桌下型超低温冰箱:破解实验室空间与能耗困局
2026-08-13     来源:本站     点击次数:84
在生命科学与生物医药研发领域,超低温冰箱是样本长期保存的核心设备。然而,传统机型普遍存在的占地面积大、能耗高、噪音显著、维护复杂等问题,已成为制约实验室高效运营的共性瓶颈。Stirling SU105UE桌下型超低温冰箱,通过引入Stirling无活塞式制冷技术,为上述痛点提供了一套系统性、可验证的解决方案。
一、创新的制冷技术
SU105UE与传统复叠式压缩机冰箱的本质区别,在于其制冷核心——Stirling自由活塞式制冷机。该制冷机利用氦气工质的压缩与膨胀循环实现热量转移,内部仅有两个活动部件,从物理结构上消除了压缩机启停导致的温度波动、机械磨损与高故障率。此项技术已在航天、医疗等对可靠性有极端要求的领域得到长周期验证。
二、解决四大核心痛点
SU105UE的设计目标,即针对实验室低温储存最常见的四个实际问题:
1. 空间利用率:紧凑设计释放实验室黄金区域
物理尺寸:宽686mm、深711mm、高864mm,可标准放置于绝大多数实验桌下方。
布局弹性:支持单台独立使用或两台垂直堆叠,有效利用垂直空间,为超净台、离心机等大型设备腾出宝贵地面区域。
2. 运营成本:超低功耗显著降低长期支出
能耗实测:在-80℃稳定运行状态下,日耗电量低于4kWh。
节能效益:较同容积传统机型节能70%-75%,直接减少电费开支,同时大幅降低室内热负荷,减轻空调系统(HVAC)的补偿压力。
3. 工作环境:静音运行改善实验室体验
噪音水平:1米处运行噪音低于48分贝(A),显著低于压缩机式冰箱的常规噪音区间。
环境价值:对于空间紧凑、人机长时间共存的实验区域,此特性可有效降低背景噪音干扰,提升工作专注度。
4. 运行可靠性:精简结构成就极低故障率
维护需求:因制冷机活动部件极少,免除了传统设备频发的压缩机维修、制冷剂补充等维护项目。
质保政策:厂家提供制冷机与热虹吸管七年质保,该条款本身即是对其长期运行可靠性的直接背书。
三、关键性能参数
在解决上述痛点的基础上,SU105UE保持了专业级设备的性能标准:
l 温度性能:控温范围-20℃至-86℃,调节精度1℃,温度波动幅度极小,满足多数生物样本的长期保存要求;且开门后温度恢复速度优于同类产品。
l 存储容量:有效容积105升,标准配置下可容纳72个2英寸冻存盒(约7200支2ml冻存管),足以支撑实验室日常使用。
l 设备净重:100kg,便于在实验室内进行位移与布局调整。
四、应用场景
基于其技术特性与物理形态,SU105UE尤其适用于以下场景:
1.空间与预算受限的实验室:如大学科研实验室、医院中心实验室、初创生物公司研发部。
2.高价值样本的分散式或专用存储:用于单独存放关键蛋白、疫苗候选物、病毒株、细胞系、临床组织样本或高成本生物试剂。
3.特殊流程管理:在临床样品或生物制品的分步解冻流程中,可使用两台SU105UE分别设定不同温度(如-80℃与-20℃),实现精准、可控的梯度解冻。
Stirling SU105UE桌下型超低温冰箱的价值,不仅在于其紧凑的物理形态,更在于它通过一项成熟的技术创新,全面满足了实验室在空间效率、能耗成本、环境品质和样本安全的需求。对于寻求在有限资源下优化超低温存储方案的实验室而言,这是一项经过技术验证、具备明确经济效益的选择。
