细胞异质性解析的三维技术:单细胞转录组、单细胞蛋白组与流式细胞术
2026-11-17     来源:本站     点击次数:18
简述
细胞异质性是生命系统的基本特征,同一类型细胞之间及同一细胞在不同时间点均存在分子与功能层面的差异。传统组织水平测序获得的是多细胞群体的平均值信息,难以反映稀有细胞与个体差异。单细胞转录组测序、单细胞蛋白检测与流式细胞术分别在转录本、蛋白表型与群体统计三个维度提供单细胞分辨率的信息,构成"发现—注释—验证"的互补体系。本文系统阐述细胞异质性的生物学基础、三类技术的原理特征及其协同整合逻辑,以期为相关领域研究者提供方法学参考。
一、单细胞测序:从群体平均到单细胞分辨率
(一)技术定义与测序规模
单细胞测序技术是指在单个细胞水平上,对基因组、转录组、表观组等遗传信息进行高通量测序分析的一项技术。需要说明的是,单细胞测序并非仅对单个或少数几个细胞进行研究——根据样本类型与应用需求,在单细胞分辨率下测序的细胞数目可达成千上万。
(二)为何需要单细胞分辨率
既然细胞数目如此之多,为什么不一次性整体测完,而要采用单细胞分辨率?原因在于传统测序方法是在组织水平或多细胞水平上进行的,最终得到的遗传数据是多个或多类细胞的平均值,这一平均化处理的代价是细胞异质性信息的丢失。
(三)细胞异质性的客观存在
细胞是生命的基本单位。尽管多细胞生物均由一个细胞发育而来,但随着分裂分化过程的推进,细胞与细胞之间逐渐产生差异,这些差异决定了细胞最终的类型与功能。即使同一类型的细胞之间也存在异质性,且这种差异随分化时间与分裂次数的增加而扩大;同一细胞在不同时间点亦存在状态差异。
(四)单细胞测序的核心价值
单细胞测序如同一张快照,能够捕获不同发育时间、不同组织来源、不同细胞类型的信息,在更精细的分辨率上获得每个细胞的基因结构与基因表达状态,从而揭示混杂样本测序所无法得到的异质性信息与稀有细胞遗传信息。正是这一从“群体平均”到“单细胞分辨率”的转变,构成了单细胞测序技术的核心价值。
二、单细胞蛋白检测(AbSeq):转录组与蛋白组的同细胞耦联
(一)技术逻辑
单细胞蛋白检测的核心思路是在单细胞水平将蛋白组学与转录组学检测相结合,实现多维度的单细胞信息解读。这一策略不仅有助于更好地揭示细胞之间的异质性,也能更清晰地辨别特定细胞及其功能。
(二)AbSeq的实现方式
AbSeq利用"特异性抗体+寡核苷酸"的偶联结构,将蛋白表达量转化为特异性抗体所携带核酸条形码的分子数,最终通过高通量测序手段反映单细胞水平的蛋白表达量。该方法与高通量单细胞捕获系统结合使用时,可在同一样本中同时分析成千上万个单细胞的RNA与蛋白质,适用于复杂多细胞系统与生物学过程的研究。其技术价值在于弥补转录本丰度与蛋白表达之间不完全对应的缺陷,使表面标志物的定量更为可靠。
三、流式细胞术:高通量表型定量与分选验证
(一)基本原理
流式细胞术的检测基础是特定波长的激光束直接照射高压驱动的液流。产生的光信号被多个接收器接收:一个位于激光束直线方向,接收前向角散射光信号;其他位于激光束垂直方向,接收侧向角散射光信号与荧光信号。直径在0.2至150微米范围内的细胞在液流中可使激光束产生散射光,散射光与荧光信号被相应接收器接收,根据信号强弱变化即可反映每个细胞的物理化学特征。
(二)定量方式与信号类型
流式细胞术可以定量检测样品细胞的物理化学特征,定量以光信号为基础,通过分析激光照射到细胞后的散射光信号与荧光信号完成定量分析。样本细胞需标记荧光染料或荧光素偶联抗体,经激光照射激发后才能发射荧光信号,从而获得细胞表达特定抗原分子强弱的化学特征;若不进行荧光标记,则仅能通过散射光获得细胞体积大小与颗粒度等物理学特征。
(三)系统组成与仪器类型
流式细胞术体系由三部分构成:流式细胞仪、样品细胞及荧光染料或荧光素偶联抗体。按功能不同,流式细胞仪可分为分析型与分选型:前者仅进行流式分析,后者既可行流式分析,亦可对目标细胞进行分选与纯化。
(四)样本要求与应用范围
流式检测对象为悬浮于液体的独立细胞,即单细胞悬液。作为一项通用研究工具,流式细胞术可应用于免疫学、病毒学、分子生物学、癌症生物学及传染病监测等多个学科。例如,其在研究免疫系统对传染病与癌症的反应方面较为有效;可分析来自血液和骨髓的混合细胞群,亦可对淋巴结、脾脏、黏膜组织及实体瘤等实体组织分离得到的单细胞进行分析。
四、三类技术的协同逻辑与整合要点
(一)信息维度的分层互补
单细胞转录组提供无偏倚的全转录本表达谱,承担"发现"功能,用于识别细胞亚群与状态转换节点;单细胞蛋白检测在同细胞内补充蛋白层面的定量信息,承担"注释"功能,用于校准亚群划分并确认表面标志物的可靠性;流式细胞术则以高事件数与定量精度完成群体水平的"验证",并可通过分选获得纯化细胞群用于下游功能实验。
(二)样本处理与数据映射的衔接
三类技术对样本的要求存在差异:单细胞测序通常要求高质量的单细胞悬液,对流式分选后的细胞活性要求较高;流式检测对样本处理时间较为敏感;单细胞蛋白检测的抗体标记步骤需与转录组建库流程兼容。在数据层面,单细胞转录组与蛋白组可通过共享细胞条形码实现同细胞关联,而流式数据与测序数据之间通常缺乏细胞级对应,需通过标志物表达谱的群体水平比对进行间接验证。明确各平台数据的对应层级,是避免过度解读的前提。
(三)panel设计的平衡
流式验证panel应优先纳入单细胞分析中识别出的差异标志物,同时保留必要的谱系标志物以锚定细胞身份;panel规模需在仪器通道数与信号分辨率之间取得平衡,避免通道拥挤导致补偿困难。
五、单细胞转录组/蛋白组与流式细胞术的相关技术服务哪里有?
当研究涉及在同一实验体系中完成单细胞转录组与蛋白组的联合检测、以流式细胞术对候选亚群进行扩大样本验证,或需将三类平台数据进行跨层级整合以构建完整的细胞异质性解析证据链时,样本处理衔接、数据对应层级与 panel 设计共同决定了结论的可靠性。在此情境下,需要一个能够整合单细胞测序、单细胞蛋白检测与多色流式分析,并提供从样本制备到跨平台数据整合全流程服务的技术团队。乐备实可承接单细胞转录组 / 蛋白组与流式整合分析相关服务,依托单细胞测序平台、单细胞蛋白检测体系及多色流式检测平台,能够开展单细胞转录组分析、单细胞转录组与表面蛋白联合分析、免疫细胞亚群精细分型、稀有细胞群鉴定及流式验证与功能评价等研究工作,为免疫微环境研究、细胞治疗评价及生物标志物发现提供系统性的数据支撑。
货号
产品名称
指标
LXBABP30-4
NK细胞蛋白检测(必须搭配BD WTA)
CD2,CD3,CD11b,CD16,CD27,CD31 (PECAM-1),CD38,CD49a,CD49d,CD54,CD56,CD63,CD94,CD96,CD106,CD122,CD140a,CD140b (PDGFR),CD158b1,b2,j,CD158e1 (NKB1),CD161 (KLRB1),CD184 (CXCR4),CD226 (DNAM-1),CD248 (Endosialin),CD314 (NKG2D),CD329 (Siglec-9),CD335 (NKp46),CD336 (NKp44),CD337 (NKp30),CX3CR1
LXBABP30-5
APC/髓系细胞蛋白检测(必须搭配BD WTA)
CD1c,CD11b,CD11c,CD14,CD15,CD16,CD32,CD33,CD36,CD40,CD45,CD64,CD80,CD85k,CD103,CD115 (CSF1R),CD116,CD123,CD141,CD162,CD163,CD169,CD192 (CCR2),CD195 (CCR5),CD206,CD273,CD274 (PD-L1),FcεR1α,HLA-DR,VISTA
LXBABM25-1
AbSeq小鼠淋巴细胞-25Panel(必须搭配BD WTA)
CD45, CD3e, CD4, CD8α, CD44, CD62L, CD25, CD69, CD197, CD103, TCRγδ, CD223, CD274, CD279, CD366, TIGIT, VISTA, CD45R, CD19, CD27, CD38, CD138, CD49b, NK1.1, CD335
LXFH06-1
人DC细胞6色panel
L/D,CD11c,HLA-DR,CD1c,CD123,CD45
LXFH06-3
人Treg细胞6色panel
L/D,CD4,CD25,FOXP3,CD45,CD3
LXFM09-2
小鼠CAR-T细胞9色Panel检测服务
L/D,CD3,CD4,CD62L,CD44,CD45,CD8,CD28,CD69
原文链接:单细胞转录组、单细胞蛋白组与流式细胞术:细胞异质性解析的三维技术
