ELISA技术操作要点与标准化流程
2026-11-11     来源:本站     点击次数:18
概述
酶联免疫吸附测定(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA)是一种广泛应用于生物医学领域的免疫分析技术。其检测结果的准确性与可靠性依赖于优质试剂、精密仪器及规范化的操作流程。本文基于板式ELISA的常规操作流程,系统阐述各环节的技术要点及注意事项,以促进实验操作的标准化。
一、标本的采集与保存
1.1 标本类型与处理
ELISA技术可适用于多种生物标本的检测,包括血清、血浆、唾液、尿液及粪便等。其中,血清为最常用的检测样本。血清与血浆在ELISA中通常可互换使用,但需注意血浆中含有纤维蛋白原和抗凝剂,可能影响某些检测系统的性能。
血清样本采集后需静置至充分凝固,离心分离后取上清液。应严格避免溶血,因红细胞破裂释放的过氧化物酶活性物质可能在以辣根过氧化物酶(HRP)为标记的ELISA中引起非特异性显色。
1.2 标本保存与质量控制
新鲜采集的血清样本应尽快进行检测。如未能及时检测,需根据时间合理选择保存条件:
5日内检测者可存放于4℃;
需长期保存则应分装后冷冻于-20℃或更低温度,避免反复冻融导致抗体效价下降或蛋白变性。
样本中如有细菌污染,其内源性酶(如HRP)可能引起假阳性结果。因此,采集及保存过程中需注意无菌操作,必要时可加入适量防腐剂(如NaN₃,需注意其对某些酶活的抑制效应)。冷冻样本复温后应轻柔混匀,避免剧烈振荡产生气泡,确保样本均匀。混浊或沉淀样本需经离心或过滤澄清后再行检测。
二、试剂的准备与质量控制
2.1 试剂配制与保存
所有试剂应严格按照试剂盒说明书进行配制和使用。实验用水须为新鲜制备的高质量蒸馏水或去离子水。自配缓冲液需经pH计校准,保证离子强度及pH值的准确性。
试剂在使用前应从冰箱中取出,恢复至室温(尤其冬季),以减少温度对反应速率的影响。未使用的试剂应及时冷藏,避免多次冻融。
2.2 酶标板预处理
如使用非预包被板,需进行包被处理。包被浓度、时间及缓冲液体系需经优化确定。包被后的板条应密封防潮,避免保存过程中活性下降。
三、加样操作规范
3.1 加样步骤与技术要求
常规间接法或夹心法ELISA包括三次主要加样步骤:加入样本、酶标记物及底物溶液。加样时需注意:
加样位置应位于孔底中心,避免液滴附着于孔壁;
加样量须精确,使用校正后的微量移液器或定量加样器;
防止交叉污染,每加一样本需更换吸头。
某些检测需对样本进行预稀释。可在试管中稀释后加入反应孔,也可先加稀释液至板孔,再加入样本,并于微型振荡器上混匀1分钟,确保均匀分散。
3.2 加酶结合物与底物
酶标抗体及底物应用液建议使用多道加液器,以提高加样效率及一致性。底物溶液应避光保存,临用前配制,防止光解或氧化失效。
四、温育过程的控制
4.1 温育的原理与重要性
ELISA依赖于抗原与抗体在固相表面的特异性结合。由于反应仅发生于固-液界面,分子需通过扩散才能与固相上的结合位点接触,因此需充分的时间以达成结合平衡。后续的酶标抗体与已结合抗原的反应同样需扩散过程。
4.2 温育条件的选择
常用温育温度包括37℃、室温(20–25℃)及4℃。37℃为最常用条件,适合多数抗原抗体反应。建议温育时间通常为1–2小时。提高温度(如43℃)可加速反应,但过高温度可能导致蛋白变性。4℃结合虽更彻底,但因耗时过长(常需过夜),一般不用于常规ELISA流程。
4.3 温育操作要点
水浴温育:将反应板置水浴箱中,板底接触水面,加盖防止蒸发;
湿盒温育:置于预温的金属湿盒中,盒内铺湿纱布以保证湿度;
避免叠放:确保每块板受热均匀,温度迅速平衡;
时间控制:需严格按时操作,建议使用定时器,尤其同时操作多板时需合理安排顺序。
五、常见问题与优化策略
尽管ELISA技术成熟,实际操作中仍可能遇到诸如本底过高、重复性差或灵敏度不足等问题。除严格依规程操作外,还需注意:
洗涤彻底:避免残留未结合物导致非特异显色;
封闭充分:使用合适封闭液以减少非特异性吸附;
设备校准:定期校验移液器、酶标仪等设备。
结语
ELISA作为一种高灵敏度、特异性强的免疫分析技术,其结果的可靠性极大程度上依赖于操作的规范性与细节控制。建立标准化操作流程(SOP)、严格进行质量控制、合理处理与保存样本,以及优化温育与加样步骤,是确保ELISA检测准确的关键所在。随着技术发展,自动化ELISA系统也逐渐普及,但手工操作中的技术要点仍具有重要基础意义。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:ELISA技术操作要点与标准化流程
