QCM-D揭示星形聚电解质凝聚体离子排斥与高效稳健酶固定化机制
2026-08-21     来源:本站     点击次数:279
复旦大学黄霞芸/聂志鸿团队 JACS:应用QSense QCM-D揭示星形聚电解质凝聚体离子排斥与高效稳健酶固定化机制
酶催化具有高选择性、反应条件温和和可持续性强等优势,但自由酶在真实工艺环境中常面临稳定性不足、难回收、易失活等问题。近日,复旦大学黄霞芸、聂志鸿团队联合中国科学院长春应用化学研究所等研究人员以“Star Polyelectrolyte Coacervates Enable Adaptive and Robust Enzyme Immobilization for Efficient Biocatalysis”为题在期刊Journal of the American Chemical Society上发表相关研究,提出了一种基于星形聚电解质凝聚体(star polyelectrolyte coacervates,SPEC)的液态酶固定化策略。研究的核心并不是简单“把酶包起来”,而是利用星形聚合物拓扑构建兼具动态适配、底物富集和离子排斥能力的微环境,从而同时提升酶负载、催化效率和复杂条件下的运行稳定性。其中,Biolin Scientific QSense E4 耗散型石英晶体微天平分析仪为定量验证SPEC的离子排斥行为提供了关键界面质量证据。
研究背景:固定化酶为什么常陷入“活性—稳定性”两难?
传统酶固定化体系,如水凝胶和金属有机框架(MOF),通常依赖空间限域提高稳定性,但相对静态的孔道和较为均一的化学微环境,可能限制底物传输,也未必能很好匹配酶表面同时存在的亲水、疏水和带电区域。聚电解质凝聚体(PEC)则具有液态、可重排的网络,理论上更容易与酶表面动态适配,并促进底物分配和传质。然而,PEC主要依赖静电作用组装,盐离子会屏蔽电荷相互作用,导致网络膨胀、解离,同时还可能破坏酶周围的水合环境。因此,研究者希望解决一个关键问题:能否在保留凝聚体“动态性”的同时,提高其对高离子强度环境的抵抗能力?
图1  星形聚电解质凝聚体(SPEC)的设计思路。与传统水凝胶/MOF固定化相比,SPEC通过动态两亲微环境适配酶表面,并利用离子排斥减弱高盐条件下的酶失活。
研究方法:从星形拓扑到多尺度机制验证
研究者采用以溴功能化β-环糊精为多官能引发剂的“core-first”原子转移自由基聚合(ATRP),制备21臂星形聚电解质。正电组分为季铵化星形 poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate)(SQPDE),负电组分为星形 poly(sodium 4-styrenesulfonate)(SPSS)。两者按等电荷比例在150 mM PBS、pH 7.4条件下混合,快速发生缔合相分离形成SPEC,并在形成过程中原位加入脂肪酶。同时以线性聚电解质形成的LPEC作为拓扑结构对照。
为了厘清结构—传质—催化之间的关系,团队综合使用共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)、UV-Vis、ATR-FTIR、圆二色谱、荧光光谱、拉曼光谱、离子色谱(IC)、接触角/表面能分析、粗粒化分子动力学(CG-MD)以及连续流反应器测试。在离子吸收与分配研究中,作者使用Biolin Scientific QSense E4石英晶体微天平,并配合Ismatec IPC蠕动泵进行测试。凝聚体薄膜沉积在二氧化硅涂层QCM芯片上,通过不同盐浓度下的共振频率变化Δf追踪膜内耦合质量变化。支持信息显示,质量换算主要采用Sauerbrey方程,并以第3泛频作为典型分析信号;再由质量变化估算离子分配系数K。
图2  SPEC中的酶富集与催化/传质行为。SPEC对脂肪酶的负载效率达到97±2%,高于LPEC的79±8%;同时可富集疏水底物并促进带电产物向水相迁移。
实验结果与分析
首先,星形拓扑显著提高了酶的组织化与负载能力。CLSM显示,自由脂肪酶在溶液中均匀分散,LPEC中仅形成较稀疏的聚集,而SPEC中出现清晰的微米级酶富集区域。SPEC的脂肪酶负载效率达到97±2%,明显高于LPEC的79±8%,并且从200 μL放大至100 mL时仍能保持超过95%的负载率和相近的表观反应速率,显示出较好的可放大性。
更重要的是,SPEC不仅提高“装进去多少酶”,还改变了底物和产物在微环境中的分配。ATR-FTIR结果表明,疏水底物优先富集到SPEC相中,而水解后的带电产物逐步进入外部水相,形成“底物进入—酶催化—产物输出”的反应耦合传质。Michaelis-Menten分析显示,固定化后表观Km由0.419 mM降至0.196 mM,Vmax提升7.4倍,kcat提升7.6倍,最终催化效率kcat/Km由37.5提高到613 M⁻¹ s⁻¹,相当于提升16.3倍。
QSense QCM-D的关键作用:把“耐盐”转化为可定量的离子分配证据
这篇工作的机制证据链中,QSense E4承担了非常关键的一环:直接比较SPEC与LPEC薄膜在逐级升高盐浓度时的质量响应。随着NaCl浓度提高,LPEC的吸附质量显著增加,说明大量盐离子及其耦合水进入膜内,并伴随电荷屏蔽引发的溶胀;相反,SPEC的质量变化始终较小,提示盐进入受到明显抑制。在接近饱和的4.88 M NaCl中,SPEC内部估算盐浓度仅约0.32 M,对应离子分配系数K=0.07。对于LiCl、NaCl、KCl和NH4Cl等单价盐,SPEC的K值均明显低于LPEC;对于CuSO4、Fe(NO3)3、MgSO4和CaCl2等多价盐,SPEC在接近饱和浓度时仍保持K<0.25。
图3  高盐条件下SPEC的结构稳定性、离子排斥和酶保护效应。重点关注d-g:QSense E4 QCM- D监测不同盐浓度下的质量变化,并据此计算盐吸收量与离子分配系数K;SPEC的质量增加和K值显著低于LPEC,显示更强的离子排斥。
需要特别说明的是,QSense E4本身是QCM-D平台,但本文针对离子分配的核心定量主要基于频率变化Δf和Sauerbrey质量换算,论文并未把耗散变化ΔD作为这一部分的核心讨论指标。因此,更准确的表述是:作者利用QSense QCM-D平台的高灵敏质量响应,定量刻画凝聚体中的盐离子/耦合水摄取差异,并建立离子分配系数。由于QCM测得的是包括水合水在内的总耦合质量,作者进一步使用离子色谱和CG-MD进行交叉验证。三种方法得到的K值高度一致,从而增强了“星形拓扑导致离子排斥”这一结论的可信度。
图4  QCM、离子色谱(IC)与粗粒化分子动力学(CG-MD)对SPEC离子分配系数的交叉验证。不同NaCl浓度下三种方法给出的K值相近,支持QSense QCM-D定量结果的可靠性。
离子排斥如何转化为酶活性保护?
在功能层面,SPEC的离子排斥直接转化为显著的耐盐催化能力。NaCl从0升至1.5 M时,自由脂肪酶迅速失活,而SPEC固定化脂肪酶仍保留约80%的初始活性,在1.5 M NaCl下相对自由酶约有20倍活性优势。圆二色谱和内源荧光结果进一步表明,SPEC能够减弱盐诱导的二级、三级结构扰动。拉曼光谱和表面能分析则提示,星形聚电解质形成的致密网络兼具较高局部电荷密度和疏水微区,提高了离子进入时的脱水能垒,使外界高盐不易侵入凝聚体内部。
这种保护并不限于盐环境。10%乙醇中,自由脂肪酶的表观速率常数仅为0.01 min⁻¹,而SPEC固定化后可达到0.52 min⁻¹。在pH 5-10、温度变化及25/30 °C多次温度循环中,SPEC同样表现出更高的酶活性保持率。连续流实验中,固定化脂肪酶可稳定运行约200 h而无明显活性衰减,100 h后仍有约77%的初始酶保留在SPEC内。该策略也适用于不同来源脂肪酶、碱性磷酸酶和胰蛋白酶,显示出较好的通用性。
图5  SPEC用于连续流生物催化及多种酶稳定化。SPEC在乙醇、pH和温度扰动下维持较高活性,并支持约200 h连续运行;对多来源脂肪酶、碱性磷酸酶和胰蛋白酶均具有促进作用。
结论与展望
这项研究的价值在于,它把凝聚体的“动态适配性”和星形聚合物拓扑带来的“结构稳定性”结合起来,避免了传统固定化体系中活性、传质与稳定性难以兼顾的问题。SPEC既能近乎定量捕获酶,又能通过底物富集和产物外排提高催化效率;同时,其拓扑诱导的离子排斥可在极高盐度下保持内部微环境,从而保护酶结构和活性。
从方法学角度看,QSense QCM-D为这类“软物质微环境—离子进入—功能稳定性”研究提供了一个很有代表性的界面定量工具:研究者能够在连续溶液切换过程中实时记录纳克级耦合质量变化,并与光谱、离子色谱及模拟结果建立因果证据链。未来,如果进一步结合QCM-D的频率与耗散多参数分析,还可望区分离子/水合质量变化与膜层黏弹结构重排,为复杂凝聚体、蛋白固定化材料及连续流生物催化体系的界面机制研究提供更丰富的信息。
基金支持
本研究获得国家重点研发计划(2024YFC3906700)以及国家自然科学基金(52433014、52125308、52573073、525B1001、22071032)资助。
原文链接
https://doi.org/10.1021/jacs.6c10930
注:
1) 文中图片均来自论文原文,版权归杂志社/原作者所有。
2) 文中使用的百欧林耗散型石英晶体微天平分析仪仪器型号为:Biolin Scientific QSense E4 (升级更新后的型号为Biolin Scientific QSense Analyzer) ;
3) 本文研究中也应用了Biolin Scientific Attension Theta Lite 接触角测量仪来测定SPEC和LPEC的静态接触角,并据此通过OWRK方法计算表面能及其极性/色散组分,从界面性质角度解释SPEC低极性微环境及其离子排斥机制。
