| 漂移来源 | 典型表现 | 监管/产业后果 |
| 工艺漂移 | 培养模式切换(2D→3D)、培养基批源变化、消化方式差异、汇合时间偏移 | CQA(标志物、分化、IDO、细胞因子)变化→可能改变MoA |
| 供体变异 | 不同donor间扩增能力、最终密度、扩增倍数差异大 | 多供体商业化的批间稳定性挑战 |
| 规模漂移 | 反应器构型切换(0.1L→15L→50L→200L)中的剪切、传质、DO/pH微环境差异 | 放大过程可能引入新的产品属性漂移 |
表1. MSC规模化中的三类产品漂移来源
图1 MSC规模化中的三类产品漂移来源
1.3 RoosterBio的回答:以"细胞年龄"作为可比性的锚点
RoosterBio给出的回答既简洁又具有方法论意义——将可比性的比较基准从"扩增倍数"转移到"细胞年龄(PDL,Population Doubling Level)"。其公开发表的2D vs 3D可比性研究,均在"最终PDL接近一致"的前提下开展CQA比较,而非仅以"累计扩增倍数一致"作为匹配条件。
二、2D vs 3D可比性:科学前提、数据与设计逻辑
2.1 为什么是PDL?
PDL(Population Doubling Level,群体倍增水平)是衡量"细胞走过多少次分裂、因此累积了多少复制性老化"的标准化指标,与培养模式(2D贴壁vs 3D微载体)无关。RoosterBio的工艺目标不是"扩增倍数相同",而是"细胞走到同一PDL终点"——这意味着:
工艺目标锁定在特定PDL;2D与3D设计为'相同PDL终点、相同PDT'。PDT(群体倍增时间,Population Doubling Time)不随培养模式改变。
2.2 直接证据链:同行评审文献的三重佐证
RoosterBio在2D vs 3D可比性研究上形成了完整的公开数据链:
证据 1:hUC-MSC,0.1L/15L反应器vs 2D细胞工厂(Adlerz K等,Cytotherapy 2020)
原文表述:在一致PDL下生成细胞,并保持与2D培养瓶可比的CQA("generate cells at a consistent PDL that maintain comparable CQAs to 2D flask culture")[2]。
比较维度:
证据 2:ISCT 2019会议海报(Lembong J等)
RoosterBio团队报告的2D培养瓶vs 3D生物反应器可比性研究,比较维度涵盖:生长速率、PDL、流式标志物、多系分化、血管生成因子分泌及可诱导免疫调节功能[3]。
证据 3:Bioengineering 2020论文(Lembong J等)
3D微载体补料分批工艺的最终PDL稳定控制在16–20;研究中生物反应器收获细胞的"后续扩增能力"与2D对照进行了平行比较,表明两组细胞处于可比的细胞年龄/状态[4]。
图2. RoosterBio 2D vs 3D可比性研究的CQA比较维度
2.3 工艺设计原则的工程化落地
RoosterBio把"PDL一致+PDT一致"的工艺原则落到具体参数上,来源:Bioengineering 2020[4]。
| 参数 | 2D 推荐值 | 3D 推荐值 | 一致性逻辑 |
| 接种密度 | 3,000 cells/cm² | ≈ 2.3×10⁴ cells/mL(约4,667 cells/cm² 等效面密度) | 不同模式匹配不同基质 |
| PDT(群体倍增时间) | ≈ 24h | ≈ 24h | 由培养基配方决定,不随模式改变 |
| "一代"定义 | 细胞每消化一次,代次加1 | 细胞每消化一次,代次加1 | 收获得率由PDL推导 |
| 最终PDL终点 | 工艺目标锁定 | 工艺目标锁定 | CQA可比的锚点 |
表2. 工艺设计原则的参数一致性图
三、批间一致性数据:跨规模、跨供体的多维验证
3.1 多供体验证:工艺对donor差异的容忍度
MSC工艺稳健性的关键试金石是多供体一致性——能否在多个donor上稳定重复同一套工艺参数。RoosterBio在0.1L垂直轮生物反应器上完成的多供体验证数据显示:
四、技术架构:支撑批间一致性的培养基与设备体系
4.1 培养基体系:RUO与cGMP同源
RoosterBio的RUO级与cGMP级(CliniControl)培养基采用相同配方体系与工艺表现,cGMP产品有美国FDA II类药物主文件(Type II DMF)支持,多项注册临床试验正在使用,为批次间一致性提供法规层面的保障[2]。
| 产品线 | 规格 | 用途 |
| RoosterNourish-MSC-XF | 无血清、无异源 | MSC 2D、3D扩增 |
| RoosterNourish-MSC-CC | 无血清、cGMP | 临床级MSC扩增 |
| RoosterCollect-EV | 化学成分限定 | EV收集培养基 |
| RoosterHD-EV | 化学成分限定 | 2D\3D MSC扩增和EV收集 |
| Agent V-DSP | 下游纯化试剂 | EV纯化 |
表3. RoosterBio产品线
五、为什么RoosterBio的工艺设计能跨供体保持?
5.1 "不针对每个供体优化"的工艺哲学
RoosterBio能力介绍中明确:"RoosterBio提供一个稳健的base process,客户针对自己的1-2个供体做微调即可。"
这一工艺哲学的产业意义在于:
| 比较维度 | 关键指标 | 工具/方法 |
| 细胞身份 | ISCT三阴三阳+CD166 | 流式细胞术 |
| 分化潜能 | 骨/脂/软骨三系分化 | 诱导分化染色 |
| 免疫调节 | IDO活性(IFN-γ诱导) | kynurenine测定 |
| 分泌谱 | VEGF/IL-8/bFGF/HGF/TIMP1/TIMP2 | 多因子检测 |
| 体内效力 | 小鼠模型效价 | 疾病模型 |
表4.可比性研究比较维度,数据来源:Lembong J 等 ISCT 2019 海报[3];Adlerz K 等 Cytotherapy 2020[2]
6.2 监管对接:可比性研究的边界
参考Miguel Forte(Kiji Therapeutics CEO)在Cell&Gene Live的关键澄清:分析可比性≠临床可比性——仅证明分析可比,风险仍然"在桌上"。即:
对MSC治疗厂家而言,RoosterBio提供了一条治疗开发的产业化路径——客户可在国内完全follow该工艺,关键参数均已成熟,加速临床申报。
参考文献
[1]: Cell & Gene Live. *Scaling Next-Gen MSC Therapies Without Scaling Risk*(网络研讨会,2026-09-10)。讲者:Michael Schuster(Mesoblast)、Edward Ahn(MEDIPOST)、Miguel Forte(Kiji Therapeutics);主持:Erin Harris。
[2]: Adlerz K, Takacs J, Kirian RD, Trempel M, Rowley JA, Ahsan T. *A scalable and xeno-free bioreactor system for biomanufacturing of hUC-MSCs.* Cytotherapy. 2020;22(5):S59–S60.
[3]: RoosterBio Blog. *Advances in Clinical Translation & Scale-up of MSCs & Extracellular Vesicles at ISCT 2019*.
[4]: Lembong J, Kirian R, Takacs JD, Olsen TR, Lock LT, Rowley JA, Ahsan T. *Bioreactor Parameters for Microcarrier-Based Human MSC Expansion under Xeno-Free Conditions in a Vertical-Wheel System.* Bioengineering (Basel). 2020;7(3):73.
[5]: RoosterBio Blog. *From Elephant Ears to Ambr Waves: A New Path Toward Scale & Abundance for Biomanufactured hMSCs & Their Exosomes*.
[6]: RoosterBio & Sartorius. *Successful development of a scalable and robust process for MSC-EV production*
RoosterBio成立于2013年,总部位于美国马里兰州,是全球MSC生物制造领域的知名企业。公司专注于提供高度工程化的hMSC细胞库、生物工艺培养基及外泌体生产解决方案,致力于从根本上简化间充质干细胞和外泌体的规模化生产工艺。
Rooster培养基组合解决方案,是覆盖MSC上游扩增、EV高产量收集、3D规模化放大、临床转化申报的一体化完整体系。
推荐阅读/延伸阅读/往期干货
Rooster 化学成分限定无蛋白 EV 收集培养基|低背景干扰下的高纯度 MSC-EV 生产方案
RoosterBio 外泌体药物开发培养基组合|从 MSC 扩增到 EV 高产量收集的一站式解决方案
Rooster HD-EV:扩增收集一体化-完全化学成分限定外泌体生产培养基新品上线!
MSC和EV药物申报怎么做好细胞库?RoosterBio临床级细胞库与监管解读
本文基于公开资料由RoosterBio中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。上海曼博生物可提 RoosterCollect-EV外泌体收集培养基、Rooster HD-EV扩增收集一体化培养基、RoosterNourish-MSC-XF 扩增培养基、Agent V-DSP等全系列产品(点击查看),支持MSC外泌体生产、3D生物反应器培养、下游纯化及工艺开发等科研与工业应用。更多外泌体解决方案,详见曼博生物官网,欢迎咨询!
