QSense QCM-D助力揭示溶菌酶界面对PIP单体的富集机制
2026-09-04     来源:本站     点击次数:325
山东大学王栋/王志宁团队 Advanced Functional Materials:应用 QSense QCM-D 揭示溶菌酶界面对哌嗪单体的富集机制,实现聚酰胺纳滤膜精准分子筛分
编者按:王栋/王志宁等在 Advanced Functional Materials 发表研究,提出溶菌酶调控界面聚合(LIP)策略。研究以 QSense QCM-D、分子动力学模拟和多尺度膜结构表征为证据链,说明溶菌酶层既是单体“储库”,也是可调控的界面反应器。
研究背景:界面聚合“快而随机”,精准筛分受制于孔径不均
活性药物成分(API)的分离纯化往往同时涉及药物/盐、药物/溶剂分离。纳滤与有机溶剂纳滤具有能耗低、易连续化等优势,但传统聚酰胺薄膜通常由哌嗪(PIP)与均苯三甲酰氯(TMC)快速界面聚合形成。PIP 在水/有机相界面的储存、分布和扩散稍有波动,就可能造成选择层厚度和交联程度不一致,进而形成宽孔径分布,使渗透性与选择性难以兼得。
针对这一瓶颈,研究团队在疏水 PVDF 基膜表面构筑两亲性溶菌酶纳米层,通过调节溶菌酶溶液 pH 和沉积时间,控制其电荷、亲水性与层厚,再进行 PIP/TMC 界面聚合。核心问题不是简单“加一层蛋白”,而是厘清溶菌酶如何改变 PIP 在反应发生前的界面行为。
研究方法:从单体吸附到膜性能建立跨尺度证据链
研究比较了常规乙醇润湿界面聚合与溶菌酶调控界面聚合。利用 SEM、AFM、TEM、XPS、接触角、正电子湮没寿命谱以及分子量截留曲线分析选择层形貌、厚度、交联度和孔径分布;通过分子动力学模拟计算 PIP 在水/溶菌酶/正己烷界面的分布密度及其与溶菌酶之间的范德华力和库仑作用;再以水相盐分离、抗生素脱盐、不同有机溶剂渗透和药物浓缩评价实际分离能力。
其中,QSense QCM-D 被用于直接监测 PIP 在不同界面上的实时吸附。实验将金传感器按制膜流程进行溶菌酶修饰,经甲醇稳定、45 ℃干燥后装入流动模块,先用去离子水建立基线,再注入 1.0 w/v% PIP 溶液。仪器连续记录频率变化,并通过 Q-Tool 软件换算 PIP 沉积质量;未修饰传感器作为对照。
图1  溶菌酶调控界面聚合机制及 QCM-D 证据。e:有/无溶菌酶修饰传感器对 PIP 的吸附;f:不同 pH 溶菌酶层上的 PIP 吸附。溶菌酶层显著提高 PIP 界面富集,且吸附量随 pH 升高而增加。
实验结果与分析:溶菌酶把随机界面变成可调控单体储库
分子模拟显示,带负电的溶菌酶残基通过库仑作用和范德华力吸引部分质子化、带正电的 PIP,使水/溶菌酶/正己烷界面的 PIP 密度明显高于无溶菌酶体系。QCM-D 给出了与模拟相互印证的实验结果:注入 PIP 后,溶菌酶修饰传感器的吸附质量快速上升并持续增加,而空白传感器仅出现较小响应。这说明溶菌酶层在聚合前确实富集了更多胺单体。
进一步改变溶菌酶溶液 pH,QCM-D 测得的 PIP 吸附量呈 pH 8.5 > 7.5 > 6.5 的趋势。随着羧基去质子化,溶菌酶表面负电性增强,对 PIP 的静电结合能力随之提高。补充实验还表明,延长溶菌酶沉积时间同样增加 PIP 吸附。由此可见,pH 和沉积时间并非经验参数,而是可通过界面吸附量与最终膜结构关联的调控旋钮。
图2  不同溶菌酶沉积时间条件下,QCM-D 监测到的 PIP 吸附质量变化(溶菌酶溶液 pH 7.5,PIP 1.0 w/v%)。沉积时间增加后,溶菌酶界面对 PIP 的储存能力增强。
界面调控最终反映在聚酰胺网络中:当溶菌酶溶液 pH 从 6.5 提高到 8.5,聚酰胺层厚度由 35 ± 3 nm 增至 66 ± 5 nm,交联度由 71.5% 提高到 78.1%,平均孔半径由 0.25 nm 缩小至 0.20 nm。综合最优条件为溶菌酶溶液 pH 7.5、沉积 5 min、PIP 1.0 w/v%、TMC 0.1 w/v%。所得 TFClyz 膜的纯水渗透率为 17.2 L m−2 h−1 bar−1,Na2SO4/NaCl 选择系数约 176。
在抗生素/NaCl 混合体系中,膜对五种代表性抗生素的截留率约 99%,NaCl 截留率约 16%,抗生素/NaCl 选择系数约 98。用于有机溶剂纳滤时,其甲醇渗透率达到 20.0 L m−2 h−1 bar−1;连续运行 12 h,可在保持紫杉醇 100% 截留的同时,将其浓度从 100 ppm 提高至 580 ppm。团队还制备了 1.0 m × 0.3 m 膜片,随机取点测试显示较好的均一性,体现了放大潜力。
QSense QCM-D 在本文中的关键作用
本研究中,QSense QCM-D 并非仅用于表面表征,而是连接“界面化学—单体分配—膜孔结构—分离性能”的关键实验环节。它以实时、无标记方式区分空白与溶菌酶界面对 PIP 的吸附差异,并量化 pH、沉积时间对单体储存能力的影响。若只有终态膜表征,很难判断性能提升究竟源于单体富集、扩散变化还是后续聚合差异;QCM-D 将聚合前的界面事件直接可视化,为分子模拟结论提供独立验证,也使制膜参数优化具有清晰的机制依据。
结论与展望
研究证明,两亲性溶菌酶纳米层能够同时调控 PIP 的储存、均匀分布和跨界面扩散,使快速界面聚合由“随机反应”转向“可设计反应”,最终获得孔径更均一、交联度更高的聚酰胺选择层。该策略在盐/盐、抗生素/盐及药物/有机溶剂分离中均表现出较高选择性与渗透性。未来仍需在复杂制药料液、长期溶剂循环、蛋白层批次稳定性及卷对卷连续制备条件下进一步验证,同时可结合 QCM-D 对更多功能界面层与不同胺单体进行快速筛选。
基金支持
国家重点研发计划(2023YFC3208003)、国家自然科学基金联合基金(U23A20116)、山东省自然科学基金(ZR2024QB118)、山东省自然科学基金创新发展联合基金(ZR2024LFG003)及山东省泰山学者工程(tsqn20240802)。
原文链接
https://doi.org/10.1002/adfm.77829
注:
(1)文中图片均来自论文原文,版权归杂志社/原作者所有。
(2) 文中使用的百欧林耗散型石英晶体微天平分析仪仪器型号为:QSense® Explorer(Biolin Scientific,Sweden)
