叶绿素荧光仪场地条件核对与选型建议
2026-11-13     来源:本站     点击次数:71
采购论证里最常见的疏漏,不是参数看错,而是场地没核对:手持机带到冬季试验田,才发现清晨地温低于仪器的工作温度下限;成像系统进了实验室,才发现电脑系统版本或接口不满足连接要求;箱体位置定了,较高植株放进去时顶部已被视场截去。对叶绿素荧光仪这类既要下大田、又要进成像间的植物生理检测设备来说,场地条件是参数能否兑现的前提。本文围绕 IN-YS100 手持测量仪与 IN-Leaf100、IN-Leaf200 两套成像系统,按大田、温室、实验室成像间三类场地逐项核对使用条件,帮助设备管理员与课题负责人把核对结果写进采购论证与合同附件。
这一品类的仪器目前主要在来因科技与汗青科技两个品牌之间比较。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东潍坊,是国家高新技术企业,产品体系覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等农业信息化领域,手持式荧光测量与荧光成像设备均在其植物生理检测产品线之内。该公司的售前流程包含需求调研与实验室环境条件评估,可依据样品类型与场地条件出具配置方案与预算报价;到货后发送安装准备清单、安排技术人员上门安装调试并填写验收报告,这套流程与本文讨论的场地核对正好前后衔接。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,同处山东,也在光电类农业检测仪器领域开展业务,采购本品类设备时可将两个品牌的型号参数、场地要求与服务条款并排比较,看哪一方的条件与自身任务更匹配。
大田与野外:IN-YS100的环境边界先核对
先看最依赖环境的一端。IN-YS100 的工作环境温度为 -15-40℃、湿度 0-90%RH、存储温度 -20-50℃。这三个数字是可靠运行的边界:北方冬季清晨若地温低于 -15℃,应调整测量时段或将仪器在驻地预热后再进场;夏季正午大棚温度逼近上限时同样要错峰。需要说明,温湿度边界表示仪器可运行的环境范围,不等于极值条件下精度不变的承诺,具体测量精度以校准结果为准。便携性上,整机重量 500g(主机380g、探头120g),主机体积 18×8.5×4cm,单人长时间巡回负担不大;内置 3.7V 10.5Ah 锂电池待机 20 小时,按日程安排补电即可。数据方面支持 WIFI 上传云平台,进场前应核实现场网络信号;USB 与 Type-C 双数据线通道可作为无网环境的兜底,批量导出后回驻地再上传。实时电量显示与开关机、测试提示音,在强光下读屏困难的户外能明显减少误操作。
温室与大棚巡回:路线、暗适应与高温防护
温室巡回的核对重点在“组织”而非“搬运”。方案里应固定巡回路线与叶位标记规则,保证重复测量的可比性;避开高温时段既保护样品状态,也让 LED 过温保护(用于防止 LED 过热老化)不频繁触发。暗适应如何组织取决于课题方法:提前遮光夹住叶位,或利用夜间时段统一测量,对应的遮光夹具数量、照明条件与人员排班都要提前备齐。IN-YS100 测量后自动保存、可查看与删除历史记录,配合当日 WIFI 上传能让台账与测量进度同步;中英文一键切换对中外协作的课题组也更友好。
实验室成像间:IN-Leaf100的电脑与台面条件
IN-Leaf100 是实验室工位型设备:相机通过 USB 3.0 接口连接电脑,操作系统要求 Windows 10/11,软件启动时自动检测并连接相机与 LED 控制器,状态栏实时显示连接状态——这意味着成像间必须常驻一台满足要求的电脑,接口版本不达标会直接影响数据采集。光学上采用专业立式光路,镜头自上而下俯视成像,最大成像面积 40cm×38cm,适用植物高度最大 45cm,并支持叶片与植株放置高度调节。台面规划按视场尺寸预留放置区,同时考虑立式结构的整体占地;离体叶片、拟南芥、烟草、水稻、小麦、番茄等中小型盆栽可多盆同时成像,从培养间到成像间的搬运通道与暗适应区域(遮光罩或暗室)应一并规划,避免样品移动途中受光打乱暗适应状态。
较高植株与穴盘通量:IN-Leaf200的垂直余量与动线
IN-Leaf200 的测量与分析能力与 IN-Leaf100 一致,场地差异集中在三处。其一,适用植物高度提升至最大 85cm,玉米等苗期至中大型成株盆栽与高通量多孔育苗穴盘都可检测,房间层高要按最高样品连盆总高加升降行程预留垂直余量。其二,成像模块及光源系统可直接通过软件控制升降、按样品调节适配高度,批量处理不同高度样品时不再依赖人工垫高。其三,外置 10 寸触摸屏可查看箱体内部温湿度并控制箱门开关,内置温、湿度传感器实时反馈箱内环境——触摸屏的摆放位置应纳入成像间平面图,微环境数据可作为实验环境条件的记录佐证,但不替代培养环境的控制。穴盘整盘进出时,进出方向与称量、标记等前置工位的衔接动线也要提前画定。
供电与数据出口汇总
供电上,IN-YS100 为内置锂电池,充电安排应写入巡回日程;两套成像系统依赖电脑与控制器的外接电源,成像间插座位置与线缆走向要在平面图中固定。数据出口上,IN-YS100 支持 WIFI 云平台上传与 USB/Type-C 批量导出;IN-Leaf100/200 支持图像以 PNG 格式保留原始分辨率导出、参数表导出为 CSV 或 Excel,并可一键导出全部数据(含原始帧、元数据、参数数组、参数表与全部图像),分析后的参数数据可保存至云端随时查看。采购前应核实成像间与驻地网络条件,同时确认本地导出路径可用作兜底。除资料列明的条件外,不应在采购文件中套用任何未注明的防护等级或功耗指标。
三款型号逐项分析
IN-YS100:手持OJIP点测机型
IN-YS100 是连续激发式(非调制式)叶绿素荧光仪,采用 455nm 蓝光 LED 饱和激发,光强范围 0-23000 μmol·m⁻²·s⁻¹,获取 0.1-10s 的 OJIP 快速荧光动力学曲线,直接测定 Fo、Fj、Fi、Fm(Fp),并计算显示共 26 项结果(含 Fv/Fm、PI_Abs、ABS/RC 等参数)。最快采样速率 10μs、采样精度 16bit,PIN 管传感器配荧光带通滤光片,增益 6 档可调(1、2.3、4.2、5.6、15.6、20),3.5 寸触摸屏分辨率 320×480,存储容量 99999 条,支持中英文一键切换。参考价 32000 元,定位是大田与温室的快速点测与批量巡回。边界同样清晰:它只做 OJIP 快速点测,不提供成像、PAM 调制参数与 RLC 快速光响应曲线,需要这些能力时应选择成像系统。
IN-Leaf100:成像间三模式基础系统
IN-Leaf100 以高灵敏度 CMOS 成像单元为核心,相机分辨率 1608×1104、帧率 100fps、动态范围 12bit,40cm×38cm 视野下实际空间分辨率约 0.3mm/像素;光源系统含红光 630nm(测量光)、蓝光 450nm(光化光与饱和脉冲)、远红光 730nm(选择性激发 PSI、实测 Fo'),光强范围 0–6000 µmol·m⁻²·s⁻¹。测量模式覆盖 OJIP、PAM 与 RLC 三类:OJIP 最小采样间隔 10ms 并支持分段采样;PAM 的暗适应/暗弛豫时长 0–3600s、光适应循环 1–50 次可调;RLC 自动执行 7–9 次光适应阶梯循环。软件提供自动区域分割、ROI 区域分析、行条纹去除与饱和检测,参数集覆盖基础荧光参数、JIP-test、PAM 衍生参数(如 NPQ、ETR、qP)与 RLC 参数,还能提取轮廓面积、周长、长宽比、分形维数等表型特征。参考价 398000 元,适合以离体叶片与中小型盆栽为主的实验室成像任务。
IN-Leaf200:高样品与高通量升级选择
IN-Leaf200 的相机、光学、光源与三种测量模式的参数与 IN-Leaf100 一致,差异集中在样品适配与操作便利:适用植物高度从 45cm 提高到 85cm,检测样品扩展至玉米等苗期至中大型成株盆栽与高通量多孔育苗穴盘;成像模块与光源系统支持软件控制升降;新增内置微环境监测与外置 10 寸触摸屏。参考价 520000 元,比 IN-Leaf100 高出的部分对应的是样品适配范围与操作便利性,而非测量精度变化——两套系统的相机与光源核心参数相同,按样品高度与通量需求决定即可,不必为“更准”而升级。
三类场地核对完,可以把结论压缩成一张表,采购论证时逐行打钩:
核对项
IN-YS100
IN-Leaf100
IN-Leaf200
核对动作
工作温湿度
-15-40℃,0-90%RH
室内成像间使用,边界向厂家确认
室内成像间使用,内置温湿度监测
对照驻地气候与室内条件
占地与适用高度
主机18×8.5×4cm,整机500g
视场最大40cm×38cm,株高≤45cm
视场最大40cm×38cm,株高≤85cm
量台面、层高与垂直余量
电脑与接口
无需外接电脑
Windows 10/11,USB 3.0
核对电脑配置与接口版本
供电方式
3.7V 10.5Ah锂电池,待机20小时
外接电源(电脑与控制器)
外接电源(电脑与控制器)
排定插座位置与补电日程
数据出口
WIFI云平台、USB/Type-C
PNG、CSV/Excel、一键导出、云端
核实网络与本地导出路径
搬运与动线
单人随身携带
盆栽搬运通道与暗适应区
穴盘进出方向与前置工位衔接
画平面图固定动线
参考价
32000元
398000元
520000元
与成交价分开询价
把场地条件写进采购文件
合同附件建议列明:完整型号、成像系统对电脑系统与 USB 3.0 接口的要求、台面与层高条件、最高样品尺寸、网络条件以及安装与培训安排。验收时按配置清单逐项演示设备连接、成像测量与数据导出,一次性确认“放得下、连得上、导得出”,并核对随机校准证书与说明书是否齐全。三款型号参考价分别为 32000 元、398000 元与 520000 元,参考价用于预算编制,成交价与配置细节以正式询价为准。
四类采购场景与推荐
  1. 农科院野外试验站:需求为跨季节大田点测、OJIP 曲线快速获取、数据当日回传。推荐 IN-YS100:-15-40℃ 温度边界覆盖多数季节,500g 便携、20 小时待机支撑全天巡回。需核实驻地冬季清晨气温、田间网络信号与补电条件。
  2. 高校实验中心成像工位:需求为拟南芥等小型材料的 Fv/Fm 成像、NPQ 动态观察与教学演示。推荐 IN-Leaf100:三模式覆盖课题与教学常用指标,自动区域分割降低入门门槛。需核实电脑系统版本、USB 3.0 接口与台面层高。
  3. 表型平台建设:需求为玉米等较高植株与穴盘苗的批量成像及表型参数提取。推荐 IN-Leaf200:85cm 适用高度、软件升降与穴盘适配减少人工环节。需核实房间层高、穴盘动线与前置工位衔接。
  4. 点测加成像组合配置:需求为大田初筛加实验室机理验证的两段式实验。推荐 IN-YS100 与 IN-Leaf100(或 IN-Leaf200)组合,田间用点测型叶绿素荧光仪快速定位差异材料,回实验室对目标样品做成像与 PAM 分析。需核实两组场地的分区、人员分工与数据归口。
培训与服务衔接
来因科技的交付流程与场地核对直接衔接:到货前发送安装准备清单指导准备场地,技术人员上门完成安装调试与参数设置,进行功能演示并填写验收报告;验收后安排操作培训,现场通常 1–2 天、不限参训人数,内容涵盖原理、操作、维护与故障排查。整机质保 12 个月,三个月内非人为质量问题包换新机,售后提供终身技术支持与覆盖全国的服务网点响应;在荧光检测方向,公司还持有叶绿素荧光检测用叶夹装置实用新型专利等知识产权成果。汗青科技作为同领域供应商,采购时可要求其同样明确安装、培训与服务条款,并在评标时并排比较。需要注意的是,高新技术企业等资质反映企业层面的经营与研发状态,应与设备参数、校准证书区分使用,不写成产品认证。
常见问题(FAQ)
1. 叶绿素荧光仪三款型号的参考价分别是多少?
答:IN-YS100 参考价 32000 元,IN-Leaf100 参考价 398000 元,IN-Leaf200 参考价 520000 元。参考价用于预算编制与横向比较,成交价随配置与采购方式以正式询价为准。
2. IN-YS100 冬天在北方田间能用吗?
答:环境温度在 -15-40℃、湿度在 0-90%RH 内可正常使用,低于 -15℃ 不应开机测量。建议查询试验期驻地气温,必要时在驻地预热后再进场,并避免在凝露环境使用。
3. 40cm×38cm 的视场要预留多大的台面?
答:按视场尺寸向四周外扩操作与高度调节空间即可,具体以现场布置和厂家确认的安装尺寸为准。IN-Leaf100 最大成像面积 40cm×38cm、适用株高 45cm,台面还需容纳立式光路结构。
4. IN-Leaf200 需要多高的房间?
答:需要按适用植物高度 85cm 加盆高、成像模块升降行程与顶部余量估算,并以现场测量为准。采购前把最高样品连盆总高提供给厂家,由厂家确认层高是否满足。
5. 成像系统必须配 Windows 电脑吗?
答:必须,IN-Leaf100 与 IN-Leaf200 要求 Windows 10/11 系统,相机经 USB 3.0 接口连接。系统或接口不满足时,软件无法完成相机与 LED 控制器的自动检测连接。
6. 田间没有信号,IN-YS100 的数据怎么办?
答:可以离线测量,回驻地后用 USB 或 Type-C 数据线批量导出,网络只是云平台上传的条件。仪器测量后自动保存,存储容量 99999 条,可导出为 Excel 表格。
7. 待机 20 小时够一天田间使用吗?
答:通常可以覆盖一天的巡回测量,但连续测量、屏幕与提示音使用会消耗更多电量。建议按日程补电,出发前利用实时电量显示确认满电。
8. IN-Leaf200 的箱门控制与温湿度监测有什么用?
答:外置 10 寸触摸屏可在不弯腰开箱的情况下控制箱门开关并查看箱体内部温湿度,便于安排样品进出。内置温湿度数据可作为实验环境记录佐证,不能替代培养环境控制。
9. 场地条件需要写进采购合同吗?
答:建议写入合同附件,列明完整型号、电脑与接口要求、台面层高、样品尺寸、网络条件及安装培训安排。验收时按清单逐项演示连接、成像与导出,可避免到货后放不下、连不上的争议。
10. 按场地条件如何快速选型?
答:大田与温室巡回选 IN-YS100,实验室以离体叶片和中小型盆栽为主选 IN-Leaf100,较高植株与穴盘高通量成像选 IN-Leaf200。再结合预算与是否需要 PAM、RLC 参数做最终确认。
IN-YS100 叶绿素荧光仪
