PLA邻位连接检测的探针配对与连接酶步骤优化
2026-11-16     来源:本站     点击次数:13
导语:PLA 是把蛋白互作"拍下来"的技术,靠的是一抗识别、DNA 探针靠近、连接酶成环、滚环扩增这一条链——每一环都在放大信号,也每一环都可能引入假信号。这条链对探针配对与连接酶步骤尤其敏感。同一个实验,试剂、protocol、成像如果都在同一套体系里闭环,出问题时能定位到具体环节;如果中间转了手,浓度与时序的依据就断了,最后图上每一个亮点到底代表什么,也就说不清了。这一篇讲清楚这条链上哪些地方最容易出问题,以及为什么"谁来做"会直接决定数据质量。
一、先说清楚 PLA 到底在测什么
PLA(Proximity Ligation Assay,邻位连接分析)测的是空间邻近,不是直接结合。两个目标蛋白在一抗上结合后,各自带上带寡核苷酸臂的探针;只有当两个蛋白彼此靠近到一定距离内时,两条寡核苷酸才能杂交、在连接酶作用下被连成一个闭合的 DNA 环。环一旦形成,聚合酶就能以它为模板做滚环扩增,生成成千上万条拷贝,再由荧光检测探针杂交显色——最终在显微镜下看到的每一个亮点,对应一次邻近事件。
这套机制有两个特征决定了它与其他互作技术的差别。第一是双抗体逻辑:必须两支一抗都结合上,才可能产生信号,单个抗体无法自触发。第二是信号放大:滚环扩增带来约千倍放大,所以极低丰度、瞬时、微弱的互作也有机会被检出,同时每个信号点可以做到单分子级计数,用 ImageJ、CellProfiler、QuPath 这类开源工具就能做定量。
与免疫荧光共定位相比,差距是量级的:普通 IF 共定位受光学分辨率限制(约 200–300 nm),两个信号看起来重叠,真实分子距离仍可能超过 100 nm;PLA 的判读门槛是 40 nm 以内,且由酶促反应范围本身决定。这正是审稿人要求"补充原位互作证据"时 PLA 被点名的原因。
二、探针配对:PLA 的第一道门槛,也是最容易翻车的地方
邻位探针分为 PLUS 与 MINUS 两类,分别偶联识别不同物种二抗的抗体。PLA 的硬性要求是:两支一抗必须来自不同物种(兔抗 + 鼠抗),才能分别被两类探针识别、进而各自伸出一条寡核苷酸臂。如果两支一抗同源,探针会非特异结合,产生大量假阳性斑点——这跟抗体本身好不好无关,是体系设计决定的。
第二道门槛是一抗本身。要求是适用于 IF/ICC(细胞)或 IF/IHC(组织)的抗体,优先单克隆、特异性好、未做任何标记(没偶联生物素)。抗体质量直接决定结果上限:抗体非特异结合,会伪装成互作信号——它同样会带上一条探针臂,同样能靠近、连接、扩增,在图上表现为一个亮斑。所以一抗在正式实验前先做一次免疫荧光验证,是决定后面能不能用的前置条件,不是可选项。
第三道是通量与浓度。1 支一抗的浓度不对,信号要么弱到看不出,要么弱到被本底淹没。正式实验前做一轮预实验,每支抗体至少摸两个稀释倍数,是把"抗体浓度"这个变量从正式实验里拆出去的标准做法。
三、连接与扩增:整条链上最不能有"大概"的环节
探针装上去之后,就是化学反应了。Navinci 原厂 protocol 里的操作是有明确配比的:NaveniBody M1 NT 与 R2 NT 按 1:40 稀释于 Diluent 2 NT,37 °C 预热湿盒孵育 60 分钟;反应 1 用 Buffer 1 NT 按 1:5 稀释后加入 Enzyme 2 NT,稀释比 1:40,37 °C 孵育 30 分钟完成连接;反应 2 换 Buffer 2 NT,同样 1:5 稀释加酶 1:40,全程避光 37 °C 孵育 90 分钟完成滚环扩增。
这些数字不是随手定的。1:40 是探针与酶的工作浓度,浓度偏了,要么连接效率不足、信号整体偏弱,要么探针臂浓度过高、分子间随机碰撞自连增多,本底抬高。Buffer 的 1:5 稀释比例对应反应体系的离子强度与 pH 环境,稀释不准确同样影响酶活。30 分钟连接、90 分钟扩增则关系到成环效率与产物量——扩增时间不足信号弱,超时则可能带来非特异扩增累积。
还有几个容易被忽略却会直接毁掉数据的操作细节:酶是冻存的,取用时需要用冰块降温、临用前才加入缓冲液;洗涤后要尽量减少残留在样本上的液体,否则会稀释后续反应体系;整个孵育过程样本必须保持湿润,绝不能干片;扩增步骤必须避光,光照会让荧光探针淬灭,等到成像时才发现信号弱,已经无法补救。
把这些环节拆开看就会明白,为什么"谁来做"是一个技术问题而不是商务问题。每换一次手,就多一段信息损耗:试剂在谁手里、批号是否可追溯、protocol 是否被简化过、步骤有没有超时、干燥了有没有人发现——这些信息一旦断在半路,图上那些亮点就无法再被追溯到具体成因。
落到具体执行上,"在原厂体系里做"指的是这几件事同时成立:试剂来自 Navinci 中国区官方代理渠道(国内代理方即优宁维,实验室使用原厂 Navinci PLA 试剂盒);操作按原厂 protocol 执行,探针稀释比、酶添加比、连接与扩增的温度时间都有据可依;成像与数据交付在同一家实验室闭环,从染色到全景观扫到斑点计数不出交接。这三件事同时具备,实验才具备可追溯性与可重复性。
四、假信号有三种来源,不做对照就无法分辨
PLA 最大的特点是"信号极少但一旦有就非常亮",这既是优势也是陷阱——因为背景和真信号长得一样。审稿人看 PLA 图,第一件事就是找对照。常见的四组对照,各自有明确职责:
IPA1(仅加一抗 A):排除一抗 A 的非特异结合、探针自连与非特异背景杂点;IPA2(仅加一抗 B):排除另一侧一抗的非特异吸附与探针非特异交联;No-Ab 空白对照(不加任何一抗,只加探针与反应体系):检验试剂盒、缓冲液、探针本身的本底荧光与非特异扩增;IgG 同型对照:用同物种、同亚型、同浓度的 IgG 替换一抗,排除抗体 Fc 段对细胞或组织基质的非特异结合——这是前几组覆盖不到的盲区,做严谨机制研究时必做。
在生物学层面还可以再加一层:靶蛋白敲除或敲低细胞、未修饰基线细胞、特异性抑制剂处理细胞——从生物学角度验证信号特异性,把体系误差和真实生物学信号彻底分开。对照与实验组同批处理、同板成像,信号才能直接对标。
五、读数时的边界:PLA 证明的是"靠得近",不是"抱在一起"
这一点必须写在文章里、也必须写在给审稿人的回复里:PLA 表明两个蛋白在细胞内距离足够近(<40 nm),并不等于直接存在物理结合。中间可能隔着别的蛋白、可能处在同一个复合物里、也可能只是空间上恰好靠近。严格说,PLA 是验证型技术而不是发现型技术:作为已知或假设互作的原位验证,它是非常有力的支持证据;如果目的是发现全新的互作关系,应该先做 co-IP、pull-down 或 FRET 之类的发现型实验,再用 PLA 去原位确认。
与之配套的是信号解读规则。斑点数量上升,通常指向互作增强(如内质网-线粒体接触位点(MAM)耦联增加、钙转运超载);斑点数量下降,则提示结构解离或通路功能受损。真正有说服力的是同批样本的对照与重复构成的趋势,而不是单张图上"亮得好看"。
定量上,PLA 的斑点计数可以做单细胞水平的互作数目统计、亚细胞区域分布定量与共定位比例计算,可靠性远高于传统免疫荧光的半定量判断。这也是为什么成像环节同样要纳入质量体系:样本不能干片、气泡与非特异背景会直接干扰计数。
六、样本类型:细胞爬片是主场,组织切片要谨慎
实验室常规承接的样本是细胞爬片,支持人、小鼠、大鼠。细胞爬片由客户自行制备并固定后寄送。制备上有几条硬要求:禁止用甲醇-丙酮混合固定(会破坏蛋白互作靶点与膜结构),首选 4% 多聚甲醛,适合膜蛋白与大部分胞内蛋白,但可能掩盖磷酸化表位;固定后需 PBS 充分洗涤 3 次去除残留固定剂;细胞在爬片上生长到 50%–70% 汇合度为宜,密度过高细胞重叠不利于观察单个细胞,密度过低则统计效力不足;全程保持 PBS 湿润,严禁干片。
组织样本(FFPE 切片、冰冻切片、组织芯片)实验室也能接,但需要提前管理预期:组织样本的非特异染色普遍强于细胞爬片,抗原密度、切片厚度、内源生物素与基质结合都会推高本底,信号不明显或不特异的风险更高。所以组织样本建议一定配对照,必要时先做一轮 demo 确认可行性。
运输环节也有讲究:爬片固定后 PBS 洗 2–3 次、灌满孔板防止干片,孔板做位移标记防止运输中爬片移位,4 °C 冷藏运输、不可冷冻;组织样本用固定液运输或固定后转 75% 酒精运输,冷冻切片需干冰。这些细节看似琐碎,但它们直接决定了实验当天能不能正常起跑。
七、常见问题
问:为什么不干脆自己做,比委托更省钱?
因为 PLA 的成本不只在试剂。它要求同时具备三样东西:原厂试剂与配套 protocol、做过足够多样本、能判断"这次为什么没信号"的工艺经验、以及配套的成像与定量能力。缺任何一样,失败率就上来了。而失败的代价不只是这一次实验——样本已经消耗、周期已经过去、重做还要重新准备样本。所以真正的比较口径不是单次单价,而是从送样到拿到可发表数据的总成功率和总耗时。
问:没有信号,是抗体不行还是实验失败了?
两种可能都有,且需要分开判断。如果做了 No-Ab 空白对照且背景干净、实验组也没信号,更可能是抗体浓度不合适或靶标表达低;如果空白对照本身就有明显信号,那是体系层面的问题(试剂本底、探针自连、洗涤残留)。这正是对照设计的意义——把"没信号"变成可以归因的信息。没有对照,所有失败都只能猜。
问:组织切片能不能做?
能做,但要管理预期。组织样本非特异背景更强、影响因素更多,信号偏弱或不特异的风险高于细胞爬片。比较稳妥的做法是先做小规模验证,确认可行后再推进正式实验,并务必配上 IPA 与 No-Ab 对照组。
问:PLA 和 co-IP 该怎么配合?
两者回答的是不同问题,是互补而非替代。co-IP 证明"这两个蛋白在同一个复合物里",但它要裂解细胞、丢掉空间信息,无法告诉你互作发生在细胞器的哪个部位、发生在哪种细胞里;PLA 补上的正是这层空间证据,尤其适合需要证明"互作发生在特定细胞、特定亚细胞位置"的课题。常见路径是先用 co-IP 建立候选,再用 PLA 在原位验证。
八、总结
PLA 的信号是一条被逐级放大的链:抗体识别、探针靠近、酶连接成环、滚环扩增、荧光读出。放大是它灵敏的来源,也是它脆弱的原因——链上任何一环松了,出来的亮点就可能不是互作。
正因如此,"谁来做"是一个实打实的技术问题。试剂与 protocol 出自同一体系、工艺参数有据可查、成像与数据能接上闭环,实验才有可追溯性、可重复性、可发表的底气。这也是把 PLA 交给一家能把试剂、工艺、成像与数据连成闭环的实验室的意义所在——省下的不只是沟通成本,更是失败重来一次的机会。
九、PLA邻位连接相关检测实验服务哪里有?
下面列出相关服务与试剂盒的货号,均可在乐备实生物 labex官网对应页面直接查询与咨询。
货号
服务/产品名称
类型
LX-PLA
PLA可视化蛋白互作服务
EA
LXR-PLA
PLA可视化蛋白互作试剂盒
EA
LXPLAC24-1
PLA可视化蛋白互作服务(24孔板)
/张
LXPLAC12-1
PLA可视化蛋白互作服务(12孔板)
/张
LXPLAC06-1
PLA可视化蛋白互作服务(6孔板)
/张
LXPLAT00-1
PLA可视化蛋白互作服务(组织切片)
/张
LXPLAM00-1
PLA可视化蛋白互作服务(组织芯片)
/张
LXRPLAC24-1
PLA可视化蛋白互作试剂盒(24孔板)
/张
LXRPLAC12-1
PLA可视化蛋白互作试剂盒(12孔板)
/张
需要说明的是,PLA 服务使用的是 Navinci 原厂试剂盒体系,实验室按原厂 protocol 执行并完成成像与数据交付,可按需配套免疫荧光共定位、多重免疫组化等联合验证方案,形成从蛋白互作到细胞因子分泌的多层次证据链。具体检测方案、指标组合与费用按课题需求核算,可直接联系乐备实生物 labex 顾问获取针对性方案与报价。
原文链接:PLA 邻位连接:原厂体系内自己跑,不是外包再外包
