关键词:子宫收缩,无线遥测,宫腔压力
一、技术简介
动物子宫压遥测(无线遥测宫腔压力监测),将微型植入子P-sn1埋置于动物子宫肌层/宫腔内,无线远距离实时记录子宫收缩压力、收缩频率、持续时间,无需麻醉、不束缚动物,多用于生殖药理、早产、分娩机制动物实验。
二、常用实验动物实例
实例1:SD大鼠(早产模型)
实验目的:检测保胎药物对催产素诱发子宫收缩的抑制作用。
实验仪器:HDI-TES动物生理无线遥测系统;P-rn1小动物压力植入子。
手术埋植:
无菌手术下打开腹腔,将P-rn1小鼠压力植入子的压力导管植入孕16天大鼠子宫角宫腔,植入子包埋于腹壁皮下,缝合创口。体外遥测主机接收实时无线传输的数字加密信号。
遥测采集:
大鼠自由活动,连续24h实时遥测宫腔压力曲线;腹腔注射催产素后,持续记录收缩峰压、收缩间隔。
观测指标:宫缩峰值压力(mmHg)、每分钟宫缩次数、基础宫腔静息压。
实例2:小鼠(基因敲除动物模型)
实验目的:用来研究基因缺失对子宫平滑肌收缩功能的影响。
实验仪器:HDI-TES动物生理无线遥测系统;P-sn1小鼠压力植入子。
手术埋植:
将微型超小体积P-sn1小鼠压力植入子的压力探头植入孕小鼠子宫,无创无线记录自发宫缩,植入子包埋于背部皮下,缝合创口。体外遥测主机接收实时无线传输的数字加密信号,无导线束缚,连续监测多天。
由P-sn1记录的自发宫缩
三、典型测量数据举例(大鼠遥测结果)
四、仪器系统组成
将植入式压力植入子(P-sn1/P-rn1/P-an1其中之一)的探头+皮下数字加密无线发射模块+HDI-TES遥测主机+数据采集分析软件,实现长期活体子宫压力无线遥测。
一、手术植入操作注意事项
无菌控制
全程无菌操作,严格消毒器械与术区。子宫属于腹腔脏器,一旦发生腹腔感染、子宫炎症,会直接改变子宫平滑肌张力,造成宫缩数据失真,甚至动物流产死亡。术后可短期使用低剂量抗生素预防感染。
探头放置位置
- 探头不能刺入子宫肌层血管,避免出血血肿压迫传感器。
- 探头应固定在子宫体/子宫角宫腔内,不要紧贴胎盘着床部位,胎盘局部张力会干扰整体宫腔压力。
- P-sn1/P-rn1/P-an1压力植入子置于腹壁皮下,远离子宫,防止探头牵拉移位;缝合固定探头,避免动物活动造成探头滑脱。
手术创伤控制
手术操作轻柔,减少对子宫的机械牵拉刺激。术中过度刺激会诱发持续性宫缩,术后需要等待3~5天让子宫恢复平稳状态,再正式采集基线数据。
动物妊娠阶段选择
孕鼠尽量选择妊娠中晚期手术,过早手术容易引发流产;操作尽量避开夜间动物应激高峰。
二、遥测信号采集注意事项
排除运动干扰
动物跑动、翻身、腹部用力会产生腹压信号,与子宫收缩压力波形混淆。分析数据时,需区分腹壁活动噪音与真正节律性宫缩波形;尽量在动物安静休息时段采集基线。
无线信号环境
遥测主机与动物不可有金属屏蔽阻隔,尽量远离大功率电器,防止电磁干扰造成信号断连、压力数值漂移;遥测主机与动物(压力植入子)距离保持在8米半径范围内,不要有金属板或者屏蔽罩阻挡无线加密数字信号。
基线稳定等待期
术后动物存在手术应激,宫腔压力持续偏高,必须等待3~5天,待静息压力连续稳定24h无明显波动后,再记录基础值与给药数据,不能术后立刻检测。
连续监测环境
饲养笼不要频繁搬动,保持温度、光照稳定。昼夜明暗节律紊乱会影响内源性激素分泌,显著改变自发宫缩频率。
三、动物饲养与应激管控
减少环境应激
噪音、频繁抓取、更换笼盒都会激活交感神经,抑制或异常兴奋子宫平滑肌。正式实验期间,尽量不触摸实验动物。
避免妊娠应激流产
孕鼠单独分笼饲养,防止打斗挤压子宫;保证充足饮水饲料,便秘会升高腹内压,干扰宫腔压力测量结果。
防止探头破损
不要让动物啃咬伤口,防止皮下发射装置外露、进水,造成传感器失灵。
四、数据质控要点
压力零点校准
每次实验前后对遥测压力植入子进行零点校准,避免长时间埋植出现基线漂移;若静息压突然异常升高,大概率是探头移位、局部水肿,该动物数据应剔除。
区分静息压与收缩压
严格区分基础静息宫腔压力和阵发性宫缩峰值,腹压升高产生的瞬时尖峰不能算作子宫有效收缩。
个体剔除标准
出现子宫感染、阴道流血、流产、探头移位、基线持续异常的动物,全部舍弃,不纳入统计。
五、给药干预实验专项注意事项
给药操作要轻柔,腹腔/静脉注射动作迅速,缩短应激时间,最好固定给药时长,保证各组动物应激一致。
催产素、前列腺素等宫缩诱导药物给药剂量、速度保持统一,给药后立即连续不间断记录压力曲线。
不同组别动物保持相同的监测时间段,消除昼夜激素节律带来的数据偏差。
六、设备维护
植入式动物生理无线遥测系统严格做好防水,防止组织液渗入植入子及探头,否则会导致压力读数失真。
长期埋植实验,要提前评估电池续航,避免实验中途发射模块断电,可选择充电植入子,充电期间不影响记录。
一、实验前期准备
1. 实验动物准备
选取适龄雌性孕鼠,确认妊娠天数(孕14~16 d用于早产模型,孕19~20 d用于足月分娩研究)。
动物分笼饲养,适应环境3 d,保持12h光暗循环,室温22~24 ℃,减少噪音应激。
术前禁食12 h、不禁水。
2.仪器与耗材准备
植入式动物生理无线压力遥测系统:宫腔压力探头+植入子采集器+HDI-TES遥测主机+数据采集软件。
术前对植入子进行压力零点校准,检测信号传输是否正常。
无菌手术器械、麻醉剂、碘伏、缝合线、无菌抗生素。
二、手术埋植流程(核心步骤)
麻醉与固定
孕鼠吸入麻醉或戊巴比妥腹腔麻醉,仰卧固定,腹部术区剃毛、碘伏反复消毒3遍。
开腹暴露子宫
下腹部正中纵向切开皮肤与腹肌,逐层进入腹腔,轻柔牵出一侧子宫角,尽量减少牵拉刺激,避免诱发提前宫缩。
放置压力探头
在子宫壁做微小切口,将压力传感器探头平稳送入子宫宫腔内,避开胎盘着床位点;用可吸收线将探头根部缝合固定于子宫浆膜层,防止探头滑脱移位。
包埋植入子
将无线发射器置于腹壁皮下囊袋内,远离腹腔脏器,理顺导线,避免张力牵拉子宫。
逐层关腹
分层缝合腹膜、肌肉层与皮肤,皮肤切口再次消毒,局部涂抹抗菌药膏,术后单次肌注少量抗生素预防腹腔感染。
术后恢复期饲养
单笼饲养,保温防应激,静养3~5 d,等待手术应激消退,待宫腔静息压力连续稳定后再开展正式检测。
三、基线数据采集
将饲养笼置于遥测接收器有效信号范围内,避免金属阻挡物。
开启采集软件,连续24 h不间断记录宫腔压力曲线。
筛选动物安静状态下的波形,记录基础静息压、自发性宫缩频率、宫缩峰值、收缩持续时间。
剔除探头移位、基线漂移、频繁躁动产生的腹压干扰波形。
筛选基线稳定合格的动物进入后续给药实验,流产、感染、信号异常个体予以剔除。
四、药物干预+宫缩遥测记录
分组:空白对照组、模型组、给药治疗组。
统一条件:固定每日同一时间段给药,减少昼夜节律带来的数据误差。
给药前先记录30 min基线宫缩。
按照实验方案腹腔注射/静脉注射缩宫素、前列腺素或受试保胎药物。
给药后连续监测60~180 min,全程不间断实时记录宫腔压力变化,保存原始波形文件。
全程尽量减少抓取、刺激动物,降低应激性腹压干扰。
五、数据离线分析
软件导出压力时域曲线,并导入离线分析软件(如MATlab,Igor)。
一般统计指标:
- 基础静息宫腔压力(mmHg)
- 宫缩峰值压力
- 宫缩频次(次/10 min)
- 单次收缩持续时间
- 宫缩曲线下面积(AUC)
组间进行统计学分析。
六、实验收尾
短期实验:监测结束后可安乐死动物,取出植入装置,回收植入子重复消毒使用。
长期连续分娩监测:持续遥测直至分娩启动,记录分娩发动时刻的宫缩变化。
清理设备,做好压力植入子清洁、干燥、消毒,防止组织液腐蚀元件。
一、先区分有效信号(第一步质控,重中之重)
1. 波形甄别,剔除干扰
- 无效波形:动物翻身、挣扎、腹压骤升产生的尖锐一过性毛刺,无节律,不属于子宫收缩,直接剔除。
- 有效宫缩波形:节律性、缓慢上升、缓慢回落的平滑压力波,代表子宫平滑肌自主收缩。
- 静息压:两次宫缩之间平稳的基线压力。
2. 剔除不合格样本
出现以下情况整只动物数据作废:
1)基线压力持续漂移;2)探头移位,静息压异常升高;3)子宫炎症、持续紧张无平稳基线;4)频繁躁动,有效波形不足。
二、常规定量观测指标(子宫压力遥测通用指标)
基础静息压力(Baseline pressure)
取无宫缩平稳段的平均压力(mmHg),反映子宫基础张力。
宫缩峰值压力(Peak amplitude)
每一次有效宫缩最高点压力,计算一段时间内所有宫缩的平均值。
宫缩持续时间(Duration)
从压力高于基线开始,回落至基线结束的时长。
宫缩频率(Frequency)
单位时间内有效宫缩次数,常用:次/10 min 或 次/h。
宫缩曲线下面积(AUC)
单次宫缩压力-时间曲线下面积,综合反映收缩强度+持续时间,是药效评价最核心指标。
宫缩总负荷
一段时间内所有宫缩AUC之和。
三、分段数据提取流程(药物干预实验标准做法)
以“给药前30min + 给药后120min”为例:
把整条记录曲线划分为两段:
- 基线期(Pre-treatment:给药前30 min)
- 给药后观测期(Post-treatment:0~120 min,还可进一步分成0~30、30~60、60~120 min分段分析)
分别计算每只动物在各时间段的:平均静息压、平均峰压、收缩频率、平均AUC。
常用归一化处理(减少个体差异,适合药理实验)
将每只动物给药前基线数值记为100%,计算给药后各项指标相对于基线的变化百分比:
变化率(100%)=(给药后数值-基线数值)/基线数值×100%
优点:消除动物个体子宫基础张力差异,组间对比更稳定。
四、数据分析软件选择
设备配套软件(如:环岛生物HDI-TES遥测系统、DSI数据系统)
离线分析软件(matlab,igor,python),离线软件最好可支持对数据进行编程自动处理
统计绘图软件(Igor、GraphPad Prism等)。
以时间为X轴,宫缩强度(AUC或峰压相对值)为Y轴,绘制各组随时间变化的折线图,并标注统计学显著性(* P<0.05,** P<0.01)。
五、注意事项
不要把腹压波动算入宫缩;夜间动物活动量大,尽量选取安静时段统计。
静息压只取无收缩的平稳段,不能包含宫缩低谷。
计算AUC时必须扣除基线,不能直接对整条曲线积分。
若基线缓慢漂移,需要对压力曲线做基线校正。
