流式细胞术入门原理上机与数据分析全解
2026-10-26     来源:本站     点击次数:28
流式那些 FITC、PE、PerCP-Cy5.5、FMO、单阳管……乱乱的?。本期:带你从原理走到上机的流式细胞术入门——回头看,流式细胞术本身并不难。
Section.01
先说清楚:流式到底是什么
一句话:流式细胞术,就是测量"流动中的细胞"与激光相互作用产生的一系列光信号的技术。
细胞被液体裹挟着排成一列,一个个高速通过激光检测点——每秒可以过上万个。每通过一个细胞,仪器就记录一次它的"长相" (散射光) 和"穿的衣服" (荧光) 。于是你得到的是:单细胞水平、多参数同时测量、可以定量的一份数据。分选型流式还能顺手把你要的细胞群挑出来纯化。
顺便澄清一个常见困惑:
很多人以为"流式"只有一种。其实广义的流式是个家族——我们日常说的"流式"多指分选型流式细胞仪 (可用于分析) 和分析型流式细胞仪;此外还有量化成像分析流式细胞仪、质谱流式等,本期就不赘述。
言归正传,传统流式能测什么?只要能制成悬浮液的样本都行:外周血、骨髓、穿刺液、实体组织 (需要处理) 、培养细胞、微生物、藻类、外泌体……颗粒直径在 100 nm – 100 μm 之间都在射程内。
图片图 1. 流式能"看见"的对象:从抗体、外泌体、病毒,到细胞、染色体,直至变形虫。
硬限制:它只认悬浮样本,贴壁成团的组织,得先打散。
Section.02
仪器怎么工作:
三个系统,各干一件事
流式细胞仪看着吓人,拆开就是三件事:把细胞排队、给细胞打光、把光记下来,对应液路、光路、电路三个系统。
液路:让细胞排成一队
样本悬液本来是"一团浑浊",怎么让细胞一个一个通过检测点?靠层流和流体力学聚焦。
嗯......小白想要吃透,除了知其然还要知其所以然,咱们今天还是简单讲讲:
液体和气体可按层流或湍流流动:层流 (Laminar flow) 流体平行分层流动,各层不混合,流动路径稳定可预测;湍流 (Turbulence) 流体运动混乱无规律,与层流相反。流式细胞仪液流系统设计必须严格保持层流状态。
图片图 2. 层流、湍流及管道中的流速。
当液体在流式细胞仪的管道里以层流状态向前流动时,最终会形成抛物线分布:
• 中心最快:管道最中心的液体流速最快,大约是平均速度的 2 倍。
• 边缘最慢:贴近管壁的液体由于摩擦力,流速几乎接近 0。
——这会产生一个反向的压力梯度,即管道中心压力最低,管壁处压力最高 (伯努利原理) 。这种“外高内低”的压力差,会产生一个向内的推力,迫使液体中的细胞或微粒,全部乖乖地自动聚集到流速最快、压强最低的“正中心”。
 PS:还记得火车站台上的安全黄线不?就是伯努利原理!流速越快的地方,压强越小。高速列车经过时车身附近空气流速快、压强低,离太近会被外侧高气压推向车轨造成危险。
当然,这还不够。实际操作中,流式细胞仪通过流体力学聚焦 (Hydrodynamic Focusing) 技术,将层流和压力差转化为细胞排成单行的机制,实现过程类似“高管套小管”注射器模型。
图片图 3. 流体动力学聚焦:细胞被收拢进中心液流,排成单列。
1. 双层套管结构
流动室顶端有两个入口:
  • 外层大管:注入的是鞘流,一般为生理盐水或缓冲液,以恒定高压高流速充满管道,形成稳定层流基底。
  • ​内层中心小管:插入外管正中心,注入含细胞悬液的样本流。
2. 借力打力:利用鞘流“夹攻”样本流
  • 样本流从小管推入流动室后,立刻被四周高速流动的鞘流层层包裹,二者同为层流,不会互相混合。鞘流如同无形的“液态约束管道”,从四周对中心样本流施加均匀压力。
3. 锥形收窄,实现“排成单行”
流动室的下半部分设计成锥形结构 (漏斗状) :
  • 当鞘流和样本流一同流经这个收窄的区域时,根据连续性方程,液流被迫急剧加速。
  • 这时,伯努利原理开始发力:管道中心 (样本流所在位置) 流速变得极快,压强最低;四周 (鞘流) 压强最高。
  • 在这种强大的四周向内的压力差挤压下,原本在样本流里错落分布的细胞,被强行拉伸、变细,最终在管道的正中心被束缚成一条极细的单线(直径通常只有几个到几十微米) 。
新手最容易踩的坑:上样速度!!!
压力越低 (慢流速) ,通道越窄,测量越准。
压力越高 (快流速) ,中心液流越粗,激光聚焦越差,细胞/颗粒重合高,分辨率越低,测量准度下降。
——对于荧光差异较小的测量 (例如细胞周期) ,必须降低样品压力、压低流速。若需缩短采集时间,可通过提高颗粒浓度加快流速。
——利用流式细胞术评估纳米颗粒时,需采用低样品压力与低颗粒密度。因为纳米颗粒尺寸极小,仅靠流体动力聚焦无法避免多个颗粒同时穿过激光斑点,高颗粒浓度下还会引发电子系统饱和。高压与高颗粒浓度会导致纳米颗粒分析产生误差与伪影。
图片图 4. 增加样品压力 (芯液) 会使细胞路径的最终横截面 (芯液) 扩大,从而导致照明不均匀。
光路:一次"拍照",两种信息
经过流体动力聚焦后,每个粒子会穿过一个或多个聚焦的光束。那么,细胞或颗粒在流经检测区域时,是如何被激光激发,以及产生的光信号是如何被分流和捕捉的?
可以分为以下四个步骤:
图 5. 典型光路系统:激光 → 透镜 → 二向色镜分光 → 带通滤光片 → 各检测器。
【核心组成部分解析】
1. 激发激光器 (Excitation Lasers):提供特定波长的单色光来激发细胞上的荧光染料。图中包含三路激光:405 nm (紫光) 、488 nm (蓝光) 和 633 nm (红光)。
2. 透镜和棱镜 (Lenses and Prisms):用于调整和聚焦激光束,使其精准地对准流动池中的细胞。
3. 流动池 (Flow Cell):细胞在此处排成单列依次通过,并与聚焦的激光束发生截交。
4. 前向散射光检测器 (FSC - Forward Scatter):位于激光束正前方的检测器,主要用于测量细胞的大小。
——从激光检测点发出的散射光与发射光由光学透镜收集,随后传输至细胞分选仪的检测器组件。
在此过程中,常用到光学滤光片:可阻挡或反射特定波长的光,同时将有限带宽的光子传输至各检测器。
5. 细胞分选中使用的光学滤光片主要分为以下三类:
  • "长通" (或称LP):滤波器允许波长高于截止波长的光通过。如图,二色镜 (Dichroic Mirrors / 长通滤光片 LP):用于分选不同波长的光。如 640LP:允许大于 640 nm 的光透过,分选出黄色荧光。
  • "短通" (或称SP):滤波器允许波长低于截止波长的光通过。
  • “带通”  (Bandpass Filters 或称 BP) :精确筛选特定波长范围的光进入检测器 (“中心波长/带宽”),如 530/10:允许 525–535 nm 的绿光通过 (如 FITC/GFP 染料);585/42:允许 564–606 nm 的黄光通过 (如 PE 染料)。公式:图片
6. 光电倍增管 (PMT - Photomultiplier Tube):高灵敏度的检测器,它将过滤后的微弱光信号放大并转化为电信号,最终在电脑上变成我们看到的流式数据图。
大多数细胞仪测量的是两种信息丰富的散射成分:前向散射 (FSC) 和侧向散射(SSC)。
『散射光——细胞的固有参数,不需要染料』
  • 前向散射光 (FSC) 看细胞大小;
  • 侧向散射光 (SSC) 看细胞的颗粒度/复杂度。
FSC-SSC 散点图是每份数据的第一个图,靠它初步分群、去除碎片。
图片图 6. 血液样本 (外周血白细胞) 的 FSC-SSC 散点图:淋巴细胞、单核细胞、粒细胞各归其位。
『荧光——你"穿在细胞身上"的标签』
荧光技术是瞬时检测的重要工具,目前已有数百种荧光染料可用于流式细胞术分析。
大家在购买荧光染料时,都会看到激发波长 (Eexcitation,Ex) 和发射波长 (Eemission,Em),发射波长永远大于激发波长,两个波长之间存在差值,被称为“斯托克斯位移”。——当荧光分子具有较大斯托克斯位移时,荧光信号的检测将更为容易。
荧光抗体或核酸染料被激光激发后发光,再由二向色镜和滤光片按波长分给不同的检测器。一个检测器 + 对应激发光 + 前面的光路 = 一个"通道",有多少荧光通道就能同时测多少参数。
新手最容易踩的坑:死记通道名???
——判断染料该进哪个通道,看的是激发光源和滤光片,不是死记通道名!
1. 通道名称是“人为起的代号”,而硬件配置才是“物理事实”:因仪器厂家命名习惯不同,同一物理通道会有不同名称;此外,同一通道可检测多种符合激发波长和发射波长要求的染料。举例:只要染料能被 488nm 激光激发,且发射波长在 530nm 左右 (比如 FITC、GFP、Alexa Fluor 488、CFSE) ,它们进的都是同一个通道。
——核心:两步走
  • 第一步:看激发
购买时染料一般会标注最大激发/吸收波长,波长越接近最大吸收波长,吸收率越高,荧光发射强度越大。——看看仪器上有没有能覆盖到这个波长的激光器 (Laser),选择与样本荧光染料最匹配的激光线。
注:无需完全匹配,足够接近即可获得最佳激发效果。比如 DAPI,使用 405 nm 激光即可以 4% 的效率激发,从而产生非常明亮的信号。然而,藻红蛋白 (PE) 可被 488 nm 与 561 nm 激光激发,激发效率分别为 40% 与 76%,检测极微弱抗原表达时,用 561 nm 激光激发更适宜,可产生最佳荧光信号。——针对此类情况,可提前查对该荧光染料的激发和发射光谱曲线,以确定合适的激光线。
  • 第二步:看发射
检查染料的最大发射波长,在刚刚选定的那路激光器后面,找哪一个滤光片 (Filter) 的检测范围包裹住了这个波长。
举例:FITC 在 475-610nm 范围内发射荧光,峰值位于 525nm,在一连串检测器里,有一个滤光片写着 530/30 BP (代表通过 515nm–545nm 的光) 。OK,信号就是从这个滤光片后面的 PMT 读出来的。
至于所谓“荧光颜色”,根据可见光波长划分,500–550nm 属于绿色光,所以无论是人类的肉眼还是仪器的检测器,接收到的主导视觉信号都是绿色。因此,“荧光颜色”通常指荧光染料以最高概率发射的光的颜色。
图片图 7. FITC 的激发与发射光谱。
电路:把光变成数
信号经过放大接着就来到了采集!荧光和散射信号以电脉冲形式采集。
细胞通过检测点产生一个电压脉冲,三个参数:高度 H (Height,峰值强度) 、宽度 W (Width,脉冲宽度/通过时间,反映物理长度) 、面积 A (Area,光子总数,反映真实总量),正是流式细胞仪 FCS 文件中数据维度的核心来源。
图片图 8. 电压脉冲三参数:Height (高度) 、Area (面积) 、Width (宽度)。
这组参数有个极重要的用途:去粘连。两个细胞黏在一起时脉冲宽度明显变大,用 FSC-A vs FSC-W (FSC/SSC 的 H、A、W 任一组合) 就能把它们剥出来——这涉及到后面的流式数据分析软件里的圈门工具 (Gate)。不排掉它们,它们会以"双倍荧光强度"混进数据,制造假双阳。
所有流式细胞仪生成的数据文件统称为 FCS 文件 (Flow Cytometry Standard)。数据可以直方图、多种格式的二维图谱、三维图谱及热图等形式进行可视化呈现。
图 9. 流式细胞术中常见的数据分析与可视化方法,涵盖了从传统的单参数/双参数设门 (Gating) 到现代高级的高维降维与聚类分析。
Section.03
上机调设置:阈值和电压
第一步:设置阈值
了解完基础原理,我们来看上机实验的第一步:设置阈值!
流式细胞仪正式数细胞前,需设置“硬性过滤网” (即阈值 Threshold) ,过滤细胞碎片和杂质,不存入数据文件。如果不设置阈值会导致机器被碎片淹没,系统瘫痪死机,或生成大容量废文件。
1. “阈值切得准不准”必须看高度 (H),不能看面积 (A)
——面积是后来通过“高度×宽度”数学计算出来的 (近似值)。如果在软件里拉出一张以 面积 (FSC-A) 为坐标轴的图,你会发现阈值切过的地方边缘是模糊的、软绵绵的 (软边)。
2. 设置阈值时要“顾全大局”
——调机器时,必须把所有组别的样本都拿出来看一眼,尤其要照顾到受刺激最严重 (可能缩得最小) 的样本,去盯着 FSC-H (高度)  通道看,把 Threshold (阈值) 的小红线往左拉,卡在杂质碎片的右边、目标细胞的左边。
3. 检查自己的过滤网 (阈值) 是不是设对地方了,有没有切到自己的细胞“屁股”
——在软件中生成以 FSC-H (高度) 为坐标轴的直方图,FSC-H 图左侧会有一条整齐的“硬边界”,这条边界可确认低于该刻度的杂质已被全部去除。
图片图 10. 阈值注意事项。
雷打不动:“上机调电压设置”
增益 (Gain) 或电压 (Voltage),就是你给检测器电路上加的“电量放大倍数”,辨别“信号”与“噪音”。上机跑样时,必须针对每一个通道手动拧旋钮,直到阴性细胞不贴左边墙,阳性细胞不爆右边墙,群落完美落在正中间,让你能看得清、分得开。——它是上机实验时最核心、最需要人工微调的设置。
1. 太高 or 太低?——会影响信号的动态范围和分辨率
  • 电压太低:所有细胞都缩在最左侧的死角里 (贴墙) ,阴性细胞和弱阳性细胞挤成一团,分辨率极差,你根本分不清谁是谁。
  • 电压太高:信号被无限放大,强阳性细胞直接超出了坐标轴的最右侧边界 (爆表)。数据直接变成一条贴在右边墙上的直线,失去了原本的分布特征。
刚刚好的电压:能够让没有发光的阴性细胞规规矩矩地落在左侧 (但没贴墙),同时让强发光的阳性细胞刚好落在中间偏右。整个图谱拉得很宽、很漂亮,每一个细胞群都清晰可见,这就是最佳的动态范围和高分辨率。
2. 不要偷懒!——每路检测器都要边跑样边调
流式细胞仪里的每一个散射光 (FSC, SSC) 和每一个荧光通道 (FITC, PE, APC...) ,在硬件上都对应一个独立的探测器 (PMT)。
在正式实验开始前,塞进一个阳性对照样本,一边让样本在机器里跑,一边在电脑软件里挨个去拧这十几个通道的 Gain 旋钮。
看着屏幕上的细胞群,手动把 FSC/SSC 调到图中央,把各个荧光通道的阴阳性群拉开到最舒服的位置。
图片图 11. 利用前向散射 (FSC) 测量演示"增益"或"电压"。
Section.04
荧光补偿:
新手撞上的第一堵墙
为什么会有补偿?
因为荧光染料的发射光谱是有宽度的,通常绵延 100–200 nm,不是一条竖线。FITC 的光除了进自己的主通道 (530/30) ,还会漏进 PE 通道 (575/26) ——在被溢出的通道里造成假阳性。
图片图 12. 补偿:来自 PE 通道的 FITC (常规单染)。
次要来源还有:某些染料能被不止一个激光激发 (PerCP-Cy5.5 同时被 488 和 405 激发,溢出到 BV711) ;复合染料 (如 PE-Cy7) 在供体通道也有溢出。
补偿调对之后,两群细胞会"横平竖直"地各归其位——这就是手动补偿的原则。在实际的多色实验中,计算这个扣除比例 (比如公式里的 0.15) 不能靠人工瞎猜,须使用单染对照管 (Single-Stained Controls) 让软件自动计算。
Section.05
数据分析:设门和区域
在流式细胞术的数据分析中,设门 (Gating) 和区域 (Regions) 是化繁为简、提取核心结论的“灵魂操作”。
所谓“区域”,简单理解就是一个图纸上的坐标范围 (比如:X 轴 50-100,Y 轴 200-500 的这个方块)。当一个或多个 Regions 被赋予了生物学意义和逻辑条件时,它就变成了“门”。被门圈进去的细胞,会被机器打上标签 (如“活细胞”、“CD4 阳性 T 细胞”),并作为子群体 (Subset) 进入下一步的嵌套分析。
经典的流式设门“流水线”
在实际拿到数据后,科学家绝对不会上来就看荧光强弱,而是遵循一套雷打不动的“漏斗式”设门策略:
图片图 13. 获取的数据:未门控与顺序门控对比。
『步骤1. “死活鉴定”门』
  • 操作:在 LD aqua vs FSC-H 图上,用一个多边形门只圈住下方的活细胞 (live cell gate),把上方死掉的细胞彻底抛弃。
——为什么要抛弃死细胞? 死细胞的细胞膜漏了,会像海绵一样把抗体非特异性地吸进去,在后面的图里伪装成各种“阳性细胞”。
『步骤2. “去黏连单细胞”门』
  • 操作:把步骤 1 里的活细胞带入下一张图 FSC-A vs FSC-H。用一个狭长的对角线框圈住单细胞 (Singlet gate),把脱离对角线的黏连事件 (双联体) 过滤掉。
——现在进入下一步的,只有既是活的、又是单个的纯净细胞。
『步骤3. “核心表型”门』
  • 操作:在极度干净的背景下,观察巨噬细胞/髓系细胞的经典标志物 CD11b vs CD11c。此时,右侧那个强阳性的 Cd11b gate (Cd11b+ 门) 边界变得清晰无比,群落之间彻底断开。科学家用一个矩形门将其精准锁定。
『步骤4. “最终靶细胞”分析』
  • 魔法:最后一张图 MerTK vs Ly6G 只展示刚刚被圈进 CD11b+ 门里的细胞。
总之,流式分析就像是剥洋葱。底层第 4 图之所以那么漂亮,是因为它叠加上述的所有逻辑条件:最终展现的细胞 =【活细胞】 并且 【是单细胞】 并且 【CD11b 呈阳性】。
——这就是为什么你在看流式文献时,别人图表的上方经常会写一串小字 (如 Gated on Live/Singlets/CD11b+),它就是在告诉你这层洋葱剥到了第几步。
Section.06
流式:高频应用
三大高频应用
免疫分型:表面抗原 + 胞内因子组合,刻画亚群与功能,OMIP 有现成方案;
细胞凋亡:Annexin V/PI 双染:活细胞 Annexin V⁻/PI⁻、早期凋亡 Annexin V⁺/PI⁻、晚期凋亡与坏死双阳性;
细胞周期:DNA 含量 2N→4N 翻译成各期比例,记得压低流速;
当然,许多检测都可以通过流式细胞术完成,包括但不限于:
图 14. 流式细胞术的其他应用。
产品推荐:
Cytokeratin 15 Antibody (YA1493)
HY-P81748,Cytokeratin 15 Antibody (YA1493) 是一个兔来源、无偶联标记、抗 Cytokeratin 15 的 IgG 单克隆抗体。
CD45 Antibody (YA533)
HY-P80063,CD45 Antibody (YA533) 是一个兔来源、无偶联标记、抗 CD45 的 IgG 单克隆抗体。
Rat Anti-Mouse CD86 Antibody (FITC) (YA3447)
HY-P83710M,Rat Anti-Mouse CD86 Antibody (FITC)(YA3447) 是一种大鼠来源、偶联异硫氰酸荧光素 (FITC) 标记、抗 CD86 的 IgG2a 单克隆抗体。
参考文献:
[1] Introduction to Flow Cytometry. Alexis Perez Gonzalez, PhD and Vanta Jameson, PhD. Melbourne Cytometry Platform.
