调控胆固醇代谢通路的天然植物固醇Stigmastanol介绍与应用文献分析
2026-09-28     来源:本站     点击次数:149
■ 1. 背景介绍
▲Stigmastanol (T16943),CAS: 83-45-4 的化学结构式
Stigmastanol (T16943),CAS: 83-45-4 是从喀麦隆药用植物 Hypericum riparium 分离得到的植物固醇,在人体内与处理内源性类固醇的代谢网络相衔接。其作用机制可概括为对胆固醇从肠腔到肠上皮细胞以及细胞内胆固醇感应轴的多层次干预。Stigmastanol 具有与胆固醇相似的甾核与疏水侧链,易进入胆盐-磷脂混合胶束并与胆固醇竞争溶解,从而减少供给肠上皮顶端膜胆固醇转运蛋白 NPC1L1 的底物通量 [1]。当其到达刷状缘后,虽可进入同一摄取通路,但难以被酯化,并更倾向于被 ABCG5/ABCG8 异源二聚体介导的顶端外排所清除,结果是到达内质网的可用甾醇减少,限制了酰基辅酶A:胆固醇酰基转移酶的酯化反应与乳糜微粒装配,压缩了内质网胆固醇库。
这一可用甾醇的下降进一步重塑内源性胆固醇稳态信号。内质网甾醇占位减少促进 SREBP2–SCAP 复合物摆脱 Insig 的抑制并被加工入核,上调胆固醇获取相关基因;与此同时,响应甾醇状态的核受体(如 LXR)调控 ABCG5/ABCG8 的表达,强化对非胆固醇甾醇的顶端与胆汁分泌外排 [2]。通过 NPC1L1、ABCG5/ABCG8、酯化过程以及 SCAP–Insig–SREBP2 与 LXR 等关键节点,Stigmastanol 作为内源性胆固醇代谢通路的调节因子发挥作用。
在研究用途上,Stigmastanol 适合用于剖析肠道甾醇跨膜转运的化学计量与反馈调控:在 Caco-2 单层、肠道类器官或刷状缘膜囊泡体系中,可精确扰动 NPC1L1 摄取与 ABCG5/ABCG8 外排的平衡,并监测跨上皮通量、甾醇酯化速率以及 SREBP2 与 LXR 靶基因的转录响应。在肝细胞与胆小管模型中,它可用于探究胆汁甾醇分泌及其与 LXR–ABCG5/ABCG8 轴的耦联调控。在膜生物物理层面,将 Stigmastanol 掺入模型双层或耐受去垢剂微域,可评估饱和植物固醇相较于胆固醇对膜筏组织与蛋白分布的影响。作为源自 Hypericum riparium 的明确天然产物,它也支持围绕甾醇结构-功能关系的植物化学与比较研究,以界定转运体识别与核受体转录编程的结构决定因素 [1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Computational screening and molecular dynamics reveal curcumin III and taxifolin as potential thyroid receptor modulators for hypothyroidism therapy.
▲ 6 种衍生物 T1–T6 与两种靶蛋白的分子对接相互作用图谱 (A) 蛋白 1 结合口袋内各配体氢键、疏水及 π 类相互作用,标注关键氨基酸残基; (B) 蛋白 2 结合口袋内各配体分子作用力模式,对比不同骨架衍生物的结合差异; 图例区分氢键、碳氢键、硫键、空间斥力及各类 π 堆积相互作用。
Stigmastanol (T16943) 在一项以甲状腺相关受体为目标的计算研究中被评估。依据该研究的对接分析结果,Stigmastanol 被报告在促甲状腺激素释放激素受体的活性位点内表现出可比的相互作用。研究先对共晶配体的结合特征进行了说明,随后指出包括 Stigmastanol 在内的多种化合物在该受体活性位点呈现相似的相互作用模式。该结果表明,Stigmastanol 能够进入并与受体活性位点发生相互作用,其表现与文中同时评估的其他植物来源分子相当。基于这些证据,可以确认 Stigmastanol 在所建模的受体体系中实现了活性位点层面的相互作用,这是该研究通过分子对接方法明确指出的积极发现。[3]
■ 2.2 Unraveling Cordia myxa's anti-malarial potential: integrative insights from network pharmacology, molecular modeling, and machine learning.
▲ 基于网络药理学结合分子模拟探究 Cordia myxa 抗疟疾作用的完整研究流程 分别获取疟疾疾病靶点与植物活性成分靶点,取交集后开展化合物 - 靶点通路网络、PPI 核心基因、功能富集分析;筛选核心活性成分与靶蛋白,依次进行分子对接、分子动力学模拟与机器学习预测对比,系统阐释药效物质与作用机制。
Stigmastanol (T16943) 在本研究的分子对接分析中被评估,结果显示其与IL6具有较强的结合亲和力。论文明确指出,分子对接分析表明Stigmastanol与IL6的结合表现突出,属于对IL6具有强结合能力的化合物之一。该结果表明,在作者所采用的对接条件下,Stigmastanol能够与IL6形成有利的相互作用。上述发现将Stigmastanol归入本研究中对IL6靶点具有显著对接表现的化合物,呈现出在以靶点为核心的筛选流程中值得关注的表现。上述结论均基于分子对接所得的直接证据,具体体现为Stigmastanol对IL6的强结合亲和力。[4]
■ 2.3 The Molecular Profile of Soil Microbial Communities Inhabiting a Cambrian Host Rock.
▲ 两类脂肪酸组分含量柱状图,单位:μg・g⁻¹ 干重 (A) 直链饱和正烷酸(n-alkanoic acids)碳链 C9–C28 分布,C16、C18 含量显著高于其他碳链脂肪酸。 (B) 支链、不饱和及二元羧酸类脂肪酸(Branched/unsaturated/dicarboxylic FAs);长链不饱和脂肪酸 C18:2ω9、C18:1ω9 为该大类主要组分。
Stigmastanol (T16943) 在本研究中被明确报告出现在样品95E5/2中,作者将其归类为植物来源的化合物,并据此指出该化合物所反映的是周边区域当代植被对样品有机物组成的输入。就化学组分而言,研究在极性馏分中报告了一个类固醇系列,其中包含多种甾烷醇及其衍生物,明确列举了Stigmastanol与cholestadienol、ergostadienol及stigmastene同属该系列。这些结果共同表明,Stigmastanol已在所分析的样品95E5/2中被检出,并且被研究者视为与现代植物贡献相一致的指标。在极性馏分中将Stigmastanol归入所报道的类固醇系列,为其在样品中的出现提供了分析背景;而其被明确界定为植物来源的表述,则支持其在本研究语境下作为当代植被输入指示物的作用。[5]
■ 3. 结语
Stigmastanol通过模拟胆固醇,竞争性地抑制其在胆盐-磷脂混合胶束中的溶解,减少NPC1L1介导的胆固醇摄取,同时促进ABCG5/ABCG8介导的外排,降低细胞内胆固醇酯化和乳糜微粒装配。文献表明,Stigmastanol能与甲状腺激素受体及免疫相关靶点IL6通过分子对接表现出良好结合,并作为植物来源有机物输入的指标被检测于环境样品中。未来研究可重点聚焦其在胆固醇代谢疾病、甲状腺功能调节及免疫通路中的治疗潜力,以及进一步探讨其与转运蛋白和核受体的生物物理与结构相互作用。
■ 4. Q&A
Q1: Stigmastanol主要通过何种机制调控胆固醇代谢?
A1: Stigmastanol竞争性地与胆固醇在胆盐-磷脂混合胶束中溶解,减少NPC1L1介导的胆固醇摄取,同时促进ABCG5/ABCG8介导的外排,降低细胞内胆固醇酯化和乳糜微粒装配。
Q2: 有哪些证据支持Stigmastanol与甲状腺激素及免疫相关靶点的相互作用?
A2: 计算分子对接研究显示Stigmastanol在促甲状腺激素释放激素受体活性位点表现出可比相互作用,并且与IL6具有较强结合亲和力,表明其能够有效结合这些受体。
Q3: Stigmastanol如何被用作环境生物标志物?
A3: 在土壤微生物群落研究中,Stigmastanol被检测于样品95E5/2中,作为植物来源化合物被视为当代植被对样品有机物组成输入的指标。
■ 5. 参考文献
[1] Altmann SW, Davis HR, et al. Niemann-Pick C1 Like 1 is critical for intestinal cholesterol absorption. Science. 2004;303(5661):1201-1204.
[2] Repa JJ, Berge KE, et al. Regulation of ATP-binding cassette sterol transporters ABCG5 and ABCG8 by liver X receptors. J Biol Chem. 2002;277(21):18793-18800.
[3] Oyinloye B, Adewale A, Adeyemi S, Fajana O, Olusola O, Oyinloye O, et al.. Computational screening and molecular dynamics reveal curcumin III and taxifolin as potential thyroid receptor modulators for hypothyroidism therapy.. Frontiers in endocrinology. 2026;17():1727415.
[4] Miao Y, Liu W, Alsallameh S, Albekairi N, Muhseen Z, Butch C. Unraveling Cordia myxa's anti-malarial potential: integrative insights from network pharmacology, molecular modeling, and machine learning.. BMC infectious diseases. 2024;24(1):1180.
[5] Huang T, Carrizo D, Sánchez-García L, Hu Q, Anglés A, Gómez-Ortiz D, et al.. The Molecular Profile of Soil Microbial Communities Inhabiting a Cambrian Host Rock.. Microorganisms. 2024;12(3):.
