FGFR2b胃癌靶向治疗与FIGHT研究
2026-11-24     来源:本站     点击次数:29
胃癌靶向治疗新突破:FGFR2b为何成为科研与临床的“希望之星”?
简述
FIGHT 研究给出两个数字,把 FGFR2b 从实验室推进了 III 期临床:中位无进展生存期从 7.4 个月到 9.5 个月,总生存期从 13.5 个月到 19.2 个月。
这两个数字有个前提,不少人读的时候跳过去了。
一、FGFR2b 站在哪个位置
FGFR2b 是 FGFR2 的剪接异构体,属于受体酪氨酸激酶家族,主要在上皮来源组织里表达。
结构分三段:胞外 D1 到 D3 三个免疫球蛋白样亚单位负责识别 FGF 配体,跨膜螺旋把受体锚在膜上,胞内是带磷酸化活性的酪氨酸激酶结构域。
正常状态下它支持胚胎发育和组织修复。到了胃癌这类肿瘤里,基因扩增或蛋白过表达把它推到持续激活的位置,下游的 RAS-MAPK、PI3K-AKT、JAK-STAT 一路跟着亮。
结果是增殖失控、迁移扩散、凋亡抵抗、耐药。临床数据也印证了这点:过表达的患者预后更差,生存期更短。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
二、FIGHT 研究的两个数字
目前跑得靠前的药是 Bemarituzumab。非岩藻糖基化的人源化 IgG1 抗体,一头结合 FGFR2b 胞外域阻断配体激活,一头靠增强的 ADCC 直接杀伤肿瘤细胞。
FIGHT 是一项 II 期研究,联合 mFOLFOX6 化疗方案,入组的是 FGFR2b 过表达的晚期胃或胃食管交界处腺癌。
结果:中位无进展生存期从 7.4 个月延长到 9.5 个月,中位总生存期从 13.5 个月提升到 19.2 个月。
III 期研究(FORTITUDE-101、FORTITUDE-102)随后展开。
这两个数字常被单独引用。可它们成立的前提,是入组前做过 IHC 筛查,把过表达的人挑了出来。少了这一步,数据不成立。
三、4% 与 92%
约 4% 的胃癌患者存在 FGFR2b 过表达。这个比例不高。
这 4% 里,92% 同时伴有 FGFR2 基因扩增。两个标志物高度重叠,提示扩增可能是过表达的主要成因。
比例低意味着两件事。漏筛的代价大,一个患者错过就少一个获益机会;不做筛查直接用药,绝大多数人拿不到疗效还要吃毒性。
所以没有伴随诊断,就没有这类药的临床路径。这句话不是宣传语,是试验设计的要求。
四、抗体要过的几道关
头一关是亚型特异性。FGFR2b 与 FGFR1、FGFR2c、FGFR3、FGFR4 结构相近,抗体分不清,染色结果就没有意义。
第二关是样本适配。常规处理的 FFPE 切片能不能稳定出信号,自动化 IHC 平台上跑不跑得通。实验室手工染得好看,换到平台上变样,这类事不少见。
第三关是相关性。内部验证的检测性能要与临床结果对得上,否则阈值定不下来。
三关过完,才谈得上往 IVD 或 CDx 试剂盒的方向走。
五、从科研抗体到 CDx 原料的距离
科研用途的抗体,只要在自己的实验体系里好用就行。CDx 原料不是这个逻辑。
它要过工艺放大、批间一致性、稳定性、注册路径这几道,每一道都要数据。
这条路通常要走几年。走之前先想清楚:是要一支能做实验的抗体,还是要一套能报证的原料?
需要说明的是,这类产品仅供工业与科研使用,不能用于人体临床诊断。
斯达特 FGFR2b 重组兔单抗(表内 5 支,4 个克隆)
表里 5 支,4 个克隆,全部兔源重组、未标记,价格都要询。
S0B2232(SDT-423-33,S-RMab® 平台)、S0B2231(SDT-423-18)、S0B2230(SDT-423-2)、S0B2359(SDT-423-121)的规格都是 1ml / 25μl / 100μl / 500μl。
S0B2230P 是 S0B2230 的 PBS Only 版本,100μg / 1mg。其余三个克隆的 P 版本不在这张表里,需要时单独问。
做 FGFR2b 伴随诊断开发,克隆选择要看它在 FFPE 胃癌组织上的膜染色表现,四个克隆给同一批样本跑一遍再定,比看说明书靠谱。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B2230P FGFR2b Recombinant Rabbit mAb,PBS Only (SDT-423-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 100μg / 1mg 询价
S0B2231 FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-18) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2230 FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-2) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2359 FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-121) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
S0B2232 S-RMab® FGFR2b Recombinant Rabbit mAb (SDT-423-33) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B2230P、S0B2231、S0B2230、S0B2359、S0B2232,信息检索时间2026-11-24
结语:数据好看,前提是筛得准
FGFR2b 的逻辑到这里已经清楚:药有效,但只对 4% 的人有效;要把这 4% 找出来,靠的是一支靠谱的抗体加一套锁死的流程。
III 期结果出来之前,谁也不敢说这条路一定通。能确定的是,检测这步做不好,再好的药也落不到患者身上。
你们科室做 FGFR2b,用的是自己摸索的条件,还是跟着试验方案走?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
