桌面式免激光共聚焦活细胞成像系统应用与评估
2026-09-23     来源:北京欧浩科技有限公司     点击次数:43
关键词:活细胞成像,结构照明,共聚焦显微镜
一、引言:把常规活细胞共聚焦留在实验室
活细胞实验最怕环境波动。把培养皿从培养箱搬到平台,再在显微镜上重新建立温度和 CO₂ 条件,往往要花掉不少时间,长时程延时拍摄还要受平台机时限制。对于孔板筛选、细胞器形态观察、Z 轴层扫这类高频、常规的工作,如果能在本实验室的台面上完成,实验安排会灵活很多。
Aurox Unity 是一台面向这类需求的桌面式免激光共聚焦一体机:封闭机身自带暗环境,内置多光谱 LED 光源、结构照明转盘、双芯片 sCMOS 相机、加热样品台和数据存储,通过 iPad 操作。本文按实际使用流程介绍它的工作方式、操作步骤、日常维护、已发表的应用实例和局限,并讨论它与核心平台的分工。
图1 Unity 整机外观:上方红色盖板内为样品台与低倍总览镜头,机身侧屏显示 CO₂、湿度和温度读数。图片来源:Aurox Unity 产品资料(宣传册,2024)。
二、原理:两块芯片同时记录切片像与宽场像
Unity 采用与 Aurox 其他产品相同的孔径相关结构照明原理(Wilson 等,1996):旋转盘上透光、反光条纹相间,焦面荧光主要透过盘面形成 T 像,焦外荧光在透过与反射(R 像)之间大致平分,T−R 得到切片像,T+R 得到宽场像。由于约一半盘面透光,LED 光源即可满足照明需要。
与加装模块不同,Unity 的相机由两块 2048×2048 科学级 CMOS 芯片并排组成,共用电子线路并逐像素配准,分别接收 T 像和 R 像。两幅像同时采集,宽场与共聚焦之间的切换由计算完成,不需要机械动作。其专利光路可从样品上方(低倍总览)和下方(高倍物镜)两侧成像(图2)。
图2 Unity 光路示意:样品上方为低倍总览镜头,下方为高倍物镜;实线为透过旋转盘的成像光路,虚线为被盘面反射的光路,两路均进入相机。图片来源:Aurox Unity 产品资料(宣传册,2024)。
主要规格如下(以官网现版为准,不同年份资料存在差异):
项目 官网规格 备注
分辨率(横向×轴向) 275×700 nm(1.45 NA 油镜) 厂家数据
切片能力 0.9 µm(100×/1.45 NA 油镜) 以薄荧光层轴向响应半高宽定义;2024 宣传册写 0.6 µm(1.4 NA)
帧率 单色最高 40 帧/秒,三色最高 22 帧/秒 2024 宣传册三色为 13 帧/秒;最短曝光 20 ms
通道 4 个集成滤光通道,切换 <1 ms 早期资料为 3 通道
光谱范围 激发 370–700 nm,发射 410–750 nm 内置多光谱 LED
视野与倍率 总览约 4 mm×4 mm;高倍 4–100× 模式 高倍物镜按订购配置
三、使用要点:一次活细胞实验的操作流程
图3 Unity 活细胞实验操作流程。图片来源:北京欧浩科技根据 Aurox Unity 官网功能说明绘制。
  1. 准备环境:提前开启加热样品台,官网标注温度范围 25–37 ℃;接入 CO₂,并按要求配置外部加湿器和混气装置,待温度稳定后再放样,可减少焦面漂移。
  2. 装样:根据样品选择孔板、培养皿或载玻片样品托。样品托带固定结构,并以磁吸方式定位在 XY 台上。
  3. 总览定位:先用低倍总览模式找到目标区域,再切换到高倍物镜,可减少在高倍下寻找视野时的光照。
  4. 设定通道与曝光:在 iPad 上开关各荧光通道,拖动调节曝光和亮度,参考直方图避免饱和;活细胞实验宜在可分辨结构的前提下尽量降低曝光。
  5. 设定位置:添加多个感兴趣区域;孔板可按孔位单独或成块选择,系统为每孔生成可单独调整的采集方案;大范围样品可拖框设定拼图。
  6. 设定 Z 栈与延时:拨动对焦轮标记 Z 栈上下限,再设定延时总时长和间隔。
  7. 保持焦面:开启红外硬件自动对焦(以盖玻片反射测量焦面位置);当盖玻片位置不能可靠反映样品位置时,可叠加基于图像清晰度的软件自动对焦。
  8. 数据管理:iPad 上显示优化后的预览图,完整原始数据保存在机内 4 TB 固态硬盘,可通过网络连接本地 NAS 或云存储,并支持远程查看。
四、已发表的应用实例
检索 Europe PMC 全文库,方法部分明确写明使用 Unity 的同行评议论文目前不多,集中在德国吉森大学 M. L. Schmitz 课题组及其合作者:Pfisterer 等(2024)用其研究有丝分裂期组蛋白 H2B 第 6 位丝氨酸磷酸化的时空分布;Deutschmeyer 等(2025)研究 SIAH3 与线粒体代谢,部分共聚焦图像由其采集;Dreute 等(2025)用 60×/1.4 NA 物镜、0.15×0.15×0.3 µm 体素对表达 COX8-GFP 的细胞进行线粒体三维成像与定量(图4),并用于 Lamin B1 染色的核形态分析。
图4 文献实例:用 Unity 采集的 Z 栈重建线粒体三维结构(A),并统计每个细胞的线粒体数目(B),比较药物处理与致癌基因表达的影响;样品为固定后成像。图片来源:Dreute J 等,Cell Death Differ 2025,Fig. 5A–B,CC BY 4.0,已裁剪。
这些研究说明该设备能产出满足期刊发表要求的三维荧光数据,但样品多为固定细胞,长时程活细胞成像的发表数据和与激光共聚焦的系统对比仍较少。
五、局限
  • 配置相对固定:物镜、滤光通道等配置相对固定,扩展性不及开放式显微镜。
  • 相减噪声与深度:T−R 无法去除焦外光的散粒噪声,背景强的厚样品切片像会显得颗粒化;强散射组织的深层成像仍需多光子等手段。
  • 功能边界:不具备光漂白恢复、光激活、光谱拆分等激光光操控功能。
  • 环境辅件:加湿与 CO₂ 混气需另配外部装置。
  • 光毒性证据:并行照明降低单点峰值光强有综述支持(Icha 等,2017),但针对该机型的光毒性实测尚未见发表,应以自有细胞的实验为准。
六、日常维护
  • 样品托和载台按实验室常规消毒,防止培养液渗入光路窗口;物镜和窗口用镜头纸与推荐溶剂清洁,油镜用后及时除油。
  • 定期检查加热样品台、CO₂ 和加湿气路接头,保持气源充足。
  • 定期检查机内存储占用,及时导出和备份数据;iPad 与主机保持干燥,无线连接按单位 IT 规范管理。
  • LED 光源为免激光设计,日常通常无激光安全管理负担,具体维护按厂家建议执行。
  • 官网称机身便于常规去污、适用于 CAT-3(英国三级防护)实验室,这属于设计取向,进入防护区前仍须通过本单位生物安全评估。
七、与核心平台的分工
实验台上的一体机适合承担日常活细胞观察、孔板多位点、Z 栈与预实验;核心平台的激光点扫描、特殊激光线、超分辨和多光子系统则用于有专门需求的实验。两者是互补关系,合理分工可以缓解平台排队,也让平台机时用于更需要它的实验。
八、小结
Unity 把孔径相关结构照明、活细胞孵育、自动对焦和数据存储集成在一台桌面设备中,使常规活细胞共聚焦可以在实验室内完成。使用时应重视环境预热、低曝光设置和自动对焦策略,并认识到其在深层成像和光操控方面的边界。建议以自有样品按计划的曝光、间隔和总时长进行实测后再做决定。
如需在样机上用自有样品测试,可提前预约。
参考文献
[1] Wilson T, Juškaitis R, Neil MAA, Kozubek M. Confocal microscopy by aperture correlation. Opt Lett. 1996;21:1879–1881. doi:10.1364/OL.21.001879
[2] Juškaitis R, Wilson T, Neil MAA, Kozubek M. Efficient real-time confocal microscopy with white light sources. Nature. 1996;383:804–806. doi:10.1038/383804a0
[3] Icha J, Weber M, Waters JC, Norden C. Phototoxicity in live fluorescence microscopy, and how to avoid it. BioEssays. 2017;39:1700003. doi:10.1002/bies.201700003
[4] Pfisterer M, et al. The Aurora B-controlled PP1/RepoMan complex determines the spatial and temporal distribution of mitotic H2B S6 phosphorylation. Open Biol. 2024;14:230460. doi:10.1098/rsob.230460
[5] Deutschmeyer VE, et al. SIAH3 is frequently epigenetically silenced in cancer and regulates mitochondrial metabolism. Int J Cancer. 2025;156(2):353–367. doi:10.1002/ijc.35202
[6] Dreute J, et al. Synergistic targeting of cancer cells through simultaneous inhibition of key metabolic enzymes. Cell Death Differ. 2025;32:2239–2256. doi:10.1038/s41418-025-01532-5
[7] Aurox Ltd. Unity 产品页. https://www.aurox.co.uk/aurox-unity.php (2026 年 10 月访问)
[8] Aurox Ltd. Unity – The All-in-One Benchtop Confocal 宣传册,Ver 1.8.24,2024.
图片说明:图1、图2 版权归 Aurox Ltd.;图3 为自绘;图4 引自 CC BY 4.0 开放获取论文,已注明出处并裁剪。
