膜标记辅助分割提升空间单细胞归属准确性
2026-11-13     来源:本站     点击次数:27
导语:同样是"单细胞分辨率",不同平台给出的数据并不是一回事。差别往往不在指标数,而在细胞边界是怎么定下来的。用核扩增画圆的平台,边界是"猜"出来的——密集区会重叠、异形细胞会套错;用膜蛋白标记把每个细胞框出来的平台,边界是"测"出来的。分割方式决定了每一个转录本归到谁名下,而归属直接决定下游的细胞分型、通讯分析与通路结论能不能站得住。这一篇专讲这个最容易被忽略、却最要命的环节。
一、空间组学的"单细胞",不是一个分辨率等级,而是一次归属
先厘清一件事。空间组学说的"单细胞分辨率",落到实处其实是两个动作:把组织上的细胞一个一个分出来,以及把检测到的分子信号一个一个挂到对应的细胞上。前者是分割,后者是归属。很多讨论只盯着"多少个指标""单个细胞检出多少转录本",却跳过了第一步——如果细胞本身就被分错了,后面算得再精细也是错的。
分割之所以难,是因为细胞本身就没有标准形状。细胞核大小相近、形状规整,是很好用的锚点;细胞质则完全相反——形态多变、大小差异大、边界梯度弱,相邻细胞贴在一起时几乎分不出界线。更棘手的是,很多细胞膜上表达的分子在固定后的 FFPE 组织里已经掉了,形态学染色能稳定提供的往往只有核染加几个标记。
这就引出了两条路线:一条是从核出发、按某个固定半径向外扩展;另一条是用膜蛋白抗体把真实轮廓染色出来,再结合核位置与 RNA 分布联合判定。
二、核扩增的问题不是"不够准",而是会系统性偏向某些结论
核扩增在 Visium 与部分成像平台上被广泛使用,实现简单、速度快,所以问题常被低估。更准确的说法是:它不是在所有场景下都差,而是误差有方向性——它系统性地把某些结论推向特定方向,而不是随机噪声。
第一个方向:细胞类型比例被拉偏。在一份胶质瘤样本的多组学整合研究里,研究者用单细胞测序参考去检验互斥标志基因对的共现情况。少突胶质细胞标志物 MOBP 与免疫/血管标志物 ARHGDIB 在 scRNA-seq 参考中几乎不同细胞共表达(低于 2%);换成核分割后升到 9%,细胞形态分割升到 23%,而核扩增分割达到 30%。也就是说,用核扩增做出来的数据里,两个本该互斥的细胞类型,会有三成的细胞被算成"同时表达两者"。
第二个方向:细胞通讯与免疫相关结论被削弱。低丰度细胞是核扩增最容易误伤的对象——转录本少,信号弱,一旦边界画大就被邻近高丰度细胞吞掉。有研究在肾细胞癌数据集上对比不同分割策略时发现,核分割能给出更高的 T 细胞比例,而核扩增与转录本推断法都明显压低了这个数字;T 细胞的中位转录本数只有 64,远低于巨噬细胞(180)和肿瘤细胞(226)。而 T 细胞浸润恰恰是免疫治疗研究里最关键的读数之一。
第三个方向:细胞类型注释整体偏。在人脑 FFPE 样本中,用 Xenium 默认的 5 微米核扩增重新分割后,转录本分配率从纯核分割提升到 65.21%,细胞类型注释在两种分割间的一致性为 88.6%;但血管脑膜细胞(VLMC)这一簇在扩展分割中整体消失,被并入了内皮细胞——两者在神经血管单元里位置紧邻,扩展半径一大就把它们混作一类。把扩展距离缩到 2.5 微米才能把它找回来。这不是几个细胞的问题,是一整类生物学信息的丢失。
第四个方向:表面标志基因被稀释。核扩增本质上是把核周围一圈都算作细胞质,这会稀释定位于细胞膜的标志信号。做免疫检查点分析时,PD-1、PD-L1 这类膜分子的强度会因为"摊薄"而偏低。同样的道理,一个只在细胞膜表达的基因在核分割下可能被整个漏掉。
三、SMI 的做法:先用形态学染色把边界画出来,再谈表达
CosMx SMI(空间分子成像仪)走的是另一条路。它的细胞分割基于增强的 CellPose 算法,把细胞膜蛋白、细胞核与 RNA 信号三路信息联合起来判定边界,而不是单纯靠核的位置去猜形状。原生提供五通道多路免疫荧光,用基于抗体的形态学标记捕捉细胞形态,再把转录本分配到正确的细胞里;蛋白与多组学分析场景下,则把高复杂度蛋白图像与机器学习分割模型结合,确保细胞边界检测与细胞分型的准确性。
这段流程在软件界面上的呈现很直观:形态学原图、分割结果、转录本归属三步并列,你能直接看到每一个细胞的圈是怎么画出来的,以及每个分子的落点。这是核扩增给不了的——它的边界本身没有可供核对的形态学依据。
这项能力在形态复杂的组织里价值最大。上皮肿瘤的间质、成纤维细胞密集的纤维化区域、神经元所在的脑组织,都是"核与胞体分离、形状不规则"的高发场景;而骨髓这种细胞极度密集、多核细胞常见的组织,核扩增几乎无法处理,多核细胞只能靠细胞形态分割才能识别出来。
四、真单细胞的数据,能多问出哪些问题
分割准确带来的不只是"数据更干净",而是一批原本做不了的分析变得可做。
第一,细胞通讯分析才有意义。配体与受体的共定位判断,前提是"这是同一个细胞发出的信号、那是另一个细胞收到的信号"。边界一错,邻居关系就是错的,通讯网络整张图都要重画。
第二,罕见细胞亚群不会被漏掉。在肿瘤微环境里占比不足 1% 的亚群,恰恰常是研究目标。低丰度细胞在核扩增下最容易被邻近细胞吞掉,等于研究目标被系统性地抹掉。
第三,亚细胞定位有了坐标基础。SMI 在亚细胞尺度成像:核、胞质、细胞膜各自可分,转录本的定位精度可达几十纳米级,分辨率约 120 纳米;同时支持八层 Z 轴立体扫描,能看到信号在细胞内的立体分布。多数平台能告诉你"这个基因高表达",SMI 还能告诉你"它高表达在细胞的哪个部位"——这对于区分膜上表达与胞内表达、判断信号通路是否处于激活态,是决定性的。
第四,跨样本比较才站得住。细胞组成比例是空间组学最常被引用的输出之一。一旦比例被分割方式系统性带偏,任何"治疗前后免疫浸润增加"的结论都可能只是分割差异。多中心研究里样本条件更难统一,对分割稳健性的要求只会更高。
五、和其他平台怎么分工
把几个平台放在一起看,分工其实很清楚。
需要全景概览、不追求单细胞归属,用 Visium 或 Stereo-seq 一类的测序型平台。捕获面积大、无偏覆盖全转录组,适合组织图谱构建、空间可变基因识别这类发现型工作,代价是捕获单元内的信号是混合的。
需要"假说驱动"的定点深挖,用 DSP 一类的 ROI 策略平台。形态标记引导下手工圈选区域,把预算集中在明确假设上;代价是区域内的细胞是混合检测的,回答不了"这个区域里到底是哪一簇细胞在做什么"。
需要"数据驱动"的单细胞定量,就是 SMI 与 Xenium 这一类成像型平台的定位。成像范围上,SMI 单次覆盖 20×15 毫米共 300 平方毫米,Xenium 为 10.45×22.45 毫米共 234 平方毫米;两者都是真正的单细胞尺度定量,依赖后续数据挖掘。指标数上 SMI 提供 1K、6K 与全转录组三档 RNA 检测,配合 70 余种蛋白检测;Xenium 提供 1K、5K 与 19K 档位。
值得注意的是,不同来源的横向比较研究给出的结论并不完全一致。有的评测认为 SMI 在炎症组织等特殊部位更灵敏、在不同实验条件下表现更稳定、基因检出率更高,适合多中心使用;也有评测指出 Xenium 更依赖样本质量指标、在更高重数时表现有所下滑。比较研究报告的样本量与组织类型差异不小,结论需要结合自己的样本条件判断,不宜照搬。
六、样本与实验准备:分割再准,也救不回坏的切片
需要说清楚的是,SMI 解决的是"边界怎么定",不解决"信号还在不在"。FFPE 组织里 RNA 降解、蛋白抗原丢失,膜标记染不上色,形态学边界就失去了依据——这时再先进的算法也无从判断。所以样本质量仍然是把关的第一道门。
切片要求:常规使用 5 微米厚 FFPE 或新鲜冷冻切片,切片须平整无褶皱、位于载玻片中央;每个样本建议切多张以备重做。
固定要求:离体后应尽快固定,10% 中性缓冲福尔马林或 4% 多聚甲醛均可,避免过度固定导致的抗原交联影响膜标记结合。
蜡块年限:三年以内的蜡块经验证无明显问题;十年以上的老蜡块,蛋白与 RNA 完整性都需自行验证,形态学标记尤其可能失效。
视野与效率:SMI 按视野(FOV)成像,可按需选择扫描区域,支持多视野拼片以覆盖目标区域。整机每周可扫描两到四张切片,多轮成像的机制决定了它不像测序型平台那样无限扩量,需要在项目初期就把 FOV 数量规划好。
七、常见问题
问:核扩增和膜标记分割,实际数据差距有多大?
差距集中在细胞类型比例与标志基因特异性上,而不是整体转录本数量。在前述胶质瘤研究中,互斥标志基因对的异常共现率从 scRNA-seq 参考的 2% 以下,升到核分割的 9%、形态分割的 23%、核扩增的 30%。换句话说,差异不大到让数据"不能用",但足以让某个具体结论反转方向。
问:SMI 也是靠算法分割,那和"猜"有什么区别?
区别在于算法拿到的输入信息不同。核扩增只拿到核的位置和一个固定半径,等于在缺少形态学证据的情况下强行给出一个边界;SMI 拿到的是膜标记染出来的真实轮廓,加上核位置与 RNA 分布的联合证据。前者的边界没有可供核对的形态依据,后者有——而且在软件界面上逐细胞可查、可复核、可人工修正。这一点在做严肃课题时价值很高:出问题时你知道该去看哪里。
问:单细胞分辨率的空间平台,是不是都比测序型"高级"?
不是。测序型平台在无偏覆盖和通量上有成像型难以比拟的优势,适合做发现型研究;而成像型的价值在于把结论锚定到具体细胞上。常见路径是:先用测序型平台扫出空间图谱与候选区域,再用成像型平台在关键区域做单细胞深挖。两者是分工,不是替代。
问:什么课题值得优先考虑这条路?
三个信号:其一,需要回答"哪个细胞在做什么",而不只是"这个区域表达什么";其二,需要细胞通讯、免疫检查点、细胞亚群这类依赖细胞归属的分析;其三,样本形态复杂或细胞密集,比如纤维化间质、肿瘤浸润前沿、神经组织、骨髓。反过来,如果目标只是比较几个明确区域的整体表达差异,ROI 策略平台更快也更省。
八、总结
"真单细胞"不是一个分辨率标签,而是关于归属质量的承诺。核扩增用猜出来的边界把转录本分给细胞,膜标记辅助分割用测出来的边界把转录本分给细胞——两种做法都能给出"单细胞"的数据,但由此得到的细胞比例、通讯网络与亚群结论,稳健性不在一个量级。
SMI 的技术选择很明确:把形态学标记、细胞核与 RNA 信号三路信息结合起来,让细胞边界成为可核对的产物。在肿瘤微环境、免疫治疗评估、罕见亚群发现这类"结论必须落在具体细胞上"的课题里,这一步是数据可信度的地基。
原文链接:SMI「真单细胞,不是猜的」:膜标记辅助分割
