用QSense QCM-D研究β-葡聚糖与纳米纤维素的界面凝胶及熵驱动吸附
2026-09-29     来源:本站     点击次数:39
芬兰VTT Tekla Tammelin/KU Leuven Wim Thielemans团队Biomacromolecules: 应用QSense QCM-D研究β-葡聚糖与纳米纤维素的界面凝胶及熵驱动吸附
大麦β-葡聚糖吸附到纳米纤维素表面后,形成的是怎样的一层材料?这项研究发现,即使浓度仅为0.001 wt%,它仍能在界面形成厚约50—70 nm的富水凝胶层。作者运用QSense QCM-D技术将吸附过程与膜层黏弹性联系起来,再结合溶液表征和量热实验,为理解全多糖水凝胶的形成机制提供了证据。
研究背景
混合键β-葡聚糖(MLG)是禾本科植物细胞壁中的半纤维素,其主链含有β-(1,4)糖苷键,并穿插β-(1,3)糖苷键。这种结构使它与纤维素相近,又具有不同的柔性、溶解性和成胶行为。已有研究发现,MLG有助于构建稳定、富水的纳米纤维素网络,但它为何吸附、如何影响界面水分与结构,仍缺少实验解释。芬兰VTT技术研究中心、比利时鲁汶大学与芬兰阿尔托大学的研究人员将问题聚焦于溶液状态、界面结构与热力学驱动力的联系。相关成果发表在 Biomacromolecules 上。第一作者为Tuuli Virkkala,通讯作者为Tuuli Virkkala、Wim Thielemans和Tekla Tammelin。
研究方法
研究选用重均分子量179 kg/mol的低黏度大麦MLG(LVMLG),以TEMPO氧化纤维素纳米晶(TCNC)为模型基底。动态光散射(DLS)考察溶液粒径分布;QSense E4耗散型石英晶体微天平(QCM-D)监测吸附;原子力显微镜(AFM)检查薄膜形貌;等温滴定量热(ITC)测量相互作用热效应。
QCM-D实验在23、30和37 °C、pH 7.5 ± 0.1下进行。研究人员在QSX 301金传感器上制备TCNC薄膜,注入0.001 wt% LVMLG后停泵吸附约60 min,再用水冲洗。通过QSense Dfind软件对多谐波频率与耗散数据进行Voigt建模,获得膜层厚度、剪切黏度及剪切弹性模量。
实验结果与分析
溶液中存在不同尺度的葡聚糖结构
DLS显示,LVMLG溶液并非只有分散的单链,还存在聚集体及少量微米级团簇。单链对应的平均粒径约为36—43 nm;升温后,大团簇的散射贡献增加,提示溶液稳定性下降。由于样品经0.45 μm过滤后仍出现微米级结构,作者认为这些团簇在测量过程中形成。DLS对非球形、多分散多糖体系的粒径估计存在局限,因此更适合据此判断聚集趋势。
高耗散揭示柔软富水的界面凝胶
在三个温度下,QCM-D均记录到频率降低和耗散升高,吸附曲线形态总体相近。补充材料给出的第三泛音响应中,Δf约为−43至−47 Hz,ΔD约为8.8×10-6至10.9×10-6。频率变化反映声学耦合质量的增加,而较高的耗散提示吸附层柔软、黏弹且富含水分。
这正是QSense QCM-D在本研究中的关键作用:同时观察吸附量相关响应和膜层的能量损耗,识别仅凭频率变化难以判断的凝胶结构。对于此类软层,不能直接把Sauerbrey关系换算出的质量当作聚合物干质量,需要结合多谐波与黏弹性模型解释。
图1|不同温度下LVMLG在TCNC表面的ΔD–Δf曲线。样品浓度为0.001 wt%,采用第三泛音数据,每个温度展示一组代表性测量。较高耗散支持柔软、富水吸附层的形成。
升温主要改变凝胶层的结构与黏弹性
Voigt建模进一步显示,三个温度下的水动力学厚度均达到数十纳米。与原文所引用的多种半纤维素通常只有数纳米的吸附层相比,LVMLG形成了更厚的水合结构。温度由23 °C升至30和37 °C时,平均厚度减小、剪切黏度降低,剪切弹性模量则有所提高,表明膜层趋于紧密、溶胀程度下降。
图2|QCM-D数据经Voigt模型拟合得到的界面性质随时间变化。A为剪切弹性模量,B为剪切黏度,C为水动力学厚度。模型至少使用第3、5、7、9泛音,每个温度至少测量4次。
温度(°C) 厚度(nm) 剪切黏度(μPa·s) 剪切弹性模量(kPa)
23 69 ± 14 1200 ± 33 2.29 ± 0.65
30 54 ± 4 970 ± 36 2.99 ± 0.40
37 53 ± 13 790 ± 15 2.91 ± 0.56
表1|不同温度下吸附层的Voigt模型结果,均值 ± 标准差;每组至少4次重复。
需要注意,弹性模量的变化并非随温度严格单调上升,且存在重复测量差异;数据更支持“较高温度下整体更紧密”的趋势。建模还依赖膜层密度设定、均匀性及无滑移等假设,所得参数应理解为该模型下的界面性质。
吸附后干态AFM未发现明显聚集体,膜厚又与溶液中单链尺度接近。作者据此提出,扩散更快的单链可能优先占据表面,并将水保留在界面网络中,较大聚集体则主要留在溶液。这个解释由多种表征共同支持,但并非对单条分子吸附轨迹的直接观测。
QCM-D与量热共同支持熵驱动吸附
研究人员进一步用递增浓度的LVMLG溶液开展QCM-D吸附等温线实验,并通过Johannsmann方法估算包含耦合水的吸附层面质量,再构建van’t Hoff关系。三个温度下的吸附差异较小,回归斜率较缓,难以准确确定焓变;正截距则指向有利的熵贡献。
图3|基于QCM-D吸附等温线的热力学分析。A为平衡吸附容量与溶液初始LVMLG质量的关系;B为ln Kₑq与1/T的van’t Hoff图。数据为2—3次重复的均值及标准差,红线为线性回归。温度间差异较小,限制了焓变的精确求取。
ITC提供了独立证据:扣除LVMLG注入纯水的背景后,相互作用焓贡献在零附近波动。结合QCM-D结果,作者认为吸附主要由熵驱动。其物理解释是,葡聚糖与纤维素接触时,部分界面结构化水释放到溶液,自由度增加;断键与成键的热效应则大体抵消。因此,不能仅凭多糖含有大量羟基,就将吸附归因于强放热的氢键结合。
这里的结论仍有边界:QCM-D感测的是含耦合水的质量,ITC也不能直接测出熵变。作者明确指出,本体系的热力学参数难以精确定量,现有数据主要支持熵占主导的机制判断。
结论与展望
本研究把MLG的溶液聚集、表面吸附和水凝胶性质联系起来。QSense QCM-D提供了从吸附响应、黏弹性建模到等温线分析的核心界面证据,说明温度对膜层结构的影响,可能比对表观吸附量的影响更值得关注。
这些结果为全多糖水凝胶、富水生物基材料及细胞支架设计提供了机制依据,也提示MLG可能在植物细胞壁中承担维持水合层的作用。未来仍需在不同分子量、盐浓度及真实纤维素网络中检验这些规律,并结合独立含水量测量,将聚合物与水的贡献进一步区分。
基金支持
本研究获芬兰研究理事会旗舰计划FinnCERES材料生物经济能力中心支持(项目号318890、318891)。Vladimir Grachev获佛兰德研究基金会资助(G0A1219N)及鲁汶大学资助(C14/18/061、IBOF/21/105、IDN/19/014);Wim Thielemans获鲁汶大学资助(C14/23/093)及佛兰德研究基金会资助(G033325N)。
原文链接
DOI:10.1021/acs.biomac.6c00400
