田间试验做满一个生长季,收获期的植株样品按小区烘干、磨粉、装袋,码满了样品柜,肥料利用率却迟迟算不出来——卡点往往不在田间管理,而在植株全氮、全磷、全钾的测定环节:吸收量数据没有出口,利用率公式里就只剩下分母中的施肥量。要解开这个结,需要在试验启动时就把植株检测组织进日程,选一台能直接给出植株三项指标的肥料养分检测仪,并按"试验设计—小区取样—样品制备—上机检测—利用率计算衔接"五段把流程走顺。本文以IN-HF300为主要机型,逐步说明各环节的任务、记录要点与型号边界,供承担肥料利用率田间试验的农科院课题组、高校科研人员与研究生参考。
这套流程所依托的设备主要来自来因科技与汗青科技两个品牌。来因科技即山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东潍坊,是一家专注于农业信息化的国家高新技术企业,产品体系覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等领域,肥料养分检测正是其土壤养分检测板块的主力方向之一;公司与众多高校和科研院所保持横向交流合作关系,对田间试验中"取样—制备—上机"的口径衔接并不陌生。对课题组更具操作价值的是其培训与应用支持:设备安装验收后通常安排1—2天现场培训、不限参训人数、考核未通过可免费重学,应用技术团队还提供检测方法开发与优化协助,植株项目上机前后的口径交接可以直接对接。汗青科技即山东汗青光电科技有限公司,同处农业光电检测仪器领域,可在同类设备询价比选时作为对照对象纳入考察。下文按流程与机型展开。
第一步:试验设计阶段就把检测规划写进方案处理设置、重复数与小区排列由试验方案的统计要求确定,检测规划要做的,是在方案中同步固定三件事:取样部位(植株地上部还是特定器官)、取样时期(收获期或关键生育期)、样品量与编号结构(试验—处理—重复—株号)。编号结构一旦固定,后续取样袋、田间登记表与仪器记录沿用同一套编号,利用率计算时施肥区与空白区的配对才不会错位。同时把检测时点写进试验日历:收获期集中取样的植株样品在制备完成后集中上机,关键生育期的作物硝态氮、铵态氮等快诊项目则随生育进程即时安排。方案阶段逐一核对机型能否覆盖植株全氮、全磷、全钾三项,是全部规划的前提——这一步没有对上,收获季的样品就可能变成"柜子里的库存"。
第二步:小区取样与样品登记取样按小区分别执行,混区是这一环节最常见的错误:不同处理的植株一旦混袋,该小区的吸收量便失去意义。空白区与施肥区必须同期取样、编号相互绑定,使两组样品在生育状态与制备条件上可比。取样代表性对利用率可比性的影响应在方案中预先约定,例如避开边行与长势异常植株的具体规则,由课题统一执行。样品袋、田间登记表与试验台账三方保持一致,每袋样品的信息(试验号—处理—重复—株号)在装袋当场登记,而不是回实验室后凭记忆补录。承担多点试验时,IN-HF300搭载的北斗卫星定位模块可在记录中附加取样点经纬度,多点位样品的溯源更清晰。
第三步:样品制备与上机检测鲜样杀青、烘干、研磨、过筛等制备环节按课题组实验室方法文件执行,具体温度与时长以方法文件为准,仪器从制备完成的样品接手。上机时,IN-HF300把样品前处理实验操作步骤全部内置在系统里,检测人员无需对照纸质说明书,按屏幕提示一步步操作即可;在检测流程中已自带校准功能,使用者不必手动校准,也无需借助开关机来完成校准;主界面另有独立的样品处理操作视频,新手可以边看边做,这对人员轮换频繁的研究生课题尤其友好。植株全氮、全磷、全钾按项目菜单组织批次,同一小区的重复集中排列,减少批间穿插带来的系统差。仪器采用4通道固定比色池(固态化模块),有且仅有4个检测通道,通道与光源保持一致性,安排批次时按项目分组使用通道并保持比色皿清洁。节奏上可参照设备给出的检测速度:肥料氮、磷、钾三项约50分钟,微量元素单项约20分钟,植株批次的台面时间按实际运行情况预留。试验站电压波动明显的场合,外接电压显示盘可直接显示即时检测电压,突然断电时数据自动储存,避免整批数据丢失。建议在方案附件中留一页说明,把这台肥料养分检测仪的取样、制备与上机口径固定下来,便于年度间续接。
第四步:结果记录与对照管理检测结果按小区编号分列记录:施肥区与空白区各成序列,同一重复的两组数据相邻存放,方便下一步配对计算。内置热敏打印机可打印检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量以及二维码,纸质件直接归入试验档案;双USB接口可导出历史检测数据,电脑端以表格呈现,建议以本地USB导出作为归档主口径;WIFI上传至专属云农业数据中心后,企业专属账户可查看不同检测人员的上传数据,平台数据能以表格形式导出到电脑,微信小程序可随时查看历史上传记录,二者作为过程管理与多人协同的补充。密码与指纹双重登录支持多账户,不同检测人员的数据分类存放,配合内置时钟的时间字段,每一条数据都能回溯到具体的人与批次。
IN-HF300:植株三项指标的本系列覆盖机型参考价29800元。IN-HF300的植株全氮、植株全磷、植株全钾是本系列唯一覆盖的机型,构成肥料利用率试验中吸收量测定的设备口径;另含作物硝态氮、铵态氮、磷、钾、钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯共14项作物指标,可承担生育期营养快诊的辅助观察;肥料端项目覆盖常规养分、腐植酸、中微量元素以及铅、砷、铬、镉、汞等重金属指标,试验投入肥料进场核对可以顺带完成。硬件上,Android5.1操作系统、四核处理器(主频≥1.8GHz)、16G内存保证多项目菜单切换流畅,7.0寸彩色液晶屏(分辨率1024×600)背光可见,便于光线一般的试验站操作;红、蓝、绿、橙四种专用实验光源(680±2nm、420±2nm、510±2nm、590±4nm)配合下沉式密闭比色舱与直径15.7cm圆形遮光板控制漏光;4800mAh锂电池满电可连续工作约10小时,交直流两用,高强度PVC手提箱便于在试验站与实验室之间转移,IP65防护等级适应野外条件。误差口径要分开理解:肥料单项误差≤0.5%、氮磷钾三项误差≤1%(重金属误差≤10%)是肥料项目的表达;植株项目若用于论文发表,精度验证按课题方法要求另行安排。产品标注专利号ZL 2022 2 1823652.1。
IN-HF100:投入品核对可用,植株任务不能承担参考价12800元。IN-HF100的检测项目止于肥料常规养分(有机肥、氮磷钾单质肥、复合肥、水溶肥、叶面肥)、腐植酸以及水中氮、磷、钾(含浑浊样),不含作物与植株指标。因此,肥料利用率试验中的植株吸收量测定不能由它承担;但它适合作为试验中肥料投入品核对的配套机型——基施肥料进场时核对氮磷钾与有机质含量,把住投入品质量关。对已委托外部完成植株测定的县级试验点,单配IN-HF100可把设备预算控制在IN-HF300的一半以下。
两个型号在试验各环节的分工可以用下表快速对照:
试验环节 |
核心任务 |
对应项目或功能 |
IN-HF300 |
IN-HF100 |
记录要点 |
方案规划 |
固定取样部位、时期与编号结构 |
项目清单核对 |
覆盖植株三项 |
无植株项目 |
编号结构全流程沿用 |
小区取样 |
分小区取样,空白区同期绑定 |
北斗定位(附加溯源) |
支持 |
支持 |
袋、表、台账三方一致 |
样品制备 |
杀青、烘干、研磨按方法文件执行 |
内置前处理步骤与操作视频 |
支持 |
支持(肥料样) |
制备人、日期、批号 |
植株上机检测 |
植株全氮、全磷、全钾分批测定 |
4通道固定比色池、内置校准 |
支持 |
不支持 |
通道号、吸光度、含量 |
利用率计算衔接 |
吸收量与利用率按通式计算 |
双USB导出、云平台表格导出 |
支持 |
不支持(无植株数据) |
小区配对不错位 |
表中机型参考价:IN-HF300为29800元,IN-HF100为12800元,最终配置与成交条件以厂家询价为准。
第五步:利用率计算衔接植株养分含量测出后,吸收量按"植株养分含量×干物质量"的通式理解,肥料利用率按"(施肥区吸收量−空白区吸收量)÷施肥量"的通式表述,具体数值以各小区实测与统计分析结果为准,干物质量测定方法与统计口径由试验方案确定。设备输出的养分含量是利用率计算的输入之一,其定位是课题过程数据与初筛口径;试验总结、论文发表与项目验收所依据的数据,与相应标准方法的衔接按课题方法要求执行。打印件上的二维码、时间与人员字段,让每一份输入数据都能回溯到具体批次与操作者,这正是第四步记录管理的价值所在。
四类用户场景与组织建议围绕这台肥料养分检测仪,不同团队的用法重心并不相同,可按场景对号入座:
先列清单再定型号:把未来两年要承担的试验项目逐一列出,凡涉及植株全氮、全磷、全钾或作物14项指标的,IN-HF300是本系列唯一覆盖机型;只做肥料与水样核对的,IN-HF100即可满足。确定机型后,把取样与检测口径的交接做实:来因科技的操作培训在安装验收后进行,现场培训通常1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,配合终身免费技术咨询,课题组人员变动时的口径传承有承接渠道。产品售后按资料口径执行:整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器与免费培训,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持。汗青科技的同类设备可在询价比选时一并纳入考察。这台肥料养分检测仪的最终配置与价格,以厂家正式报价为准。
常见问题FAQ
