同样是给叶片测叶绿素,两款仪器上手的第一感受完全不同:一款把叶片插入测量位置,3mm×3mm的小窗口一秒内出数;另一款用10cm长叶夹夹住大叶片中部,12mm检测直径三秒内完成。很多采购人员对比参数表时,注意力都落在精度、量程和价格上,却容易忽略测量形态这条更基础的分界线——形态决定了手能伸到哪片叶、窄叶能不能盖住窗口、一天测两百个样下来手腕累不累。本文围绕叶绿素真值测定仪产品线的两款型号(IN-YL300与IN-YL500),按五条作业线比较插入式与叶夹式两种形态在田间作业中的适配差异,帮助农技人员与课题采样人员按作业习惯和对象形态定型号。
本系列仪器可由来因科技与汗青科技两个品牌渠道提供。来因科技(山东来因光电科技有限公司)成立于2018年,总部位于山东潍坊,是一家专注农业信息化的高新技术企业,植物生理检测是其核心业务板块之一,产品覆盖光合作用测定仪、叶绿素检测仪、叶绿素真值与多酚测量仪、叶绿素荧光仪、植物表型成像分析等方向,累计获得30余项专利与20项软件著作权,并通过ISO9001质量管理体系认证。对形态选型而言,来因科技的售前需求调研会先了解用户的检测指标、样品类型与人员操作习惯,再给出配置方案——叶片宽度、厚度、叶位分布这些形态信息正是在这一环节完成核对;购机后提供现场、远程与视频多种形式的操作培训,课题内统一的取样位置规则通常在培训中一并落实,全国服务网点与整机12个月质保、三个月包换政策则为后续使用兜底。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)是一家位于山东的光电科技企业,业务涉及农业检测仪器领域,用户采购本系列两款机型时可将其作为并行咨询渠道,具体配置、交付与服务安排以实际沟通确认。
先分清两种测量形态,再谈参数差异
形态差异是比参数更靠前的选型变量。IN-YL300采用叶片插入式测量:测量时只需将叶片插入仪器测量位置即可读数,测量面积3mm×3mm,整机230g,接近手持快测工具的定位;单次测量时间小于1秒,配合单手操作,适合在窄叶、小叶和较高叶位上快速取点。IN-YL500采用叶夹式测量:叶夹深度不超过10cm,让操作者不必移位就能伸到大叶片中部夹取,检测直径12mm,单次测量时间≤3秒;长臂叶夹的设计考虑了长时间作业的疲劳问题,定位是阔叶大叶片的中部覆盖测量与多指数联测。先判断常用叶片是什么形态、手要在什么姿势下作业,再去比较参数表,选型会顺很多。
IN-YL300:3mm×3mm插入窗口,六项参数同屏的快测主力
IN-YL300参考价28000元,是叶绿素真值测定仪的标准型号。它基于三个波长的多波长吸光度法工作,一次操作可同时测定并同屏显示叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总值、氮含量、叶面温度、叶面湿度6项参数,且可同时储存,直接给出真实含量数值而非SPAD相对值。精度方面,叶绿素a为±2.5µg/cm²、叶绿素b为±2µg/cm²、叶绿素总值为±2µg/cm²,氮含量±5%,叶面温度±0.5℃;重复性叶绿素a/b为±0.1µg/cm²,同一位置反复读数的离散程度低,适合固定叶位做动态追踪。测量范围叶绿素0.10–200.00µg/cm²,氮含量0.0–200.00mg/g,叶面温度-10–99.9℃,叶面湿度0.0–99.9RH%。
数据与野外能力上,16GB存储支持分组存储、查看与导出;USB接口联机电脑导出无需上位机软件,也可选内存卡直接导出;内置北斗定位模块实时显示经纬度,4G无线传输模块随附两年数据流量,结果可上传专属云农业数据中心,云端按任意时间段检索并显示各参数过程曲线、最大值与最小值。电源为4.2V、3000mAh可充电锂电池,整机230g,工作及存储环境-10℃~50℃、≤85%相对湿度,中英文双语一键切换。该型号配套叶绿素真值测定仪校准证书,相关叶绿素测定技术已形成发明专利、实用新型与外观设计专利布局。形态定位上,它是窄叶、小叶与高位叶的单人快测巡线工具;边界在于3mm×3mm窗口的读数代表局部点值,同一叶片多点测量时应事先统一取样位置规则。
IN-YL500:10cm叶夹加12mm检测直径的多指数联测机型
IN-YL500的产品名称为叶绿素多酚测量仪,参考价58000元。它一次操作同时测定5种参数并同屏显示、同时储存:TChl叶绿素总值、Chl叶绿素(a、b)、Anth花青素指数、Flav类黄酮指数与NBI氮平衡指数(TChl/Flav比值)。量程方面,总叶绿素0-80µg/cm²,花青素指数0-1.5,类黄酮指数0-3.0;重复性口径为百分比——叶绿素1%、类黄酮1.5%、花青素1%,再现性叶绿素1.5%、类黄酮4.5%、花青素1.5%。
形态是它最鲜明的标签:叶夹深度≤10cm,检测直径12mm,长叶夹轻松夹取大叶片中部,长时间作业不易疲劳。需要注意的硬边界是叶片厚度≤1.5mm,超过后误差增大,厚叶样品(如部分革质叶)应提前筛选或单独标注。单次测量时间≤3秒,可存储5万组多参数数据,数据可经上位机输出.csv文件、USB下载或4G上传云平台,北斗定位精度<2.5m(CEP50%,24小时静态)。可充电锂电池使用时间约7小时,温度范围-10-45℃。无需复杂校准标定、无需样品制备、开机即可测量,对多人员轮换作业的课题组很友好。形态定位为阔叶大叶片中部夹取与花青素、类黄酮、氮平衡多指数联测。
作业线一:可达叶位与操作姿势
插入式测量动线短:单手捏住叶片送入测量位置即可,手臂伸展到位就能读数,因此高位功能叶(如玉米穗位叶、果树结果枝叶片)和贴地小苗叶都容易覆盖。叶夹式需要开合叶夹、把叶片中部送入夹口再夹稳,动作幅度稍大但更稳,10cm深度让大叶片中部不必拉回身前就能完成夹取。涉及登高、蹲姿等作业姿势的安全要求,由单位现场安全制度统一安排,选型时只需确认常用叶位处于自己的正常作业范围内。
作业线二:叶片形态适配
水稻、小麦等禾谷类狭长叶片叶宽有限,3mm×3mm的小窗口更容易找到完整覆盖且避开叶脉的位置,插入式形态与之天然对应;烟草、棉花及多数蔬菜类阔叶大叶片,12mm检测直径一次覆盖的叶面更大,10cm叶夹伸到叶片中部夹取也更省力。两种形态都应避开主脉等明显叶脉结构,取样窗口的位置规则要在课题内统一。适配判断最终以实际叶片尺寸抽样为准——取十几片代表性叶片试放窗口,比对照品种名录推测更可靠,这也是售前沟通值得确认的一项。
作业线三:窗口大小与数据含义
3mm×3mm窗口是局部点读,对叶面异质性敏感:同一片叶的叶尖、叶缘与叶基结果可能不同,做动态监测时固定位置、必要时同叶多点多用平均,数据更稳。12mm检测直径单次覆盖更多叶面,对局部斑驳不敏感,读数更接近该叶中部的整体水平。两种口径都是有效数据,但含义不同,记录中应注明窗口位置规则;跨型号数据不宜混在同一比较列,否则差异来自口径还是处理效应难以分清。
作业线四:速度、疲劳与续航
单次测量时间IN-YL300小于1秒、IN-YL500≤3秒,绝对差异很小,整批作业节奏更多由叶位选择、叶片对位和记录时间决定。疲劳方面,230g整机长时间握持负担小,适合连续巡线;IN-YL500以夹取动作替代捏叶送入,长叶夹设计正是为长时间作业准备的。续航上,IN-YL300为4.2V、3000mAh锂电池,IN-YL500标称使用时间约7小时,野外日程按满半天到一天安排时,随身携带充电方式与备用电源更稳妥;日测样品量受人员、叶位与记录规则影响大,不宜用单次测量时间直接推算。
作业线五:数据链路与云平台
两款机型都内置北斗定位与4G无线传输,结果可直接传至专属云农业数据中心,云端按任意时间段检索历史数据、查看曲线趋势与极值并支持在线下载、Excel导出与打印。差异在本地链路:IN-YL300为16GB分组存储,USB联机导出无需上位机软件,还可选内存卡直接导出,适合不想在田间电脑上安装软件的用户;IN-YL500为5万组存储,支持USB联机Excel导出与上位机.csv输出,便于数据直接进入统计流程。云端可检索字段以各自参数清单为准——前者为叶绿素a/b/总值、氮含量、叶面温湿度加定位信息,后者为TChl、Chl(a、b)、Anth、Flav、NBI加定位信息。
把五条作业线的关键差异汇总成一张表,选型讨论时可以直接对照:
作业维度 |
IN-YL300(插入式) |
IN-YL500(叶夹式) |
对作业组织的影响 |
测量形态与窗口 |
叶片插入测量位,测量面积3mm×3mm |
10cm叶夹夹取,检测直径12mm |
决定叶位可达性与适配叶片类型 |
单次测量时间 |
<1秒 |
≤3秒 |
出数都快,节奏差异主要来自叶片对位 |
整机与握持 |
整机230g |
10cm长叶夹,长时间使用不易疲劳 |
单人巡线与定点详查的分工 |
可达叶位 |
单手捏叶送入,高位叶、贴地小苗叶均可 |
叶夹开合对准叶片中部,大叶不必移位 |
高位狭小空间与阔叶中部各有优势 |
叶片形态适配 |
禾谷狭长叶、小叶 |
阔叶大叶片 |
以实际叶片宽度抽样判断 |
叶片厚度边界 |
未标注厚度上限,厚叶样品建议采购前确认 |
≤1.5mm,超过后误差增大 |
厚叶样品需筛选或单独标注 |
参数组合 |
叶绿素a/b/总值、氮含量、叶面温湿度6项 |
TChl、Chl(a、b)、Anth、Flav、NBI 5项 |
真值含量口径与多指数口径之别 |
存储与导出 |
16GB分组存储,USB免上位机导出,可选内存卡 |
5万组存储,USB联机Excel、上位机.csv |
均支持北斗定位与4G云上传 |
电池口径 |
4.2V、3000mAh锂电池 |
可充电锂电池,使用时间约7小时 |
按日程备好充电与电源余量 |
参考价 |
28000元 |
58000元 |
差价对应参数组合与形态的双重差异 |
