真空干燥箱常见故障与维修方法
2026-11-12     来源:蜀杰智远     点击次数:3
一、设备概述与工作原理
真空干燥箱是利用真空泵将箱体内空气抽出,在低压状态下使物料中的水分于较低温度沸腾汽化并排出的干燥设备。它常用于医药、化工、电子及食品行业的热敏性、易氧化物料的干燥,能够较好保留物料原有性质,避免高温造成的分解或变色,干燥效率也较为理想。
二、主要结构与组成
设备由箱体、真空腔、加热系统、真空泵、真空管路、压力表与温控仪等部分组成。箱门配有耐温橡胶密封圈,真空泵多为旋片式,负责建立并维持箱内负压。控制系统通过传感器采集温度与压力信号,实现加热与抽真空的协调运行,保证工艺稳定。
三、常见故障与维修
真空度达不到设定值:多因门封老化、泵油乳化或管路接头松动。可先用肥皂水查漏,更换密封圈或补充更换泵油。
加热温度偏差较大:常由加热管损坏、温度传感器偏移引起,可用标准温度计比对,必要时更换部件。
无法抽真空或泵异响:检查泵转向、油位与进气阀,清理滤网。
仪表无显示:核查电源、保险与接线端子是否松动。
四、日常保养要点
每次用后及时清理箱内粉末与残留,防止进入真空泵。按运行小时定期更换真空泵油,清洗油窗与进气滤网。每月做一次保压检漏,长期停用应放油封口并遮盖防尘。保持工作环境清洁干燥,可延长密封件与泵的使用寿命,减少突发故障。
五、安全与注意事项
干燥易燃、易挥发或产生腐蚀性气体的物料时应谨慎,必要时充入惰性气体或选用防爆配置。取放物品应待箱温降至安全范围,防止烫伤。真空泵运转时不可触摸旋转部件,出现异常高温或噪声应立即停机检查并排除隐患,不可带病运行。
六、维护周期建议
建议建立使用台账,记录运行时间、换油日期与检漏结果。密封圈一般一至两年更换,泵油视油色每季度检查。通过趋势跟踪可提前发现性能衰退,避免影响实验进度与样品安全。
七、常见使用误区
在使用真空干燥箱常见故障与维修方法相关设备时,部分使用者容易忽视日常点检,出现故障后仍带病运行,或长期不进行校准与保养。这类做法会加速部件老化、放大系统误差,甚至带来安全方面的隐患。建议建立定期检查与维护制度,做到早发现、早处理,保障设备长期稳定与检测结果可靠。此外,操作人员应经过必要培训,熟悉设备结构与安全事项,减少误操作造成的损坏。规范的日常维护比故障后维修更经济,也更有利于数据可靠。
