CCK-8:细胞增殖与毒性检测的核心技术解析
2026-10-25     来源:本站     点击次数:38
细胞活力与增殖能力的定量检测是药物筛选、肿瘤生物学、毒理学等领域的基础实验手段。从传统的台盼蓝染色法到放射性同位素掺入法,再到如今广泛应用的比色法检测技术,细胞计数方法经历了多次技术迭代。其中,CCK-8 试剂盒(货号:abs50003)凭借其高灵敏度、操作简便和低毒性等优势,已成为目前实验室最常用的细胞活力检测工具之一。本文将从技术原理、与传统方法的对比、适用实验场景及性能表现等方面,对 CCK-8 试剂盒进行全面解析。
什么是 CCK-8 试剂盒?与传统 MTT 法有何本质区别?
CCK-8 全称为 Cell Counting Kit-8,是一种基于水溶性四唑盐的比色法细胞计数试剂盒。它是 MTT 法的重要升级产品,解决了传统 MTT 法操作繁琐、产物不溶、毒性大等诸多问题。
核心技术对比
特性 CCK-8 法 传统 MTT 法
检测原理 基于 WST-8 水溶性四唑盐 基于 MTT 脂溶性四唑盐
产物溶解性 甲臜产物完全溶于培养基 甲臜产物不溶于水,需 DMSO 溶解
操作步骤 直接加入试剂,无需额外处理 需吸去培养基,加入 DMSO 溶解沉淀
检测时间 1-4 小时 4 小时以上,含溶解步骤
细胞毒性 极低,可进行连续检测 较高,检测后细胞死亡
灵敏度 高,可检测低至 500 个细胞 中等,检测下限约 1000 个细胞
重复性 好,操作误差小 一般,溶解步骤易引入误差
CCK-8 试剂盒(abs50003)提供两种常用规格:500T 和 5000T,可满足不同规模实验的需求。产品为即用型溶液,无需预先配制任何成分,大大简化了实验流程。
CCK-8 试剂盒的工作原理是什么?
CCK-8 试剂盒的核心成分是水溶性四唑盐 WST-8(化学名:2-(2 - 甲氧基 - 4 - 硝基苯基)-3-(4 - 硝基苯基)-5-(2,4 - 二磺酸苯)-2H - 四唑单钠盐)。其工作原理基于活细胞线粒体中的脱氢酶活性:
1. 在电子耦合试剂存在的条件下,WST-8 能够被活细胞线粒体内的脱氢酶还原
2. 还原反应生成橙黄色的甲臜(Formazan)染料
3. 甲臜染料能够完全溶解在细胞培养基中
4. 生成的甲臜量与活细胞数量呈严格的正相关关系
5. 通过酶标仪在 450nm 波长处测定吸光度值,即可定量计算活细胞数量
值得注意的是,只有活细胞才能进行这一还原反应,死细胞由于线粒体功能丧失,无法产生甲臜产物,因此 CCK-8 法能够特异性地检测活细胞数量。
CCK-8 试剂盒适用于哪些实验场景?
CCK-8 试剂盒凭借其优异的性能,广泛应用于生命科学研究的多个领域,主要包括以下几类实验:
1. 细胞增殖与生长曲线测定
这是 CCK-8 最基本的应用。通过在不同时间点检测细胞的吸光度值,可以绘制细胞生长曲线,分析细胞的增殖速率、倍增时间等重要参数。适用于各种贴壁细胞和悬浮细胞的生长特性研究。
2. 药物细胞毒性检测
在药物研发过程中,CCK-8 法是评估化合物细胞毒性的金标准方法。通过将不同浓度的药物作用于细胞一定时间后,检测细胞活力,可以计算出药物的 IC50 值(半数抑制浓度),为药物的安全性评价提供重要数据。
3. 抗肿瘤药物筛选
CCK-8 试剂盒广泛应用于抗肿瘤药物的高通量筛选。通过检测药物对肿瘤细胞和正常细胞的活力影响,可以筛选出具有选择性杀伤作用的候选化合物,为抗肿瘤新药的研发提供基础。
4. 细胞凋亡与细胞周期分析
虽然 CCK-8 不能直接检测凋亡细胞,但可以通过检测细胞活力的变化,间接反映细胞凋亡的程度。结合其他凋亡检测方法(如 Annexin V 染色、TUNEL 法等),可以更全面地分析细胞凋亡情况。
5. 免疫细胞功能检测
用于检测免疫细胞(如 T 细胞、NK 细胞等)的杀伤活性。通过将效应细胞与靶细胞共培养后,检测靶细胞的活力变化,可以评估免疫细胞的杀伤能力。
6. 微生物毒性检测
除了哺乳动物细胞外,CCK-8 法也可用于某些微生物(如酵母、真菌等)的活力检测和毒性评估。
需要特别说明的是,如果用于组织样本的检测,需要先将组织消化成单细胞悬液状态,才能进行 CCK-8 检测。
如何正确使用 CCK-8 试剂盒进行检测?
为了获得准确可靠的实验结果,使用 CCK-8 试剂盒(abs50003)时应遵循以下基本操作步骤:
 细胞接种:将处于对数生长期的细胞消化后,调整细胞浓度至合适范围,接种于 96 孔板中,每孔 100μl。根据实验需求设置不同的细胞密度和复孔。
 细胞培养:将 96 孔板置于 37℃、5% CO₂培养箱中培养至细胞贴壁(贴壁细胞)或达到所需状态。
 药物处理:加入不同浓度的待测药物或对照试剂,继续培养适当时间(通常为 24-72 小时)。
 CCK-8 试剂加入:每孔加入 10μl CCK-8 溶液,注意不要产生气泡,以免影响吸光度测定。
 孵育反应:将 96 孔板放回培养箱中孵育 1-4 小时。孵育时间可根据细胞类型和实验需求进行优化。
 吸光度测定:使用酶标仪在 450nm 波长处测定各孔的吸光度值。如果需要,可同时测定 600nm 或 630nm 波长处的吸光度作为参比。
 数据分析:根据吸光度值计算细胞相对活力,绘制剂量 - 反应曲线或生长曲线。
CCK-8 试剂盒的性能表现如何?
CCK-8 试剂盒的性能直接影响实验结果的准确性和可靠性。通过在多种常见细胞系中进行对比实验,可以全面评估其检测性能。
293T 细胞检测性能对比
在人胚肾 293T 细胞中,不同细胞密度下的检测结果显示,CCK-8 试剂盒(abs50003)具有良好的线性关系和灵敏度。在 8000 至 64000 个细胞 / 孔的范围内,吸光度值与细胞数量呈显著正相关。与其他同类产品相比,其检测效果优于部分竞品,与行业领先产品性能基本一致。
图 1:293T 细胞不同密度下的 CCK-8 检测结果
SW480 结肠癌细胞检测性能对比
在人结肠癌 SW480 细胞中,分别检测了 1 小时和 2 小时孵育时间、50000 和 100000 个细胞 / 孔条件下的吸光度值。结果显示,CCK-8 试剂盒(abs50003)在所有检测条件下均表现出优异的性能,吸光度值显著高于其他同类产品,表明其具有更高的检测灵敏度和信号强度。
图 2:SW480 细胞不同孵育时间和细胞密度下的检测结果对比
Hela 宫颈癌细胞检测性能对比
在人宫颈癌 Hela 细胞中,同样比较了不同细胞密度和孵育时间的检测效果。结果表明,CCK-8 试剂盒(abs50003)在低细胞密度(500 个细胞 / 孔)和高细胞密度(50000 个细胞 / 孔)条件下均能准确检测细胞活力,且信号强度优于其他同类产品。
图 3:Hela 细胞不同孵育时间和细胞密度下的检测结果对比
综合以上实验结果,CCK-8 试剂盒(abs50003)在多种细胞系中均表现出优异的检测性能,具有灵敏度高、线性范围宽、信号强度大等优点,能够满足不同实验条件下的细胞活力检测需求。
结语
CCK-8 试剂盒作为 MTT 法的升级产品,凭借其操作简便、灵敏度高、毒性低、重复性好等显著优势,已成为细胞生物学研究中不可或缺的工具。从基础的细胞增殖检测到复杂的药物筛选和免疫功能评估,CCK-8 法都能提供准确可靠的定量数据。
货号为 abs50003 的 CCK-8 试剂盒,在多种细胞系中的对比实验中表现出优异的性能,能够满足不同研究领域的实验需求。在使用过程中,只要严格遵循操作规范,优化实验条件,就能获得高质量的实验结果,为生命科学研究提供有力的技术支持。
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
