ELVEFLOW微流控助力生物膜研究:动态追踪生物膜生长
2026-10-12     来源:本站     点击次数:79
生物膜广泛存在于自然界、医疗植入物以及工业管路当中,细菌形成生物膜后耐药性大幅提升,是感染防控、抗菌材料研发的重点研究对象。传统静态培养方式很难还原真实流体环境下生物膜的生长、附着与脱落过程,而基于微流控芯片的流动测试方案,可以在可控流体剪切力条件下,实时观察生物膜的动态演化,为生物膜机理研究、抗菌药物筛选提供更贴近体内真实环境的实验模型。
ELVEFLOW 作为微流控领域专业流体控制设备品牌,推出了一套完整的生物膜流动测试方案,从压力控制器、流量传感器到微流控芯片,一站式搭建生物膜动态培养观测体系。
一、实验方案核心硬件组成
整套系统由OB1 压力控制器、MFS 流量传感器、COC 微流控芯片以及显微观测模块组成:
  • OB1 压力控制器:精准控制流体压力,稳定驱动培养液通入微流控通道,可实现大范围流量精准调控;
  • MFS 流量传感器:实时监测管路内流量,反馈校准,保证通道内剪切力恒定;
  • COC 材质微流控芯片:通道规格 50μm×50μm,透光性优异,适配显微镜实时成像;芯片无额外表面处理,可根据实验需求修饰通道表面,研究不同基底对生物膜附着的影响。
整套装置搭建完成后,可在显微镜下长时间连续记录生物膜在持续流体冲刷下的生长全过程,同步采集流量数据与显微图像,实现定量 + 可视化同步分析。
二、完整实验流程
1. 样品与试剂准备
配制菌液与细菌培养液,对微流控芯片、管路进行灭菌处理,消除杂菌污染干扰。
2. 系统搭建与预灌注
将压力控制器、流量传感器、微流控芯片、废液收集管路依次连接;使用培养液预灌注芯片通道,排出管路内气泡,气泡会严重干扰流体稳定度与生物膜附着。
3. 细菌进样与静置贴壁
将菌液通入微通道,短暂静置,让细菌贴附在芯片通道内壁。
4. 持续流动培养,在线观测
设置恒定流量(示例实验采用 1μL/min),持续通入新鲜培养液,施加稳定流体剪切力。在不同时间点采集显微图像,追踪生物膜面积、形态变化。
图3. 微流体通道中生物膜的生长。交流电。同一生物膜在 1、5 和 9 小时时的明场延时图像。 9 小时生物膜的荧光显微镜图像。刻度代表 25 μm。
在 ELVEFLOW 这套生物膜实验中,随着培养时间增加,通道内细菌逐步聚集,形成成熟生物膜。实验数据可量化生物膜面积随时间的增长曲线,直观对比不同菌株、不同药物处理组下生物膜生长差异,用来评估抗菌剂、抗污涂层抑制生物膜形成的效果。
三、方案优势
✅ 流体环境高度可控:精准稳定的压力驱动,复现体内导管、植入物表面的流体剪切力,区别于传统静态培养;
✅ 实时可视化观测:微流控芯片适配光学显微镜,长时间动态成像,捕捉生物膜生长、聚集、脱落全过程;
✅ 集成化定量检测:流量实时监测,图像定量分析生物膜面积,实现结果可量化;
✅ 灵活拓展:可更换不同表面修饰芯片、调整流体参数,适配抗菌筛选、生物膜机理、材料表面抗生物污染等多种研究方向。
该方案适用于细菌生物膜机理研究、新型抗菌药物筛选、医用植入材料抗生物膜性能评价等科研场景,助力科研人员更好地解析流动环境下生物膜的形成规律。
总结
ELVEFLOW 微流控流体控制系统为生物膜流动测试提供了成熟可靠的完整实验方案,能够在可控流体条件下完成生物膜动态培养与原位观测,为生物膜相关课题提供有力的实验工具。上海迹亚国际商贸有限公司是 ELVEFLOW 国内授权经销商,可为国内科研用户提供 ELVEFLOW 微流控产品选型、技术支持与配套实验方案咨询。
