光学轮廓仪应用于高精度三维形貌测量
2026-07-15 来源:本站 点击次数:394
攻克复杂三维形貌测量难题——托托科技·光学轮廓仪高精度三维形貌测量功能
复杂三维形貌测量
,是半导体、MEMS、精密机械制造领域长期面临的检测难点。晶圆刻蚀沟槽、TSV深孔、芯片阵列及机械磨损缺陷等结构,因开口窄、纵深大,普通光学设备仅能获取表层信息,底层与侧壁信号严重缺失,导致深度、体积、深宽比数据失真。针对上述痛点,
托托科技神影MV-7000光学轮廓仪
搭载高性能
三维形貌测量模块
,并在此基础上优化了扫描效率与调平算法,专为复杂立体结构完整三维测量而设计,为复杂形貌检测建立全新标准。
为什么高精度三维形貌测量是复杂结构的“攻坚利器”
在复杂结构的测量场景中,测量对象在纵深方向上的尺寸远超其开口宽度,导致测量手段受到物理限制。
普通光学仪器
受焦深限制,无法同时清晰成像孔底与孔口,信号主要来源于表层反射,纵深方向的形貌信息近乎缺失;沟槽底部粗糙度、侧壁倾斜角、实际刻蚀深度等关键参数,均难以从表层图像中推导还原。
接触式台阶仪
则受制于探针锥角和悬臂极易与侧壁碰撞,从而产生划痕或压痕,造成不可逆损伤,同时导致探针无法抵达结构底部,无法完成形貌测量。
扫描电镜
虽能提供高分辨率成像,但通常需对样品进行剖切制样,属于破坏性检测,且仅能输出定性二维衬度信息,无法直接获取深度、体积、粗糙度等高精度定量三维参数。
而神影MV-7000所采用的高精度三维光学测量
技术
能
有效
抑制杂散光干扰,
逐层
获取纵深方向的有效
信号,配合长工作距高分辨率物镜,适配微米级开口至数百微米深度的极端
复杂
工况,轴向分辨率达纳米级,测量精度稳定可靠。
三大核心应用场景
半导体BGA锡球&芯片微结构三维形貌检测
场景:
BGA封装锡球共面性、植球高度与体积测量,芯片表面微凸点、RDL布线沟槽、钝化层开口等精细结构形貌表征。
检测难点:
锡球阵列间距小、球顶曲率陡峭,常规光学设备难以同时获取球顶与球底的高度信息,导致共面性判定偏差;芯片微结构线宽窄、台阶落差大,侧壁信号易受杂光干扰,传统测量方式速度慢,难以满足量产抽检节拍。
实测效果展示:
机械制造金属表面缺陷
断口形貌检测
场景
:精密零部件磨痕、腐蚀坑、微裂纹等表面缺陷定量分析,以及金属断口韧窝、解理台阶、疲劳辉纹等断裂形貌三维重建。
检测难点
:缺陷区域深浅不一、边界模糊,断口表面起伏剧烈且局部存在近乎垂直的立面,普通光学显微镜难以对焦全貌;接触式探针易划伤缺陷边缘,且无法对深度、面积、粗糙度等关键参数精确量化。
实测效果展示:
生命科学微流控芯片三维形貌检测
场景
:微流控芯片通道深度、宽度、交叉口轮廓测量,及通道内微柱、阀座、反应腔室等关键结构的尺寸与表面质量校验。
检测难点
:通道开口尺寸微小(常为微米级),深宽比大,侧壁近乎垂直,底部与侧壁形貌差异显著,需同时获取多层深度信息;且芯片内结构密集、特征多样,对测量系统的轴向分辨率和非接触无损检测能力提出极高要求,同时实验室批次样品多,对检测速度与操作便捷性也有较高期待。
实测效果展示:
托托科技神影系列MV-7000三维光学轮廓仪
一台设备,三种模式,
白光干涉、共聚焦、景深融合
软件一键切换,无需更换硬件。无论您面对的是
纳米级
光滑表面,还是
微米级
深沟槽与
毫米级
复杂结构,总能选择最精准的测量方式。
神影 MV-7000
光学轮廓仪
,让三维形貌检测从此更简单、更精准、更全面。
复杂三维形貌测量,曾长期是微纳制造与精密检测领域的“硬骨头”。
托托科技神影MV-7000
的高精度三维光学测量技术以其出色的纵深分辨能力,为陡峭侧壁、深腔结构提供了非接触、高精度的测量路径,让原本“看不清、测不准”的难题有了可靠解法。随着半导体、MEMS、生命科学等领域的结构日趋复杂,高精度三维形貌表征将成为良率提升与工艺优化的核心驱动力。
索取资料
相关文章
更多 >
EduTree互动教学与THUNDER转盘共聚焦解决方案互补应用实例
TauInteraction技术与分子间相互作用研究
Viventis SCAPE纯光学高速体成像系统优势解析
光学轮廓仪应用于高精度三维形貌测量
显微课堂:大脑的形状 - 阿尔茨海默病的空间生物学
显微课堂:共聚焦成像和光片成像
TissueCytometry技术助力LGR4 靶向纳米抗体破解肥胖难题
TissueFAXS Spectra 助力发掘胃癌发生关键临界点
TissueFAXS系统助力减少PWH和其他肠屏障完整性受损疾病共病的研究
激光显微切割精准捕获目标细胞(MPO⁺中性粒细胞)
