土壤肥料养分检测仪型号对比与相关问题解答
2026-11-16     来源:本站     点击次数:43
预算批下来两万出头,办公室里却先吵成两派:一派要一台“什么都能测”的机器,土壤、肥料、植株一台搞定;另一派主张土壤一台、肥料一台,各干各的互不干扰。这种争论在乡镇农技站、种植合作社和小型综合实验室的采购讨论中并不少见。其实单机与双机的差别不在价格高低,而在项目结构、批次组织与人员安排:同样是土壤肥料养分检测仪这条产品线,IN-HT200以一机覆盖四类检测对象,IN-HT100与IN-HF100两台分工、菜单互不重叠。本文把这两条路线摊开,从项目覆盖、批次并行、数据归集到总价与扩展逐项比较,帮预算在两万元上下的单位看清这笔账。
这两条路线上的机型由来因科技与汗青科技两个品牌方向供应。来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018年成立于潍坊高新区,是国家高新技术企业,业务覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等领域,其中土壤养分检测与肥料养分检测是两条成体系的产品线,IN-HT与IN-HF系列的多档位布局正由此而来;售前阶段会先调研检测需求、样品类型与人员技术水平,再给出多种配置方案的对比分析,对在“一台全能”与“两台分工”之间摇摆的单位,这种方案比选比单纯报价更有价值。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同样立足光电检测技术开发农业检测仪器类产品,采购时可将两家方案与配置并列评估,本文对比的两条路线均以来因科技对应型号的配置展开。
两条路线的菜单底账
先盘项目。IN-HT200在土壤肥料养分检测仪序列中属于“单机全能”配置:土壤侧覆盖铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮、全磷、全钾、有机质(丘林法与浸提法双方法)、钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯十项中微量元素以及PH、含盐量、水分;肥料侧从氮肥中铵态氮、尿素氮、缩二脲,到磷肥、钾肥、复合肥、有机肥、水溶肥、叶面肥的全氮全磷全钾,再到水溶性与游离态腐植酸按风化煤、褐煤、泥炭三种原料分设六项,连水中氮、磷、钾及浑浊水样都有对应项目,并含肥料钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯十项;在此之上,还有作物硝态氮、磷、钾、钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯共十三项活体指标,以及植株全氮、全磷、全钾。
IN-HT100加IN-HF100是“分工路线”:前者包揽土壤侧全部项目,十项中微量元素与IN-HT200完全一致;后者是肥料专用机,肥料菜单与IN-HT200大体接近,覆盖有机肥全项、各形态化肥氮磷钾、腐植酸六项、水溶肥叶面肥与水中氮磷钾,但不含肥料中微量元素十项。组合的缺项同样明确:没有作物与植株指标,云端也没有配置测土配方施肥系统。
两条路线的硬件平台一致:Android5.1操作系统、四核1.8GHz主控、16G内存、7.0寸1024×600彩屏、4通道固定比色池(固态化模块,通道与光源保持一致)、红蓝绿橙四种专用光源(680±2nm、420±2nm、510±2nm、590±4nm)、重复性误差≤0.03%(重铬酸钾溶液)、北斗定位、热敏打印二维码、双USB导出、WIFI上传与微信小程序查看历史数据;交直流两用,内置4800mAH锂电池满电可连续工作10小时,抗震等级IP65,高强度PVC工程塑料手提箱便于野外流动测试。也就是说,比较的焦点不在光学底子,而在菜单结构与工作组织。
IN-HT200:四类对象一套台账
参考价19800元。这台机器的核心价值是四类对象同机:土壤、肥料、作物、植株的检测结果进入同一套编号体系,配合密码加指纹多账户登录与打印二维码,台账天然统一。检测完成可直接调用内置测土配方施肥系统,按目标产量计算施肥量并打印建议施肥方案;其云农业数据中心还在线配置了测土配方施肥系统,管理人员在没有检测数据的情况下也能先行核算施肥标准,这是组合路线没有的能力。检测节奏上,土壤铵态氮、磷、钾三项约20分钟出数(含土样前处理及药剂准备),肥料氮磷钾三项约50分钟,微量元素单项约20分钟;误差口径为土壤氮磷钾≤1%、有机质≤2%、微量元素≤5%、肥料单项≤0.5%、氮磷钾三项≤1%。边界也要看清:整机不含土壤与肥料重金属项目,后续若新增重金属任务,路径是升级到更高型号而不是加配件。
IN-HT100:组合里的土壤专线
参考价12800元。作为组合的第一台,它承担全部土壤任务:常规速效养分、全量养分、双方法有机质、十项中微量元素、PH、含盐量与水分一应俱全;误差口径与IN-HT200的土壤部分一致,氮磷钾≤1%、有机质≤2%、微量元素≤5%;铵态氮、磷、钾三项约20分钟,微量元素单项约20分钟。机器内置测土配方施肥系统,配百余种常见经济作物标准养分值与施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量;另有常见经济作物诊断图谱,可按叶面对照做九种元素丰缺判断——注意这是图谱对照,不是作物组织的实测指标。它与IN-HT200同属“一种多功能土壤检测仪”实用新型专利(专利号ZL 2022 2 0923165.6)覆盖的产品形态。测土任务在这台机器上独立成线,不会与肥料检测互相占用通道。
IN-HF100:组合里的肥料专线
参考价12800元。这台是肥料专用检测配置:有机肥全氮磷钾、硝态氮、速效磷、速效钾、酸解氮、有机质;氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲;磷肥中磷与水溶性磷、钾肥中钾;复合肥、水溶肥、叶面肥的全氮全磷全钾;水溶性腐植酸与游离态腐植酸各按风化煤、褐煤、泥炭三种原料设六项;再加上水中氮、磷、钾及浑浊样。肥料单项绝对误差≤0.5%,氮磷钾三项总误差≤1%,肥料氮磷钾三项约50分钟出数。它对应“一种基于肥料养分含量检测的高效检测仪”实用新型专利(专利号ZL 2022 2 1823652.1)。需要明确:它不能补位土壤任务,检测项目由整机配置决定,土壤养分不在其菜单之内;与IN-HT200的肥料侧相比,它也少了肥料中微量元素十项。
对比维度
IN-HT200 单机
IN-HT100+IN-HF100 组合
选型影响
土壤常规项目
铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮磷钾、双方法有机质、PH、含盐量、水分
由IN-HT100覆盖,项目一致
两路线土壤常规能力相当
土壤中微量元素
钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯十项,误差≤5%
同为十项,误差口径一致
覆盖相同,不构成差异点
肥料与腐植酸项目
全套并含肥料中微量元素十项,腐植酸按三种原料分水溶性、游离态六项
由IN-HF100覆盖常规与腐植酸项目,不含肥料中微量元素
单机肥料侧覆盖更宽
作物与植株指标
作物十三项+植株全氮全磷全钾
无
需要植株诊断只能选单机路线
云端测土配方施肥系统
有,可在无检测数据时核算施肥标准
无(IN-HT100仅本机内置配方模块)
管理端配方核算是单机独有
批次并行能力
一套4通道,土壤与肥料串行排批
两套4通道,土壤与肥料可并行
高峰重叠且人手充足时组合更快
数据归集
四类对象同机统一编号
两机分别导出后按统一规则合并台账
单机归集更省事
参考价
19800元
25600元(两台相加的预算口径)
差价5800元
适用单位倾向
需要植株诊断、云端配方、人员精简的单位
测土与投入品核对高峰重叠、两名人手的单位
按任务结构定,不按价格排序
维度一:项目覆盖与缺项
组合的优势在并行而非菜单更宽:土壤与肥料各有专用入口,核对投入品时不受土壤批次干扰,但肥料侧中微量元素反而比单机少十项。单机的独有优势则是作物、植株指标加云端配方系统。植株全氮、全磷、全钾这三项别小看——测土配方施肥的闭环里,土壤测定回答“地里有什么”,植株测定回答“作物吸收到了什么”,示范田诊断、施肥效果验证都依赖这条植株链条;组合路线补不上这一块,只能后续再加机。云端配方核算同理,管理端在无检测数据时先行核算施肥标准的能力,只有IN-HT200这条路线具备。
维度二:批次并行与人员安排
春季测土高峰与肥料投入品核对撞期时,两条路线的组织方式完全不同。双机可以并行出数:IN-HT100跑土壤、IN-HF100跑肥料,各自占一套4通道比色池,前提是配得上两套操作位与至少两名受训人员。单机按土壤三项约20分钟、肥料三项约50分钟的节奏串行排批,速度上限取决于排批顺序,胜在一人即可运转。人手只有一人还上双机,第二台大概率闲置;两人编制且高峰确实重叠,并行的价值才真正兑现。
维度三:数据归集与台账管理
两条路线都支持多账户、密码加指纹登录、打印二维码、双USB导出,联网时可上传云农业数据中心并在微信小程序查看历史数据。差别在归集结构:IN-HT200四类对象同机统一编号,一条台账管到底;组合的两台机器各自产生数据,需要在统一编号规则下分机导出再合并,归集工作量略增。以本地导出为归档主口径的单位,这一点在制度建设时要提前安排。
收敛判断:四个问题定路线
与其盯着差价,不如按四个问题收敛。一问年度任务里植株与作物诊断占比:占比可观就直接锁定IN-HT200。二问土壤与肥料样品高峰是否重叠:重叠且人手充足才值得双机。三问能稳定投入几名操作人员:一名选单机,两名再谈组合。四问管理端要不要云端配方核算:要,就只有单机路线满足。四问答完,这台土壤肥料养分检测仪与双机组合的取舍自然浮出——多花5800元买的是并行能力与两台专用机的独立运转,放弃的是植株诊断、云端配方和肥料侧中微量元素;不必按价格先入为主,也不必为并行便利放弃必需的植株链条。
四类用户场景的落地建议
乡镇农技站:春耕测土与辖区肥料门店核对同时涌入,人员两名以上,组合路线的并行能力对路;需核实高峰月批次量与两人排班是否稳定。种植合作社示范田:要向社员证明施肥方案有效,植株全氮磷钾的验证链条不可缺,选IN-HT200;需核实是否同步开通云农业数据中心账户。小型综合实验室人手一名:一人兼顾多个来源的样品,单机串行更实际;需核实操作培训能否在验收后集中完成。农资经销门店:任务以投入品核对为主、土壤样为辅,可向组合中IN-HF100一侧倾斜,肥料任务占比极高时也可直接在肥料专用系列里单选;需核实是否存在常态化的客户土壤送测需求。无论选哪条路线,这批机型的售后口径一致:整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持;来因科技在全国主要省市设有服务网点,7×24小时服务热线全天候开通,跨区域项目可协同服务。
常见问题解答(FAQ)
  1. IN-HT200的参考价是多少? IN-HT200的参考价为19800元。该价格对应土壤、肥料、作物、植株四类对象的整机配置,采购时还需结合药剂耗材与配送条款与厂家确认。
  1. IN-HT100加IN-HF100两台的参考价合计多少? 合计参考价为25600元,即12800元加12800元两台相加。这是预算编制的参考口径,不含配套耗材与运费等可能发生的差异。
  1. 双机组合能测植株全氮吗? 不能。植株全氮、全磷、全钾与作物硝态氮等指标仅在IN-HT200及以上的一体化型号上配备,IN-HT100与IN-HF100的项目表均不含作物与植株对象。
  1. 组合比单机贵在哪,又缺什么? 贵5800元,买到的是双机并行能力与土壤、肥料两条专用菜单的独立运转;缺的是作物植株指标、云端测土配方施肥系统以及肥料侧中微量元素十项,且这些无法靠组合补齐。
  1. 高峰期哪条路线出数更快? 双机组合更快。土壤与肥料任务各占一台机器并行检测即可,但前提是两套操作人员到位;只有一人时,单机串行排批反而稳妥。
  1. 一条台账能同时管两台设备吗? 可以。在统一编号规则下把两台机器的导出表格合并归档即可,本地双USB导出为主口径;相比单机同机统一编号,合并环节的归集工作量略增。
  1. 云端测土配方施肥系统哪条路线有? 只有IN-HT200路线有。其云农业数据中心在线配置了测土配方施肥系统,管理人员可在无检测数据时核算施肥标准;IN-HT100仅有本机内置配方计算模块,IN-HF100未配置配方系统。
  1. IN-HF100能补测土壤养分吗? 不能。其检测项目由整机配置决定,菜单只覆盖肥料与水中氮磷钾相关对象,土壤任务必须由土壤类机型承担。
  1. 操作人员只有一个,该怎么选? 建议选IN-HT200单机。一人即可完成串行排批与四类对象的全部检测,双机在单人场景下第二台易闲置,培训与日常维护负担也相应翻倍。
  1. 按任务结构怎么快速定路线? 看三个信号:植株与作物诊断占比高,选IN-HT200这台土壤肥料养分检测仪;土壤与肥料高峰稳定重叠且有两名人手,选IN-HT100加IN-HF100组合;管理端明确要云端配方核算,同样直接指向IN-HT200。
HF100 肥料有机质检测仪
