PVDF转印膜0.45μm孔径选择与活化操作要点
2026-10-27     来源:本站     点击次数:22
你有没有遇到过WB转印结束,膜上干干净净、显影全是白板?PVDF转印膜选对孔径、提前用甲醇活化、控制好转印条件,蛋白才能从凝胶稳定转移到膜上。常规分子量蛋白优先选0.45μm膜,低分子量蛋白再考虑0.2μm膜;真正影响结果的,不只是膜本身,还有裁膜、润湿、排气泡和封闭这些手上动作。
0.45 μm PVDF 转印膜,300 mm × 4 m 卷装
选对PVDF转印膜的孔径
PVDF转印膜常用于Western Blot、核酸/蛋白固定和重探针实验。它的优势是机械强度好、结合稳定,干膜也便于保存;和NC膜相比,PVDF膜通常需要先活化,不能直接丢进转印缓冲液里省事。
选膜时别只看价格。目标蛋白在常规分子量范围,0.45μm通常更通用;如果蛋白很小,比如低于20kD,就要评估0.2μm膜,减少蛋白穿膜。反过来,大蛋白硬用小孔径膜,转印阻力和气泡问题会更明显。
活化PVDF转印膜
拿到干膜后,先在无水甲醇里浸泡活化,通常处理十几秒到数十秒,看到膜均匀变透、没有干斑即可。活化后把膜转入转印缓冲液平衡,别让膜在空气中干透。已经活化又干掉的膜,不建议直接继续用,容易出现结合不均和局部背景高。
活化这一步的核心是让PVDF表面充分润湿。膜上如果浮着银白色干斑,说明还有区域没有被液体浸透,后面电流会优先从湿润区域走,蛋白转移就不均匀。操作时用平头镊子夹边缘,不要戴手套直接捏膜面,指纹位置很容易变成一条「无信号带」。
PVDF 膜上机前必做的甲醇活化四步,以及每步的判据
裁膜和滤纸
按凝胶大小裁膜,膜比凝胶略大一圈即可,通常每边多出2—3mm。膜太大,会增加多余电流路径;膜太小,凝胶边缘的条带可能转出去。滤纸、海绵、凝胶和膜的尺寸要匹配,避免上下滤纸直接接触造成短路。
裁膜时尽量一次裁齐,边缘不要折。PVDF膜有正反面也不用过度纠结,关键是活化后接触凝胶的那一面不要再拿反、不要反复翻看。可以在膜角轻轻做标记,但别划到目标条带区域。
装好转印夹层
按「阴极—海绵—滤纸—凝胶—PVDF转印膜—滤纸—海绵—阳极」的顺序放好。凝胶和膜之间绝对不能有气泡,小气泡用玻璃棒或试管轻轻赶掉。赶气泡时力度别太大,不然凝胶被拉长,条带会歪或变形。
膜和凝胶一旦贴合,就不要来回拖动。PVDF膜接触蛋白后会很快吸附,拖动可能造成条带重影、拖尾。夹层放进转印槽后确认方向,蛋白是从凝胶向膜迁移,方向反了,蛋白会跑到滤纸上。
控制转印条件
恒压还是恒流,按实验室成熟配方走,不要频繁换条件。转印时间和电流要跟凝胶厚度、分子量、转印槽温度一起考虑。大分子量蛋白可以适当延长时间或提高转印条件,小分子量蛋白则要防止转过。
转印过程会发热,尤其是高电流条件。缓冲液提前预冷,槽外放冰盒,必要时磁力搅拌,让温度和离子分布更均匀。温度过高会让凝胶膨胀、条带弥散,也可能增加非特异背景。转印结束后,可以用丽春红染色快速查看蛋白是否上膜,再进行后续封闭。
封闭和孵育减少背景
PVDF膜结合能力强,封闭不能省。常规可用5%脱脂奶粉或BSA封闭,时间通常1小时左右;磷酸化蛋白检测要谨慎选奶粉,避免磷酸化蛋白背景干扰。抗体孵育后洗膜要充分,但不要让膜在洗膜液里长时间干泡。
如果条带弱,先区分是「没转上去」还是「抗体没识别」。丽春红有蛋白、显影没条带,重点查抗体、封闭和抗原;丽春红也没有,重点查转印方向、膜活化、电流和时间。不要一上来就把一抗浓度加倍,背景可能比信号涨得更快。
开工前行动清单
- 按目标蛋白分子量确认孔径:常规蛋白选0.45μm,小蛋白评估0.2μm。 - 裁好膜、滤纸和海绵,膜比凝胶每边大2—3mm。 - 用无水甲醇活化PVDF转印膜,再转入转印缓冲液平衡。 - 装夹层时赶净凝胶与膜之间的气泡,确认转印方向。 - 转印全程控温,结束后用丽春红先判断转印效果。 - 封闭、抗体孵育和洗膜按目的蛋白优化,别用加倍抗体掩盖转印问题。
