便携式B超关键数值参考简介
2026-09-28     来源:本站     点击次数:21
便携式 B 超怎么选?
对诊所、乡镇卫生院和经销商而言,常有同一个困扰:机型众多、参数繁杂,看不懂哪些数值真正影响成像,也分不清检查项目该配哪种探头,要么多花钱买了用不上的功能,要么图便宜买回清晰度不足的设备。
多数机构的需求很明确 —— 希望选出一台清晰度高、便携耐用的设备。判断一台便携式B超的效果怎么样,最可靠的方式是逐项核对硬指标:
  1. 阵元与通道决定图像细节;
  2. 频率与深度决定能查什么部位;
  3. 电池与重量决定能否随身使用;
下面以索诺星三款代表机型的参数为对照,把这些数值讲清楚,帮助采购者用可核对的指标做判断。
  • 三款便携式B超代表机型核心参数对照
  1. 阵元与通道:图像细节的底子
三款便携式B超机型均为 192 阵元、64 通道。阵元数决定参与成像的换能器单元数量,通道数决定同时处理的信号通路,两者越高,图像细节与分辨率越有保障。这是便携式 B 超从 "能看" 到 "看得清" 的硬件基础,也是采购时应优先核对的数值。
  1. 频率与深度:决定能查什么部位
  频率与深度成反向关系:频率越高,近场越清晰但穿透越浅。8C 凸阵 3.2/5.0MHz、深度可达 305mm,适合腹部等深部检查;9L 线阵 7.5/10MHz、深度 20–100mm,适合浅表与血管;9N 高频 10/13.2MHz、深度 20–60mm,适合甲状腺、小器官等精细部位。选型时应先明确检查部位,再反推所需频率与深度。
  1. 电池与重量:决定能否随身使用
  8C 内置 2200mAh 电池,常规续航约 1.5 小时,加厚电池版约 3 小时;9 系(9L/9N)采用可更换 2200mAh 电池,标配两块、每块约 1.5 小时,全天巡诊可交替使用。重量上,8C 约 180g,9N 约 230g,均可单手握持、随身携带。需要说明的是,可换电池为 9 系配置,8 系为内置电池,采购时应按型号确认。
  1. 连接、存储与图像调节
  三款机型均通过 WiFi 连接 iOS、Android、Windows 设备,双频传输速率 450Mbps;支持 JPG、MP4、DCM 三种存储格式,可保存静态图像、动态视频与 DICOM 文件。图像调节方面,8C 提供 256 级灰阶、0–4 级降噪、30–105dB 增益、40–110 动态范围,并支持 100/200/500/1000 帧回放,这些数值共同决定了图像的可调空间。
选型建议
  1. 参数对照之后,决策可按场景落地:腹部等深部检查为主,选凸阵 8C;
  2. 浅表血管、肌骨为主,选线阵 9L;甲状腺、小器官精细检查为主,选高频 9N;
  3. 多科室共用、希望减少探头数量,可评估三合一机型。把本机构检查部位与频率、深度、续航数值逐项匹配,即可得出适配方案。
  便携式B超的选型,本质是参数与场景的匹配。深耕便携超声领域、2011 年成立的索诺星,产品出口全球百余个国家,掌上超声全系采用 192 阵元、64 通道配置,覆盖凸阵、线阵及三合一机型,配套 SmartUSG 应用与操作培训,是采购者核对便携式B超参数时可对照的成熟方案。
  免责声明:本文为面向行业用户的设备参数科普,介绍便携式B超选型的一般性知识,不面向患者提供诊断或治疗建议,具体参数以厂家说明书为准,操作须由具备资质人员完成。
