重组人CD19蛋白的结构功能与实验应用
2026-10-27     来源:本站     点击次数:18
重组人CD19蛋白是什么?从 Ig 样结构域到 PI3K 信号的分子全景
关键词:CD19蛋白,Ig样结构域,PI3K信号
[导语] 重组人CD19蛋白是把 CD19 的胞外段(Pro20–Lys291)与 C 端 His 标签一并表达的重组构建,作用是把「抗体或 CAR 能否识别天然 CD19」变成一条可定量的曲线。要读懂这条曲线,先要读懂 CD19 在 B 细胞表面做了哪些事。
一、CD19 为什么被称为 B 系的身份标签?
CD19 是单次跨膜的 I 型膜蛋白,胞外部分由两段 Ig 样 C2 型结构域拼接而成,胞内只留一条短尾。它的表达几乎与 B 系发育同步:从可识别的 B 系祖细胞开始出现,经前 B、成熟 B 到 B 母细胞阶段维持,分化成浆细胞后消失。这条曲线决定了流式门控的写法——CD19 标记的是 B 系来源,不是成熟度。
值得注意的是,CD19 的胞外段糖基化程度高,实际分子量常高于按氨基酸序列推算的值。还原条件下跑出 40–45 kDa 的宽带属于正常现象,把它当成降解带而重新换批次,往往只是白跑一轮。
二、两段 Ig 样结构域如何决定结合界面?
这两段结构域撑开成一个伸展的构架,构架外侧是与抗体结合的接触面,内侧负责与补体受体 2 搭接。抗体表位多数落在这两段结构域的侧面,而不是线性肽段上,因此构象一旦被固定方式改变,染色强度就会跟着变。
从结构上看,重组构建覆盖 Pro20–Lys291 恰好包含了全部胞外区,C 端 His 标签接在跨膜段之前,不介入表位识别。做定向包被时,抗 His 抗体抓的是尾部,蛋白的正面朝外,抗体的可及性比随机吸附更好。
 图1 CD19 的三个功能分区:胞外两段 Ig 样结构域、跨膜段与带酪氨酸位点的胞内尾
三、胞内尾这么短,信号如何被放大?
BCR 识别抗原后,CD19 胞内尾的酪氨酸被 Src 家族激酶磷酸化,磷酸化位点立刻变成停靠台,把 PI3K 的调节亚基 p85 拉上来。PI3K 把 PIP2 转成 PIP3,后者招募 Akt 与 Vav,Vav 再推动 Rac 活化。
这条链的作用不是识别,而是延时。BCR 只提供抗原特异性的起点,CD19 把信号维持住并放大。CD19 缺失的小鼠 B 细胞对 T 依赖抗原的应答明显减弱,原因就在这条放大链被切断。
 图2 从胞内尾到 PI3K–Akt:磷酸化、p85 停靠、PIP3 生成与下游分支的四个节点
四、CD21 与 CD81 为什么总跟它一起出现?
CD19 在膜上以共受体复合物的形式存在,搭档是 CD21(补体受体 2)与 CD81。CD21 负责抓住沉积在抗原上的 C3d 片段,CD81 负责把复合物组织到膜上的适当位置。三者化学计量接近 1:1:1,任何一个亚基缺失,其余两个亚基的表面表达都会下降。
这对实验设计的提示很直接:用抗 CD19 抗体做门控时,如果样本来自经过蛋白酶处理或活化后的细胞,CD19 的荧光强度可能整体下移,门的位置要跟着调,不能照搬上一次的坐标。
五、CD19 为何成为 CAR-T 的常规靶点?
恶性 B 细胞普遍保留 CD19 表达,抗原表位在胞外、抗体可及,正常组织的表达又局限在 B 系,使 B 细胞缺如成为可以管理的副作用。这三点叠在一起,把它推成了 CAR-T 领域验证次数很多的靶点。
从转化结果看,CD19 CAR-T 已覆盖复发难治弥漫大 B 细胞淋巴瘤与急性淋巴细胞白血病,治疗后 B 细胞重建与免疫球蛋白恢复需要长期随访。相关病例报告也提示,疗效之外的免疫重建过程同样值得记录。
六、重组人CD19蛋白在实验里做什么?
用途集中在三类:作为 ELISA 或 SPR 的固相配体,定量抗 CD19 抗体的结合活性;作为可溶抗原直接染色细胞,判断 CAR 的膜上结合能力;作为筛选阶段的阴性或阳性参照,排除非特异吸附。
用它替代细胞源 CD19,换来的是批次稳定、浓度可定、不必养细胞;失去的是膜环境与天然糖谱。因此可溶蛋白上的阳性结果只能说明结合界面成立,能否在细胞上复现,仍需细胞水平再做一次确认。
七、结语
CD19 的结构并不复杂,价值在于它把 B 系身份、信号放大与可及表位叠在同一个分子上。围绕它设计的每一个实验,本质上都是在验证这三件事是否同时成立。
八、重组人CD19蛋白的产品数据与质控:自测结果该与什么对齐?
重组人CD19蛋白的自测结果需要有可对照的锚点,纯度、分子量与结合活性分别对应电泳、色谱与固相结合曲线。下列数据取自官网产品页,可作为方法学比对时的参照。
[插图] 图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件,主带位于 43 kDa 附近略下方(数据来自官网产品页)
[插图] 图4 固相结合曲线:横轴为 CD19 蛋白浓度的对数值,纵轴为 450 nm 吸光度,随浓度升高进入平台(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Human,CHO 表达
标签与构建区间 C 端 His 标签,Pro20–Lys291
分子量 40–45 kDa(还原条件)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
结合活性 固相化抗 CD19 抗体 2.0 μg/mL 包被时,EC50 落在 ng/mL 量级区间,具体数值以产品页标注为准
内毒素 <0.1 EU/μg
缓冲体系与保存 PBS pH7.4 含 5% 海藻糖;冻干粉 −20 至 −80℃ 保存 12 个月
产品推荐:CD19 His Tag Protein, Human(UA011126)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 CD19 胞外段重组蛋白,C 端 His 标签,适用于抗 CD19 抗体结合活性定量与 CAR 结合检测。
查看产品详情更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
