关键词:软包电池,手套箱涂布,固态电解质
实验室里做电池打样,最怕的不是某一道工序难,而是工序之间断掉。涂布在手套箱里做,干燥要拿出来,组装再放回去,中间每一次转移都是一次气氛切换。软包电池、纽扣电池、固态电解质这三类对象,对水氧的敏感程度不同,但对流程连续性的要求指向同一个方向:能在一个环境里做完的事,尽量不要拆到两个环境里。
一站式涂布打样,说的不是一台机器包打天下,而是从基材铺放、浆料涂覆到初步干燥,这几步在手套箱内连续完成,样品不离开惰性气氛。
软包电池打样,卡在极片涂布的一致性上。
软包电池的极片涂布,浆料体系通常是高固含量的正极或负极浆料,粘度不低。手动刮刀推,速度和力度随操作状态波动,同一批浆料涂出来的极片厚度有偏差,装出来的软包电池性能对不上,回头查原因,往往卡在涂布这一步。这台设备用闭环步进电机驱动,1 到 300mm/s 无级调速,行星减速机加齿轮齿条传动。设定好速度和涂布长度,每一片极片走的速度和距离是一致的,厚度差异收窄之后,软包电池的对比数据才有可比性。
刮刀模式覆盖 0.1 到 10mm 厚度范围,模具钢刀口配微分调节器,对高粘度正极浆料和含粘结剂体系更适用。刮刀是磁吸的,刀架可分离,换刀和清理在手套箱里操作不费劲。
纽扣电池打样,卡在样品量小和材料贵。
纽扣电池的极片尺寸小,早期配方筛选阶段合成量往往很少,材料成本高。按标准面积涂太浪费,涂布面积能不能按需调整,这时候就显出价值了。标准有效面积 210×180mm 对常规打样够用,样品量小的时候可以跟厂家沟通定制更小的涂布面积。选型时这一项容易忽略,真正做小批量实验时才会意识到它的实用。
纽扣电池极片对厚度均匀性要求高,薄基材铺上去,真空吸附一开就贴住了,不起皱也不跑,涂的时候基材不会跟着刀动。这个环节稳了,后面冲片、组装的一致性才有基础。
固态电解质打样,卡在涂完之后的干燥环节。
硫化物电解质湿法制膜后需要去除溶剂,传统做法是涂完取出来送烘箱,一来一回要开过渡仓。硫化物遇水释放硫化氢,这个风险不是理论上的。加热台做在涂布台面上,室温到 180℃,涂完直接在箱内启动干燥,样品不离开惰性环境。温度均匀度标称 ±1℃,同一片膜不同位置的溶剂挥发速率一致,膜面状态才可控。
固态电解质浆料体系跨度大,稀的适合线棒做薄层,稠的含粘结剂体系更适合刮刀。线棒和刮刀双模式做在同一台上,换浆料体系时不用动主机。手套箱里拆装设备不像实验台面上那么随意,每多一次,就多一次气氛扰动。
三类对象放在一起看,共同点很清楚。
软包电池要的是极片涂布的一致性,纽扣电池要的是小批量不浪费,固态电解质要的是涂完能直接在箱内干燥。这三件事对应的设备能力分别是:速度可设定、面积可调整、加热集成在涂布台上。再加上真空吸附解决薄基材固定、双涂布模式兼容不同浆料体系,一台适配手套箱尺寸的设备,基本能覆盖这三类打样场景的涂布需求。
整机 375×250×200mm,不含刀架,放进标准手套箱之后旁边还能摆天平,取放样品不碍事。这个尺寸不是为了小而小,是放进去之后人还能正常操作。
一站式涂布打样的价值,不在于设备功能多,而在于流程不再被拆断。涂布、固定、干燥在同一个环境里连续完成,样品不离开手套箱,涂布参数才是唯一需要优化的对象,不用在涂布参数和气氛波动之间反复归因。对同时做软包、纽扣和固态电解质打样的实验室来说,这个流程上的连续,比任何单项参数都更影响日常实验的效率。
