流程本身是固定的:封闭样本、两种一抗分别识别目标表位、带寡核苷酸臂的二抗结合、邻近的寡核苷酸臂连接成环、聚合酶滚环扩增后由标记探针显色或显荧光。
第一步封闭不足会抬高背景;第二步一抗宿主物种若相同,后续二抗无法区分;第三步与第四步决定了特异性——只有两条探针在空间上足够接近,连接反应才会发生;第五步的扩增倍数直接影响信号点与背景的分离度,扩增过久反而会出现成片荧光。
受体与信号通路方向最多:淋巴内皮细胞中 VEGFR2 与 VEGFR3 的异源二聚体、GPCR 之间 CXCR4 与 S1P1 的异源二聚化、mTOR 与 RICTOR 反映 mTORC2 复合物完整性,以及跨膜溶酶体蛋白与 mTORC1 关键组分的邻近关系。这类实验的共同点是拿 PLA 去验证「复合物是否在原位形成」,而不是去找新互作。
DNA 复制与损伤修复方向:复制压力下解旋酶与新生 DNA 链的接近、复制叉 scaffold 蛋白与 PCNA 的空间邻近、以及停滞复制叉上重塑蛋白与亲代单链 DNA 的结合。这类研究普遍配合复制压力药物或核酸酶处理做干预。
核内复合物与修饰方向:多能性调控因子与 PRC2 亚基的物理关联、病毒蛋白的 SUMO 化水平、RNA 结合蛋白与核糖核蛋白的组合,以及 SUMO 修饰与 G 蛋白亚基在神经营养因子刺激下的邻近变化。
自噬与膜运输方向:SNX18 与 LC3B 的直接互作,用来解释细胞外囊泡经自噬-溶酶体途径降解;以及 BDNF 信号通路中相关蛋白的邻近关系。
翻完这批文献,结论写得扎实的大都做了三层:省略一抗或单抗体的阴性对照,敲低、抑制剂或竞争性干预后信号随之下降,再用免疫共沉淀、质谱或定量成像做正交验证。只有一组漂亮的荧光点图,通常只能说明「邻近」,还不足以支撑「直接互作并具备功能」。
小结:PLA 的定位是原位、单细胞分辨率的验证工具。它适合给组学或生化结果补上空间维度的证据,不适合当作大规模筛选手段。设计实验时先把对照矩阵列清楚,再决定用几组抗体对,返工会少很多。
常见问题
问:两条一抗可以来自同一个宿主物种吗?
通常不行。带寡核苷酸臂的二抗按宿主物种区分,同种来源会让两组探针无法对应到各自的目标,背景也会升高。
问:滚环扩增时间是不是越长越好?
不是。扩增不足信号弱,过度扩增会让点状信号融合成片,反而无法计数,建议按样本类型做时间梯度预实验。
问:PLA 能测出互作强弱的变化吗?
可以做相对定量,但必须统一曝光、固定条件与计数阈值,并用阳性/阴性对照把批次效应扣掉;绝对值不适合跨实验室比较。
