空压机售后服务故障场景分析
2026-09-18     来源:本站     点击次数:233
空压机压力不足,原因分几类,排查顺序也有讲究。
一、最容易被忽略的是用气端。
车间新增了用气设备,或者多台机器同时开,耗气量超过空压机产气量,管网压力自然往下走。先确认是不是这个原因,再去看机器本身。有时候管道阀门没完全打开,或者某段管路口径偏小,也会造成末端压力不够。
二、排除了用气端,再看漏气。
管路接头、阀门、软管,用肥皂水抹一遍,冒泡的地方就是漏点。紧固松动接头,老化开裂的软管和密封件直接换掉。如果是停机后压力掉得快,还得查止回阀和最小压力阀是不是关不严。
三、机器本身的问题,先查进气端。
空气滤清器堵了,进气量不够,产气量就下来。滤芯积灰严重就清理或更换,粉尘大的地方缩短更换周期。
四、再往深查就是进气阀。
进气阀卡滞、开度不够,或者控制管路漏气,都会导致进气量不足,压力上不去。这个部件涉及控制气路和电磁阀,建议找空压机专业维修人员上门检修后确定。
五、还有一种情况是压力表或压力传感器不准。
表针偏差、传感器漂移,机器实际压力正常但显示偏低。可以对照机组自带显示,或者用外接标准表校验一下。
空气滤芯堵塞、管路漏气这类外部问题,可以现场初步判断。但进气阀、电磁阀、压力开关、主机内部密封件这些,涉及拆解和参数调整,建议由售后或专业维修处理。压力上不去还强行调高设定值,可能让机器一直满载跑,反而加速磨损,影响机器使用寿命。
以上内容仅供初步判断方向。具体排查和维修建议联系空压机售后或专业维修人员上门服务。
