石油产品水分测定仪技术解析与核心卖点
2026-11-11     来源:本站     点击次数:36
关键词:石油产品,蒸馏法,水分测定
油品中的水分是影响油品品质、设备运行安全的关键指标,水分超标会加速油品氧化、腐蚀管路与机组,因此精准检测石油产品、润滑脂水分含量是实验室常规检测项目。某石油产品水分测定仪以蒸馏法为检测基础,对标国标要求研发,是油品水分检测的常用实验室设备,下面从技术原理、硬件架构、核心优势与技术参数几方面做解析。
一、技术依据与适用范围
某石油产品水分测定仪需严格按照GB/T 260-2016《石油产品水含量的测定 蒸馏法》设计制造,同时符合 G/JBJD6 技术条件,支持两套检测标准试验:
✅ GB/T 260:各类石油产品水分测定
✅ GB/T 512《润滑脂水分测定法》:润滑脂样品水分检测
适配行业覆盖电力、石油、化工、商检、高校及科研院所,通用性强,可有偿提供计量科学研究院计量证书,满足实验室计量溯源、评审验收要求。
二、核心技术解析
仪器整机由加热套、加热功率调节控制电路两大主体构成,核心调控单元采用双向可控硅交流调压方案,实现加热功率无级调节。
  1. 加热载体选用加热套加热方式,区别于明火加热,依靠热传导均匀供热,加热效率高,规避实验室明火安全风险;
  2. 调压旋钮连续可调,操作人员可根据试验需求灵活控制蒸馏速度,适配不同样品蒸馏节奏;
  3. 搭载液晶数字电压表,实时显示加热套工作电压,仪器工作状态可视化,方便试验人员实时监控;
  4. 双工位结构设计,双孔独立试验,可同时进行两组样品测试,提升批量样品检测效率。
整套控制方案结构成熟稳定,故障率低,维护简单,长期连续试验可靠性好。
三、核心卖点
🔹 双标准兼容:一台仪器同时满足石油产品、润滑脂水分蒸馏法检测,一机多用,降低设备采购成本
🔹 无明火安全加热:加热套加热,无明火隐患,实验室使用更安心,热效率高、受热均匀
🔹 无级调压控温:旋钮连续调节加热功率,蒸馏速度可控,试验过程好把控,数据重复性佳
🔹 电压实时数显:液晶电压表直观查看工作电压,设备运行状态一目了然
🔹 双孔同步试验:双工位设计,支持平行样或双样品同时检测,提升检测效率
🔹 可提供计量证书:支持计量溯源,满足第三方检测、体系审核要求
🔹 环境适应性强:对实验室温湿度要求宽松,适配多数常规实验室环境
四、技术参数
项目:规格
适应标准:GB/ T260、G/JBJD6、GB/T512
加热控制:双向可控硅无级调压控制
加热功率:600W
加热元件:加热套(无明火)
试验孔数:双孔
功率:单孔≤310W,整机≤620W
供电电源:AC220V±10% 50Hz±5%
环境温度:5℃~40℃
环境湿度:10%~80%Rh
五、总结
石油产品水分测定仪需贴合蒸馏法国标试验流程,安全型加热结构搭配成熟可控硅调压技术,兼顾安全性、操作性与检测稳定性,一机覆盖油品、润滑脂两类样品检测需求,是石油化工、电力、商检及科研院校实验室水分检测优选设备。
