重组人IL-4蛋白的结构与受体信号机制
2026-11-03     来源:本站     点击次数:13
重组人il-4蛋白是什么?一个四螺旋束怎么把免疫反应推向 Th2
关键词:IL-4,STAT6,Th2
[导语] 重组人il-4蛋白在目录里挂在细胞因子一栏,它对应的 IL-4 是 Th2 反应里被提到很多的一条配体。分子不大,作用面却很宽:B 细胞换到 IgE、巨噬细胞往 M2 走、上皮细胞开始分泌黏液,背后都有它。想把它用明白,先看清这个四螺旋束怎么装配到受体上。
一、重组人il-4蛋白对应的 IL-4,在免疫反应里负责哪一步?
IL-4 主要由活化的 Th2 细胞分泌,肥大细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞与 NKT 细胞也能产生。它的作用不是单点调节,而是把一批细胞的转录程序往同一个方向推。
从分子机制层面分析,它启动的是一条识别、装配、转录的链:配体先认出受体,两条受体链被拉到一起,胞内激酶互相磷酸化,STAT6 进入核内,一整套基因被打开。
这条链的特点是并行。B 细胞、巨噬细胞、内皮细胞与上皮细胞在同一时间接到同一条信号,各自给出不同表型,合起来才是完整的 Th2 型炎症。
二、四螺旋束这个骨架,为什么限定了它的结合方式?
成熟 IL-4 是 129 个氨基酸的单链,折叠成四条反向平行的 α 螺旋,靠三条二硫键锁住骨架。这是短链细胞因子家族的共同骨架,IL-2、IL-13 与 GM-CSF 都在这个家族里。
骨架小,能暴露的接触面就有限。整条配体只用两个位点跟受体打交道:位点 I 贴住 IL-4Rα,位点 II 招募 γc。两个位点分开看都不复杂,合起来才决定信号能不能起来。
值得注意的是装配有先后。IL-4 先以高亲和力抓住 IL-4Rα,复合体成形之后 γc 才被拉进来。顺序反过来,胞内那两段激酶靠不到一起,磷酸化就发生不了。
三、I 型与 II 型受体,实验里走的是哪一条?
I 型受体由 IL-4Rα 与 γc 组成,胞内配对的是 JAK1 与 JAK3;II 型受体由 IL-4Rα 与 IL-13Rα1 组成,配对的是 JAK1 与 TYK2。两条路线往下都汇到 STAT6,分岔只在膜上这一段。
走哪条不看配体,看细胞。造血来源的 T 细胞、B 细胞、肥大细胞与巨噬细胞表面有 γc,I 型受体是主路径;上皮细胞与成纤维细胞没有 γc,只能走 II 型。
这条差异在实验里很好用。同一支蛋白加到 TF-1 细胞上,读出的是 I 型受体效应;加到气道上皮细胞上,读出的是 II 型受体效应,两组数值不能互相换算。
四、STAT6 往下走,终点落在哪些基因上?
STAT6 进入核内后结合到一批启动子上,IgE 类别转换、M2 极化标志物、黏液蛋白、趋化因子 CCL17 与 CCL26 都在它的调控范围内。显微镜下看到的极化、黏液与嗜酸粒细胞浸润,向上都能追到这一步。
干预这条轴有两条落点。挡 IL-4Rα,等于把 IL-4 与 IL-13 的信号一起压住;只挡 IL-4 本身,II 型受体上由 IL-13 驱动的那部分不受影响。选哪条,取决于疾病里两条配体各占多少。
体外验证时,读出层次决定结论能说多远。p-STAT6 只说明信号接通,下游基因说明程序被改写,细胞增殖只说明某一株细胞有响应。
五、胶上 15–16 kDa 的条带,为什么非还原条件跑得更快?
按 129 个氨基酸推算,骨架分子量约 15 kDa,官网还原胶主带落在 15–16 kDa,位置与推算值一致。这支蛋白在大肠杆菌里表达,没有糖基化修饰,条带收得比较紧。
天然 IL-4 在部分细胞里带 N-糖链,重组形式不带,活性并不因此受损,这也是原核表达在这条通路上够用的原因。
非还原条件下条带位置更低,来自三条二硫键把结构收得更紧,跑胶时受到的阻力小。看到这个现象不必怀疑构象,它反而是折叠正常的旁证。反过来,非还原胶出现高分子量拖尾,说明形成了分子间二硫键或聚体,活性通常一起下降。
六、种属交叉这件事,为什么值得单独确认?
人 IL-4 与小鼠 IL-4 在序列上同源性有限,但人 IL-4 能作用于小鼠细胞,小鼠 IL-4 也能作用于人细胞,这条通路里的交叉活性并不常见。
交叉的强度不是固定值。不同细胞株表面的受体密度不同,读出来的曲线斜率会有差别;用人源蛋白做小鼠细胞实验之前,先跑一条剂量曲线比翻文献可靠。
官网的活性数据是在 TF-1 人红白血病细胞上测的,EC50 小于 0.2 ng/mL。这个数值对应人源细胞体系,换到小鼠细胞上不能照着套。
七、结语
把重组人il-4蛋白看成一条只有两个接触面的短链配体,几件事就串起来了:为什么装配有先后、为什么同一支蛋白在不同细胞上效价不同、为什么非还原胶跑得更快。抓住接触面与受体链这两条线,其余都是细节。
八、重组人il-4蛋白的产品数据与质控:一张胶加一条增殖曲线
重组人il-4蛋白的官网数据给了一张还原胶与一条 TF-1 增殖曲线。胶回答这一批是否完整、二硫键有没有配错,曲线回答活性还在不在,两份数据放在一起,才谈得上这一批能不能直接用。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件、N 为非还原条件,还原后主带落在 15–16 kDa,非还原条件下条带位置更低(数据来自官网产品页)
图4 增殖曲线:横轴为人 IL-4 浓度(ng/mL,对数刻度 10⁻⁴ 至 10²),纵轴为 490 nm 吸光值,上升段落在 10⁻³ 至 10⁰ ng/mL 之间(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Human,E.coli 表达
标签与构建区间 无标签(No Tag);His25–Ser153
分子量 15–16 kDa(还原条件)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
活性 TF-1 人红白血病细胞增殖体系,EC50 <0.2 ng/mL
内毒素 <0.1 EU/μg
缓冲体系与复溶 PBS、pH7.4;冻干粉,快速离心后用超纯水复溶至 0.1–1 mg/mL
保存条件 冻干粉 −20 至 −80℃ 12 个月;复溶后 −20 至 −80℃ 3 个月,或 2–8℃ 1 周
产品推荐:IL-4 Protein, Human(UA040026)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供人 IL-4 重组蛋白,E.coli 表达、不带标签,构建区间 His25–Ser153,纯度>95%(SDS-PAGE),内毒素<0.1 EU/μg,TF-1 增殖体系 EC50<0.2 ng/mL,可用于 Th2 极化、IgE 类别转换与受体结合研究。
