从蓝法到浆法:溶出度检测的方法选择逻辑与法规边界
2026-09-23     来源:本站     点击次数:473
一片药吞下去,有效成分能不能从制剂中释放出来、以什么速度释放、释放了多少——这是溶出度仪检测后需要回答的核心问题。
溶出度指活性药物从片剂、胶囊或颗粒剂等普通制剂在规定条件下溶出的速率和程度;在缓释、控释、肠溶制剂中,这个指标被称为释放度。它不直接测量药效,但它测的是药效的
前提条件:药物必须先溶出来,才谈得上被吸收。
不同剂型,不同打法
溶出度检测的方法选择,本质上是用体外条件模拟体内释放环境。剂型不同,模拟的维度就不同。
普通口服固体制剂:桨法与篮法
普通片剂和胶囊的首选装置是篮法(第一法)或桨法(第二法) 。篮法将制剂置于转篮中,介质从篮网孔流入;桨法则让制剂沉在杯底,桨叶搅动介质。FDA推荐桨法通常为50-75 rpm,篮法为50-100 rpm。
方法选择有一条朴素的原则:优先转篮法,其次桨法。篮法对制剂施加的机械力更均匀,桨法在杯底容易形成“锥形堆积”,导致溶出面积减少。如果制剂在桨法下出现堆积,可以考虑加沉降篮或改用篮法。
对于规格较小的品种(如含量低于25mg),需要用到小杯法(第三法) ,溶出介质体积从900mL降至200-250mL,以保证足够的检测灵敏度。
缓控释与肠溶制剂:释放度,多点取样
缓释和控释制剂不能只测一个时间点。释放度第一法要求至少测定三个时间点:第一个点防止“剂量倾泻”(dose dumping),通常设在释放20%-30%时;第二个点定义释放模式,设在50%左右;第三个点确保接近完全释放,一般超过80%。
肠溶制剂则采用释放度第二法,先在酸性介质中测试(模拟胃部,通常1-2小时),确认药物在酸中不释放或释放量低于限值,然后转入缓冲介质(pH 6.8,模拟肠道)继续测试。
透皮贴剂与药械组合:往复架法
透皮贴剂、植入剂、阴道环、药物涂层支架这类产品,用桨法或篮法“泡着测”显然不合适。2025年版《中国药典》新增的第八法(往复架法) 正是为此设计:样品固定在支架上,在溶出杯中上下往复运动,模拟贴剂与皮肤接触时的介质流动状态。USP<724>中已收载该方法多年。
半固体制剂:扩散池与浸没池
软膏、乳膏、凝胶剂既不是固体也不是液体,传统桨法无法处理。2025版药典一次性新增了第九法(扩散池法) 和第十法(浸没池法) ,专门用于半固体制剂的释放度测定。扩散池法将供试品涂布在膜上,模拟药物穿过皮肤或黏膜的释放过程;浸没池法则采用池状装置,通过搅拌子驱动介质流动。两者的共同逻辑是:用受限的表面积模拟真实用药部位的释放条件。
流通池法:难溶性药物的解法
第六法(流池法) 适用于难溶性药物和需要维持漏槽条件的品种。溶出介质以恒定流速(通常4、8或16 mL/min)连续流过装有样品的流通池,新鲜介质不断补充,避免药物浓度累积到饱和而抑制进一步溶出。对于剂量大、溶解度低的品种,流池法往往是唯一能维持“漏槽条件”的方法。
法规层面:溶出度不是一个“可选项”
溶出度检测在药品质量控制体系中的地位,由法规框架直接定义。
《中国药典》0931通则规定了仪器装置、测定法和结果判定。2025年版进行了显著修订:新增镀金涂层转篮要求以减少吸附干扰,新增往复架法、扩散池法和浸没池法三种装置,并将仪器适用性考察从流池法项下扩展为所有方法的通用要求。
FDA生物等效性豁免指南将溶出度与BCS分类直接挂钩。BCS I类(高溶解性、高渗透性)药物申请BE豁免,要求仿制制剂和参比制剂在pH 1.2、4.5、6.8三种介质中均表现出快速溶出(30分钟内≥85%),或非常快速溶出(15分钟内≥85%)。溶出曲线相似性用f2相似因子判断,f2>50即认为两条曲线等效。
CDE技术指导原则明确溶出度试验的三大功能:评价批间质量一致性、指导新制剂研发、在处方工艺变更后确认质量和疗效的一致性。对于仿制药申请,溶出度标准的建立必须以生物等效性试验用样品的溶出数据为依据。
溶出度检测的终点不是“仪器转了多少分钟”,而是一条可追溯、可比较、可被法规接受的溶出曲线。你公司生产的药物具备什么特点?是否需要协助解决和探讨药品溶出度检测办法?留言聊聊吧~
