实验室大容量过滤器分类、选型策略及标准化操作指南
2026-08-26     来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处     点击次数:329
实验室大容量过滤器是针对大体积溶液过滤需求设计的实验室专用装置,结合你之前关注的生物化学检测、样品前处理相关需求,核心信息如下:
一、主流常见类型
不锈钢多联大容量过滤器‌:采用316L卫生级不锈钢材质,单杯容量最高可达500ml,可同时处理3个及以上样品,耐酸碱、支持121℃高温高压灭菌,适配多批次样品同步过滤场景。
正压大容量过滤器‌:常见30L、50L大容积规格,通过加压推动液体快速过膜,避免样品与空气接触产生污染,密封性稳定,加压至0.4MPa也无漏液,适合大体积无菌药液、水样的批量处理。
大容量瓶顶式过滤器‌:多为一次性无菌设计,典型款可一次性过滤多达1​L液体,直接对接容器瓶口,减少液体转移带来的污染风险,适配细胞培养基等无菌溶液的快速过滤。
连续过滤装置,可以根据抽滤瓶的大小,进行过滤大洋样品。不锈钢材质的常用于培养液、葡萄酒的纯化,玻璃材质的常用于有机溶剂的纯化。
玻璃大规格砂芯过滤器‌:容量覆盖10L、30L、50L,透明材质可直观观察过滤过程,成本较低,适合常规无强腐蚀性的大体积溶剂过滤。
二、核心应用场景
大体积HPLC流动相、缓冲液的除杂过滤
细胞房大量细胞培养基的无菌预处理
环境检测中大体积水样的悬浮物、微生物富集过滤
制药行业批量药液的除菌、澄清过滤
食品饮料行业大体积样品的杂质分离与澄清处理
三、选型核心要点
材质适配:处理水相溶液优先选PES膜,有机溶剂选PTFE/PVDF膜,强酸强碱场景优先选全不锈钢壳体。
容量匹配:根据单次处理液体体积选对应规格,避免频繁换膜操作。
效率需求:追求高过滤速度可选星形孔低吸附滤器,处理含蛋白样品选超低蛋白吸附款,避免样品损失。
四、基础操作规范
使用前检查滤杯、密封圈无裂纹损坏,滤膜光面朝上放置,疏水性滤膜提前用少量甲醇润湿。
真空驱动场景下缓慢施加负压,控制在-0.05~-0.08MPa,防止滤膜破裂或溶剂暴沸。
过滤完成后可重复使用的滤器立即用对应溶剂冲洗、去离子水洗净烘干,废弃滤膜按实验室危废分类处理。
