复孔吸光度值高低不一区分移液误差和试剂盒本身质量问题的方法
2026-08-11     来源:本站     点击次数:382
结合ELISA实验异常排查的相关背景,针对复孔一高一低的情况,可通过以下维度精准区分移液误差和试剂盒本身质量问题:
一、先通过‌典型表现特征‌初步区分
移液误差的核心特征‌
偏差是‌随机、零散分布‌的,仅出现在部分样本复孔中,标准曲线孔的CV值通常<8%,整体标准曲线R2仍能保持>0.98。
常见诱因包括移液器未校准、枪头带气泡、加样速度不均、枪头重复使用,这类偏差不会整板所有复孔都出现一高一低的情况。
试剂盒质量问题的核心特征‌
偏差是‌系统性、大面积分布‌的,整板多个样本甚至标准品复孔都出现一高一低,同时伴随标准曲线线性差、R2<0.95,阳性对照结果超出试剂盒给定的参考范围。
常见诱因包括酶标板包被均一性差、不同孔位包被抗体量差异大、试剂批间稳定性差,这类问题会导致全板孔间信号差异大,边缘效应异常明显。
二、第二步:通过平行对照实验精准溯源
验证移液问题‌
取同一孔位的试剂盒包被条,由经验丰富的实验人员使用校准后的移液器,严格执行反向移液操作,更换全新无菌枪头,重新对该样本做3个复孔重复检测。若复测后所有复孔的CV值≤10%,数值高度一致,说明原偏差完全来自之前的移液操作失误,大概率是加样时枪头挂液、孔内有气泡、加样顺序错位导致的一高一低。
验证试剂盒问题‌
使用同一支校准后的移液器,取同一混匀后的样本,同时加到两块不同批次的全新试剂盒包被板的对应孔位,其余操作完全保持一致。若其中一块板复孔偏差极大,另一块板复孔数值高度吻合,说明偏差来自前一块板的包被均一性缺陷,属于试剂盒本身的质量问题。
三、第三步:细节特征辅助最终判定
异常细节表现 对应问题类型 核心依据
复孔偏差方向完全随机,无固定规律 移液操作问题 人为加样的随机误差,不会出现系统性的定向偏差
整板边缘孔的复孔普遍一高一低,中间孔正常 移液+边缘效应叠加问题 移液时边缘孔液体蒸发不均,属于操作环境控制不当
同一列/同一行的复孔全部出现同向偏差 试剂盒板条质量问题 该列/行的抗体包被量不均,属于生产环节的均一性缺陷
更换新枪头、校准移液器后复测,偏差完全消失 移液操作问题 原移液工具精度不足、枪头适配性差引入的误差
通过以上三步验证,就能100%精准区分复孔一高一低的偏差来源,针对性解决问题。
