一、ELISA 实验为什么要做空白孔/零孔?
1、空白孔/零孔到底"空"掉了什么?
空白孔/零孔的标准做法是:
不加样品、不加标准品,只加样品稀释液,后续的操作和其他孔完全相同。
所以零孔一点都不"空"。它也完整经历了加稀释液 → 加酶标结合物 → 洗板 → 显色 → 终止的完整流程,孔里唯一"缺"的东西是标准品或者样品。
2、为什么要做空白孔/零孔?
这个孔在实验里有三重身份:
第一,它是标准曲线的锚点。 零孔就是"浓度为 0 的标准品",曲线从它开始往上爬。它漂了,整条曲线的起点就漂了,低浓度区最先遭殃。
第二,它显示了体系自带的基础信号。 零孔代表没有目标物时体系自带的基础信号,如果零孔读值偏高,低浓度样本产生的微弱信号就很容易被这部分背景噪音盖住,分不清是样品里真实的靶标信号还是背景干扰,造成灵敏度直接变差。
第三,它是非特异性噪音的检测窗口。 零孔里没有目标抗原,如果它显色,提示体系或者操作纯在风险,例如洗板不充分、封闭不足、酶结合物非特异性吸附、稀释液污染等。
二、零孔 OD 多高算高?用"三层判断法"
第一层:参考标准
以夹心法、TMB 显色、终止后测 450 nm 为例,参考标准是:
| 零孔 OD(450 nm 单波长) | |
| ≤ 0.05 | 非常干净,试剂状态好 |
| 0.05 ~ 0.10 | 正常范围,多数试剂盒的合格线 |
| 0.10 ~ 0.20 | 偏高,需要复核试剂与操作 |
| > 0.20 | 基本判定异常,低值区数据不可信 |
如果是双波长(450 nm 主波长 + 540/570 nm 参比波长),因为仪器已经扣掉了孔间物理差异,零孔通常要求 ≤ 0.05~0.10。
第二层:相对判断
① 零孔 vs 最低浓度标准点(S1)
如果零孔 OD 已经接近甚至超过 S1 的净 OD,那说明你的"本底"已经和最低浓度信号一个量级了,低值区完全淹没在噪音里。这时候不管 R² 多漂亮,定量都是不准确的。
② 零孔 vs 最高浓度标准点
夹心法里一条健康的曲线,最高点 OD 通常应该做到 1.0 以上。如果你最高点才 0.6,零孔却有 0.25——动态范围被压扁了,这板即便能拟合出曲线,定量精度也很差。
③ 复孔一致性
零孔一般做复孔(2-3孔)。算一下 CV = SD ÷ 均值 × 100%,常规要求 ≤ 10%~15%
。复孔相差得离谱,说明不是系统性的试剂问题,而是局部污染、气泡、串孔、或者板孔本身的缺陷。
④ 看一下"底物空白孔"
如果零孔数值不正常,可以多做两个底物空白孔。底物空白孔:不加捕获抗体、不加样本、不加酶标抗体;只加底物 + 终止液。
・ 底物空白孔也高 + 零孔高 → 底物、终止液、板、仪器出了问题,全板本底一起抬;
・ 底物空白孔正常,只有零孔高 → 问题出在"酶结合物"或"稀释液"这一侧,也就是洗板、非特异吸附、稀释液污染。
这两类问题的排查方向完全不同,先分清楚再动手,能省一半时间。
第三层:时间趋势
同一批号试剂盒、同一个操作人,零孔 OD 应该是稳定的。建一张质控图(Levey-Jennings),记录下每次的零孔 OD 值。
如果零孔从长期稳定的 0.06 突然跳到 0.18,哪怕绝对值还没超"合格线",也一定有什么东西变了——新开的洗液配错了、洗板机管路该洗了、稀释液那瓶被污染了、或者换了个新人在做。趋势一跳就查,别等它彻底失控。
什么情况建议重做?给你划条红线
符合以下任意一条,浓度测定不可信:
1. 零孔 OD 超过说明书规定上限;
2. 零孔 OD ≥ 最低浓度标准点的净 OD;
3. 零孔复孔 CV 严重失控(比如一孔 0.08、一孔 0.35);
4. 同时伴随标准曲线截距异常、R² 掉到 0.98 以下、阴阳性质控失控。
三、零孔 OD 为什么会高?把原因拆成七类
零孔里有酶、有稀释液、有完整的反应流程,所以"能让它显色"的环节比想象中多。下面按照实验室里见到的实际发生频率为大家解读。
1. 酶结合物没洗干净(游离酶残留)—— 头号原因
这是最常见的一类。洗板的唯一目的就是把没结合上去的酶结合物冲掉,只要残留一点,零孔就会显色。
具体表现:
・ 洗板次数不够。说明书写的"洗 3 次"往往是最低要求,很多板洗 4~5 次本底才干净。这个可以在验证后适当加,但要注意别过度。
・ 洗板液量不足。孔没加满,上半孔壁的酶冲不到。常规要求每孔 ≥ 300 µL,加满为准。
・ 没有浸泡时间。加完就吸掉,等于只冲了一下。每次洗板需要至少 30~60 秒浸泡。
・ 吸液残留太多。洗板机吸针高度偏高一点点(比如抬高 0.5 mm),每孔残留能从 5 µL 变成 20 µL;而 20 µL 残留液里带的那点酶,会使零孔值大大升高。
・ 洗板机针头堵塞。八个针堵一个,那一列孔的残留量就明显偏高,表现为特定列/特定孔的零孔偏高,很有特征性。
・ 手工洗板力度不一致。有时候拍的重、有时候拍得轻,复孔 CV 就大了;甩板时液体溅到邻孔,就会串孔,一定要垂直甩板。
・ 洗板后放置过久、孔面变干。洗完没及时显色,孔内干燥会让蛋白变性、非特异吸附增加,本底反而升高。
2. 洗液本身出问题
・ 浓缩洗液稀释倍数算错。20× 洗液最常见,稀释成 10× 或忘了稀释,离子强度不对,洗脱效果立刻变差;反过来稀释过头(比如配成 0.5×),也会因盐浓度过低增加非特异吸附。
・ 配制容器不干净,或者洗液存放太久长菌、变浑浊。
・ 洗液没回温。从冰箱拿出来直接用,低温洗液洗涤效率下降,还容易产生气泡。
・ 部分体系对洗液 pH 敏感,pH 偏离会让非特异结合增加。
3. 酶结合物的非特异性吸附
就算洗得再干净,酶结合物如果本身就爱往板面上粘,零孔还是高。
・ 酶结合物稀释倍数搞错。这是高频人为失误:100× 稀释做成 50×,酶浓度翻倍,本底也跟着翻倍。
・ 加样量加多。多加 20 µL 看着没事,本底会实实在在地涨。
・ 酶结合物反复冻融、4 ℃ 放太久、或者过期。酶标结合物一旦开始聚合或变性,疏水区域暴露,非特异吸附会明显上升。表现通常是"零孔涨了,同时最高点 OD 反而掉了"——信号/噪音比一起恶化。
・ 结合物纯度问题。某些标记物里残留游离 HRP,这部分游离酶没有特异性,只会往板面上粘,直接抬高本底。
・ 封闭质量差。板子过期、受潮、包被/封闭层不均,或者自己包被的板封闭不充分,裸露的塑料表面会大量吸附蛋白。
・ 体系交叉反应。检测抗体与封闭蛋白(如用脱脂奶封闭)或板面有交叉反应,也会带来背景。
4. 样品稀释液被污染了 —— 最容易被忽略的一类
零孔里唯一的"内容物"就是稀释液,所以稀释液一出问题,零孔第一个遭殃。
・ 稀释液被阳性样品或标准品污染。分装瓶是上次的、枪头复用、加样时串行——零孔里其实有了抗原,那它就不是零孔了。这类问题往往表现为"零孔高,而且两个复孔都不低"。
・ 加样错位。八孔一排加标准品时,最左边那一列串行到零孔位,是新手最常见的失误之一。加完样回头看一眼板子,确认零孔位确实是稀释液。
・ 稀释液长菌或浑浊。微生物代谢产物、菌体成分都可能带来背景;某些细菌还带有过氧化物酶活性,在 HRP-TMB 体系里直接催化显色。
・ 稀释液里含血清基质。如果稀释液配方里有动物血清或人血清成分,血清中的异嗜性抗体、类风湿因子(RF)、人抗动物抗体(HAMA)可能把捕获抗体和检测抗体"桥接"起来,在没有抗原的情况下形成信号。
・ 稀释液配方或批次问题。蛋白(BSA/酪蛋白)浓度不足、pH 偏离、防腐剂失效,都会让封闭/阻断能力下降。
・ 稀释液被酶结合物污染。用同一支枪、同一个管子分装过酶结合物,稀释液里就带酶了。
5. 反应条件太强
・ 孵育时间过长、温度过高。37 ℃ 孵育超过说明书时间,特异性结合上去了,非特异性结合也上去了。
・ 没封板或封板不严。孔内液体蒸发浓缩、边缘效应,孔间差异会明显变大(边缘几列的零孔常常偏高)。
・ 显色时间过长。TMB 显色是随时间线性放大的,多放五分钟,零孔和样品孔一起涨,信噪比不一定改善。到点立刻终止,这是硬规矩。
・ 终止液加完没混匀,或者终止后放置太久才读板,孔内反应还在缓慢进行。
6. 底物与终止液(这类会让"全板一起高")
・ TMB 见光、受热、存放过久发生自氧化,肉眼能看到淡蓝色;
・ A 液 B 液提前混合。混合后的底物应当现配现用、避光、30 分钟内用完,放久了本底一路涨;
・ 底物被 HRP 或氧化剂、金属离子污染。容器不干净、用自来水洗过的瓶子、底物瓶被碰过酶结合物的枪头污染过——整瓶底物就废了;
・ 终止液浓度/加量不对,终止不完全。
判据很简单:看底物空白孔。底物空白孔也高,就是这一类;底物空白孔正常而零孔高,就不是。
7. 板、仪器和读板细节
・ 板底脏、有划痕、有指纹、有封板胶残留——板底是光路的一部分;
・ 孔里有气泡——这是"单个孔莫名飙高"最常见的元凶,一个直径 1 mm 的气泡能把 OD 顶出 0.3;
・ 波长设错——TMB 终止后测 450 nm;未终止想做动力学读数的测 620~650 nm;设成 405 或 492 会拿到完全不对的数值;
・ 没设参比波长、双波长设置没生效;
・ 酶标仪光源老化、光路脏、读板前没预热、板没放平。
四、如何解决:一套能照着做的排查流程
遇到空白孔/零孔高,可以先按照以上的原因进行排查,然后按照下面的顺序走,基本能定位:
第一步:先看底物空白孔,把问题切成两半
在板上单独留两个孔(或用一块新板条),只加底物 + 终止液,不加任何酶试剂:
・ 这两个底物空白孔 OD 也高 → 底物/终止液/板/仪器的问题;
・ 这两个底物空白孔正常 → 问题主要在酶结合物或稀释液这一侧;
第二步:交叉孔单一变量验证
按照以下步骤设计4个孔,进行交叉验证:
| 孔 | 稀释液 | 酶结合物 | 后续 |
| A 孔 | 加 | 加 | 洗板 → 显色 → 终止(相当于标准零孔) |
| B 孔 | 加 | 不加(用等体积稀释液或洗液代替) | 洗板 → 显色 → 终止 |
| C 孔 | 不加(用洗液或缓冲液代替) | 加 | 洗板 → 显色 → 终止 |
| D 孔 | 不加 | 不加 | 洗板 → 显色 → 终止(相当于底物空白) |
结果判断:
・ A 高,B/C/D 都正常 → 稀释液和酶结合物"单独都没事,凑一起才有问题",典型是洗板不充分或稀释液与酶结合物之间有相互作用(比如稀释液配方不匹配、含桥接物);
・ A 高,C 也高,B/D 正常 → 问题在酶结合物:稀释倍数错、加多了、或者酶结合物本身非特异吸附强、游离酶残留多;
・ A 高,B 也高,C/D 正常 → 问题在稀释液:被污染了、长菌了、或者配方有问题;
・ A/B/C/D 全高 → 问题在底物、终止液、洗板机、板或仪器,是系统性本底问题。
第三步:洗板步骤保持标准均一
| 流程 | 建议做法 |
| 洗板次数 | 3~5 次(在验证有效的前提下可适当增加) |
| 每孔注液量 | 加满,≥ 300 µL,洗液不要溢出孔外 |
| 浸泡时间 | 每次 30~60 秒 |
| 吸液残留 | 每孔 < 10 µL,检查吸针高度与角度 |
| 拍板 | 每次在干净吸水纸上大力拍干,力度一致,垂直甩板,及时更换吸水纸,不要一直在同一个地方拍 |
| 洗板机维护 | 用前后冲洗管路,定期疏通针头,长期不用先做整机冲洗 |
| 洗液 | 现配现用,洁净容器,浑浊即弃,用前恢复室温 |
第四步:核查稀释液与酶结合物
・ 稀释液重新开一瓶/新配一份,用洁净的一次性容器分装,绝不复用旧瓶;
・ 回顾稀释液的保存条件:是否 2~8 ℃、是否过期、是否有絮状物或浑浊;
・ 核对酶结合物的稀释倍数和加样量,这是最容易算错的两处,建议复核一遍;
・ 酶结合物按需分装、避免反复冻融,4 ℃ 久放的先做一次活性验证;
・ 稀释液和酶结合物各配一支专用移液器,枪头绝不交叉,尤其是底物和酶这两支枪,物理上最好分开摆放;
・ 加样完核对一遍板位,确认零孔位加的确实是稀释液。
斯达特(STARTER)One-step ELISA优质之选
Starter基于单B细胞的兔单克隆抗体开发平台(S-RMab® Platform),使用高灵敏抗体和创新性技术,开发全新一步法ELISA试剂盒, 1小时即可完成实验。
部分热卖产品
常见问题问:空白孔OD值偏高时,优先排查哪几步?答:先看底物孵育时间与终止液是否统一,再核对洗板次数、洗液残留和酶标二抗稀释比,最后确认板条是否存在边缘效应。建议每次实验同板设置复孔与空白对照,便于定位是试剂还是操作引入的背景。
