Blebbistatin应用于调控肌球蛋白动力学揭示细胞力学与药理疗效新机制
2026-09-30     来源:本站     点击次数:192
■ 1. 背景介绍
▲Blebbistatin (T21550),CAS: 674289-55-5的化学结构式
Blebbistatin (T21550),CAS: 674289-55-5 是一种选择性作用于非肌肉肌球蛋白 II(NMII)并对非肌肉肌球蛋白重链 9(MYH9)具有特异性的抑制剂,其核心作用是直接干预肌球蛋白马达的 ATP 酶循环。机制上,Blebbistatin 结合 MYH9 编码的 NMIIA 马达结构域,将其稳定在与肌动蛋白弱结合的预动力冲程 ADP·Pi 状态,从而抑制肌动蛋白激活的 ATP 水解并阻断完成动力冲程所需的构象变化与交联循环,最终减少张力产生与丝状滑动[1,2]。这种对马达催化核心的靶向抑制,使得 Blebbistatin 作为肌动-肌球蛋白通路的末端执行层调节因子,能够将轻链磷酸化等上游事件与实际收缩输出相分离。
在肌球蛋白–ATPase 通路中,RhoA/ROCK 与 MLCK 等上游调控通过调节轻链磷酸化来塑造应力纤维、黏着斑与皮质张力。Blebbistatin 直接作用于马达的催化周期,降低肌动-肌球蛋白收缩性而不直接改变上游信号,从而减弱应力纤维张力、重设黏着斑成熟与周转,并重新分配皮质力学,从细胞力学到行为产生连锁效应[1]。在角膜内皮细胞(CECs)模型中,这种力学再平衡可促进定向迁移并加速创口闭合,同时维持细胞连接与屏障功能的完整性,体现了降低连接处张力有助于在不破坏单层连续性的前提下实现协同的集体运动。
基于上述特性,Blebbistatin 在力学生物学与细胞动力学研究中具有独特价值:用于解析由 MYH9 介导的收缩力在细胞极性、牵引力产生、集体引导与连接稳态中的特异作用,阐明马达 ATP 周期与肌动骨架重塑、屏障调控之间的因果关系[2]。在 CEC 单层中,Blebbistatin 使实验者能够将前缘突起活动与过度后缘收缩相解耦,揭示降低肌球蛋白张力如何促进片状伪足延伸与定向持续性,同时维持黏附连接与紧密连接的组织性并对应稳定的屏障表现。与 RhoA/ROCK–MLCK 等上游调节剂联用时,还可用于遗传学式通路定位与限速环节识别。鉴于其主要靶点为含 MYH9 的 NMII 马达结构域,Blebbistatin 适用于剖析非肌肉肌球蛋白亚型在细胞分裂、细胞形态控制与创口闭合范式中的作用场景,尤其适合以保持连接完整性为实验目标的研究设计。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Interaction between CDC6 and Tmod3 accelerates resistance to paclitaxel through focal adhesion assembly
▲ CRISPR-Cas9 全基因组筛选鉴定 CDCC6 为紫杉醇耐药肺癌增敏靶点并验证功能 (a) 全基因组 sgRNA 筛选技术路线:构建 12241 条 sgRNA 慢病毒文库,包装后感染稳定表达 Cas9 的紫杉醇耐药 A549/PTX 细胞;药物筛选第 8 天分溶剂对照组(Vehicle)与紫杉醇处理组,提取基因组 sgRNA 扩增、高通量测序后生信分析筛选差异基因。 (b) 箱线图:两组标准化 sgRNA 测序读数分布,PTX 组整体 sgRNA 富集量显著改变。 (c) 火山图:横坐标 sgRNA 倍数变化 log₂值,纵坐标显著性 - log10 (p-value),区分负筛选、正筛选基因,CDC6 为显著阳性筛选靶点。 (d) GO 富集柱状图:排名前十差异基因对应的功能通路,包含细胞趋化、线粒体电子传递、细胞周期等。 (e) CDC6 sgRNA 标准化读数统计:PTX 处理后 CDC6 靶向 sgRNA 丰度大幅下降,提示敲除 CDC6 抑制耐药细胞存活。 (f) 细胞活力曲线:siCDC6 沉默后紫杉醇 IC₅₀由 7.65 μM 降至 0.44 μM,显著提升 PTX 对耐药细胞杀伤活性。 (g) qPCR 验证:siCDC6 转染后细胞 CDC6 mRNA 表达显著下调。
Blebbistatin (T21550) 被报道可通过影响肌动蛋白收缩来调节肌动蛋白功能,并通过抑制肌球蛋白II而破坏肌动蛋白纤维。在本研究中,Western blot显示Blebbistatin可降低CDC6蛋白水平,指向其在细胞骨架-黏附轴上的调控作用。与其对肌动骨架的作用一致,药理学应用Blebbistatin抑制了paxillin信号,契合焦点黏附相关通路的变化。在功能层面,Blebbistatin与紫杉醇联用在A549/PTX耐药细胞中产生显著协同效应,支持通过调控细胞骨架来增强紫杉醇活性的策略。进一步地,Blebbistatin与细胞松弛素D共同与紫杉醇联用可强力增强紫杉醇效应,突出了同时干扰肌动蛋白收缩与聚合作用的互补性。重要的是,Blebbistatin在体内增强了紫杉醇的疗效,为肌动蛋白靶向药理学在体内增强紫杉醇效应提供了佐证。综合而言,这些结果将Blebbistatin对肌球蛋白-肌动蛋白动力学的调控与CDC6下调、paxillin信号抑制以及在体内外提升紫杉醇反应联系起来。[3]
■ 2.2 Optogenetic quantification of source sink relationship in intact hearts to explain cardiac arrhythmia initiation and protection
▲ 光遗传 CHR2 刺激在心肌细胞不同动作电位时相诱发的膜电位与光电流动力学特征 (a) 连续动作电位记录,标注 50 ms、180 ms 两组代表性刺激延迟区间;红色、蓝色竖线为光刺激施加时刻。 (b) 对图 a 中绿色框(延迟 50 ms)、紫色框(延迟 180 ms)区域的动作电位波形进行局部放大展示。 (c) 梯度刺激延迟下光诱发的膜电位变化曲线,插图叠加展示复极阶段多条波形。 (d) 不同刺激延迟条件下膜电位偏移量 ΔE 的叠加曲线。 (e) 不同刺激延迟下记录到的光遗传通道电流 ICHR2 叠加波形。 (f) 单次光脉冲诱发 CHR2 光电流原始记录,标尺为 1 pA/pF。 (g) 散点曲线展示最大膜电位偏移值(Max ΔE)随刺激延迟的变化规律。 (h) 稳态 ICHR2 电流幅值随刺激延迟变化的趋势曲线。 (i) 标注平台期、APD70、APD90、舒张期四大关键动作电位时相,横轴代表刺激延迟时长。 (j) 根据公式 Rm = ΔE / ICHR2 计算得到的输入电阻 Rm 随刺激延迟的变化曲线。 (k) 分别在平台期、APD70、APD90、舒张期四个时相检测输入电阻并做统计学对比;*、**、*** 代表组间存在显著性差异。
Blebbistatin (T21550) 在本研究中用于抑制离体小鼠心脏的机械收缩。作者将心脏取出后,以Langendorff方式逆行灌流,在恒定压力与受控温度、氧合条件下进行微电极膜电位记录;灌流液为含有10 µM Blebbistatin 的Tyrode液,文中明确指出其用途为“抑制收缩”。这一设置出现在左心室游离壁微电极记录的方法描述中,并给出了Blebbistatin的确切浓度与供应来源,表明其作为标准灌流介质的组成成分用于电生理测量期间。依据提供的证据,Blebbistatin 的记录作用是通过在灌流液中持续存在以抑制心肌收缩,从而在进行膜电位测定与光遗传学干预时维持非收缩状态。证据明确了该化合物在实验流程中的使用目的与剂量配置,即在完整心脏的电生理评估过程中用于抑制收缩。[4]
■ 3. 结语
Blebbistatin通过选择性结合非肌肉肌球蛋白 II(NMII)中由MYH9编码的NMIIA马达结构域,将其稳定在与肌动蛋白弱结合的预动力冲程ADP·Pi状态,抑制肌动蛋白激活的ATP水解并阻断完成动力冲程所需的构象变化,从而减少张力产生与丝状滑动。文献显示Blebbistatin能够调节肌动-肌球蛋白收缩性而不改变上游信号,导致应力纤维张力降低、黏着斑动态改变,促进集体细胞迁移并维持细胞连接完整性。此外,Blebbistatin与紫杉醇联用可协同增强抗癌效果,通过干扰细胞骨架-黏附信号通路克服药物耐受;在心脏电生理研究中,Blebbistatin用于抑制肌肉收缩以保证测量条件。未来研究可利用Blebbistatin深入解析非肌肉肌球蛋白亚型在细胞分裂、形态调控与创伤修复中的特异作用,并探索其在联合药物治疗和力学生物学研究中的应用潜力。
■ 4. Q&A
Q1: Blebbistatin通过何种机制抑制非肌肉肌球蛋白 II 的活性?
A1: Blebbistatin结合MYH9编码的NMIIA马达结构域,将肌球蛋白稳定在与肌动蛋白弱结合的预动力冲程ADP·Pi状态,抑制肌动蛋白激活的ATP水解,阻断完成动力冲程所需的构象变化。
Q2: Blebbistatin如何影响角膜内皮细胞的力学性质和行为?
A2: Blebbistatin降低肌动-肌球蛋白收缩性,不改变上游信号,减少应力纤维张力,调节黏着斑成熟与周转,重新分配皮质力学,促进定向迁移,加速创口闭合,同时维持细胞连接和屏障功能完整。
Q3: 有哪些研究结果支持Blebbistatin增强化疗药物效果的潜力?
A3: 研究发现Blebbistatin降低CDC6蛋白水平并抑制paxillin信号,破坏细胞骨架-黏附轴,联合紫杉醇对耐药肺癌细胞产生协同抗癌效应,并在体内增强紫杉醇的疗效。
■ 5. 参考文献
[1] Straight AF, Cheung A, et al. Dissecting temporal and spatial control of cytokinesis with a myosin II inhibitor. Science. 2003;299(5613):1743-1747.
[2] Kovács M, Tóth J, et al. Mechanism of blebbistatin inhibition of myosin II. J Biol Chem. 2004;279(34):35557-35563.
[3] Liu Y, Wang H, Zhan J, Sun J, Sun Y, Fu X, et al.. Interaction between CDC6 and Tmod3 accelerates resistance to paclitaxel through focal adhesion assembly. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2025;10(1):.
[4] Langen J, Boyle P, Malan D, Sasse P. Optogenetic quantification of source sink relationship in intact hearts to explain cardiac arrhythmia initiation and protection. . 2024;():.
