IJBM:CYP28经Lhcb6天线调控光系统II超复合体积累
2026-11-23     来源:本站     点击次数:13
关键词:CYP28,Lhcb6,PSII超复合体
高等植物叶绿体中,光系统 II(photosystem II, PSII)负责将光能转化为电子传递。捕光复合体 II(light-harvesting complex II, LHCII)捕获光能并传递给反应中心,由主要天线 Lhcb1–3 与次要天线 Lhcb4(CP29)、Lhcb5(CP26)、Lhcb6(CP24)组成。主要天线先组装为三聚体,再经次要天线锚定于 PSII 核心二聚体,形成 PSII-LHCII 超复合体。次要天线含量虽低,却决定三聚体能否稳定结合于核心。按结合强度,三聚体分为强结合与中等结合两类。强结合三聚体通过 Lhcb4 和 Lhcb5 连接核心,中等结合三聚体还需 Lhcb4 与 Lhcb6 参与。Lhcb4 是 Lhcb6 的停靠位点,二者依赖 Lhcb4 羧基端结构域与叶绿素614形成相互作用。这种分层装配决定了捕光规模的可调范围,也是理解超复合体积累的结构前提。
亲环素(cyclophilin, CYP)属于肽基脯氨酰顺反异构酶(peptidyl-prolyl cis/trans isomerase, PPIase),可催化脯氨酸两侧肽键的顺反异构,进而改变蛋白构象。拟南芥类囊体腔中有五个亲环素,仅 CYP20–2 与 CYP28 保留该酶活性。作者此前报道 CYP28 可能负向调节 PSII-LHCII 超复合体积累,并推测其作用于 Lhcb6 第 139 位脯氨酸(P139)。CYP28 是否在体内与 Lhcb6 直接接触,该接触如何改变超复合体装配,以及效应能否延伸至碳同化与生物量,仍有待验证。这些问题决定了后续实验必须同时覆盖分子接触与整株生理两个层面。
近期,西北大学由朱维宁与陕西省中医药研究院陈娟团队合作在International Journal of Biological Macromolecules发表了题为CYCLOPHILIN28 associates with Lhcb6 antenna to regulate photosystem II supercomplex accumulation in plants的研究论文。研究人员以cyp28与lhcb3杂交获得双突变体,通过蓝色原位电泳与双向电泳分析超复合体装配。研究采用TurboID邻近标记结合质谱鉴定CYP28邻近蛋白,并以林可霉素处理区分蛋白合成与降解。磷酸化免疫印迹与低温荧光则用于把类囊体膜层面的变化,与碳固定和生物量衔接起来。
图1  cyp28 lhcb3 双突变体分析
(Anti CYP28, D1, Cytf, PsaD, AtpA, Lhcb1, Lhcb2, and Lhcb4–6 购自PhytoAB Inc.)
研究人员首先构建cyp28lhcb3双突变体。已知cyp28单突变体较野生型增大,lhcb3单突变体表型接近野生型;双突变体在正常光下却明显矮小,PSII最大光化学效率Fv/Fm也下降(图1A、C)。Fv/Fm 反映PSII将吸收光能用于光化学反应的比例,下降通常意味着光抑制加重。两个基因同时缺失造成新的生长缺陷,提示CYP28的效应并非仅经Lhcb3传递。蓝色原位电泳(blue native PAGE, BN-PAGE)以温和去垢剂增溶膜复合体并按分子量分离,可保留天然装配状态。电泳显示,cyp28中C2S2M2、C2S2M与C2S2型超复合体增多,C2S型不变(图1B)。lhcb3及双突变体因缺少Lhcb3无法组装中等结合三聚体,仅保留C2S1–2型;双突变体中C2S2型略降,PSII单体增加。免疫印迹显示,双突变体Lhcb1、Lhcb2与Lhcb6均高于野生型及两个单突变体,其中Lhcb6的增幅最为突出(图1D、E)。遗传与蛋白水平共同将CYP28的调控对象由Lhcb3转向Lhcb6。
图2 双突变体 LHCII 亚复合体分析
针对双突变体中Lhcb6升高的现象,研究人员进一步追踪其在膜复合体中的分布。双向电泳先按天然复合体大小分离,再将条带中的蛋白按分子量二次分开。这一组合能区分同一复合体内部不同亚基的去向。银染显示,双突变体 LHCII三聚体区段的Lhcb1、Lhcb2与Lhcb6均增加(图2A)。免疫印迹证实,Lhcb6出现于lhcb3单突变体和双突变体的三聚体组分,且在双突变体中更丰富(图2B、C)。既往蔗糖密度梯度结果认为三聚体仅含Lhcb1–3,作者将其归因于离心力或梯度条件的差异。另一个关键变化是Lhcb4:作为Lhcb6的停靠位点,它在lhcb4突变体中几乎检测不到Lhcb6,此次却与Lhcb6一同出现于三聚体组分,且双突变体高于lhcb3单突变体(图2B、C)。Lhcb4总量未变,改变的只是分布。Lhcb6的积累将更多Lhcb4带入三聚体,说明野生型CYP28的正常功能是促使Lhcb6从Lhcb4上解离。
图3 CYP28 在叶绿体腔侧的邻近蛋白质组
研究人员采用TurboID邻近标记,在目标蛋白上融合生物素连接酶,使邻近蛋白被原位标记后富集鉴定。他们将TurboID分别融合至CYP28的信号肽与全长编码序列,转入cyp28突变体。信号肽融合株仅将连接酶定位于类囊体腔,用作背景对照;全长融合株则使连接酶随CYP28分布。两组比较可排除腔内游离生物素标记造成的假阳性。加入生物素后富集标记蛋白并进行质谱分析(图3A、B)。对照与全长融合株分别鉴定到7个和11个叶绿体蛋白。在两组差异蛋白中,Lhcb6是唯一携带PPIase底物位点者,且仅见于全长融合株(图3C)。该位点即P139。依据PSII-LHCII超复合体三维结构,P139朝向类囊体腔,处于CYP28可及范围。结合既有位点突变证据,作者提出CYP28通过改变P139构象削弱Lhcb6与Lhcb4的结合。
图4   cyp28 突变体的光抑制处理
超复合体增多可源于合成加快或降解减慢,两种机制对应不同改良策略。林可霉素抑制叶绿体编码蛋白的翻译,可将二者区分。研究人员以0.3 g/L林可霉素处理野生型与cyp28突变体。处理7天后叶片失绿,PSI-NDH、PSII-LHCII超复合体及PSI与PSII核心二聚体均减少,PSII复合体在一周内基本消失(图4A、C)。此时两类植株D1、PsaD与AtpA水平相近,而cyp28中Lhcb1–6 仍略高(图4B)。处理延长至14天,天线蛋白差异进一步扩大,以Lhcb6与Lhcb4最为显著。在合成被共同阻断的条件下,突变体仍保留更多天线蛋白,表明CYP28缺失主要减缓LHCII降解,从而使更多PSII-LHCII超复合体得以积累。
图5 cyp28 突变体的 PSII 磷酸化与状态转换
类囊体膜蛋白的可逆磷酸化参与短期与长期光适应,由STN7/TAP38和STN8/PBCP两对激酶与磷酸酶调控。状态转换是指植物在光质变化时重新分配两个光系统间的激发能,其基础是LHCII磷酸化后由PSII向PSI迁移。研究人员以抗磷酸苏氨酸抗体检测野生型、回补株及四类磷酸化突变体,先验证体系可靠性:stn7中磷酸化LHCII降低,tap38/pph1中升高;stn8中CP43、D1、D2磷酸化降低,pbcp中升高(图5A、B)。cyp28中CP43与D2磷酸化未变,磷酸化LHCII与D1则显著高于野生型和回补株。低温(77K)荧光显示,状态1下二者无差异;状态2下突变体来自PSI的相对荧光更低,F685/F730比值更高(图5C–E)。磷酸化与荧光结果共同指向状态转换改变,但作者判断这更可能是超复合体增多的继发效应,而非CYP28的直接作用。
图6 cyp28 突变体在一个光暗周期内的代谢物变化
光反应的改变能否转化为生物量,取决于暗反应是否同步增强。研究人员在16小时光照/8小时黑暗的周期中,按时间点测定卡尔文-本森-巴萨姆循环中间产物与终产物。该设计可区分光期合成与暗期消耗对含量的贡献。3-磷酸甘油酸是二氧化碳固定后的首个稳定产物,在cyp28中高于野生型与回补株,并于光照16小时、即暗期起始时达到峰值(图6A)。淀粉在光照12和16小时及黑暗4和8小时均显著增加,峰值出现于光照12小时(图6B)。蔗糖在光照8小时一度低于对照,12和16小时回升,进入暗期后下降(图6C);除光照4小时外,淀粉与蔗糖之比始终升高(图6D)。三种丙糖磷酸与己糖磷酸中间产物未变,说明碳流被加速导向淀粉,而非在中间环节堆积。27日龄植株鲜重与干重亦高于对照,光反应收益最终体现于生物量。
综合上述证据,作者提出上面的工作模型。野生型中,类囊体腔内的CYP28接触Lhcb6,促使后者从Lhcb4上解离,LHCII随之更易降解,超复合体维持在特定水平。敲除CYP28后,Lhcb6滞留于Lhcb4,LHCII降解减慢,PSII-LHCII超复合体积累增加;电子传递加快,碳固定与淀粉积累相应提高,植株生长可能加速。
本研究填补了类囊体腔亲环素功能的一处空白。已知拟南芥腔内有五个亲环素,其中两个保留异构酶活性,但体内靶蛋白与生理后果尚不清楚。研究通过邻近标记将CYP28与Lhcb6关联,并以双突变体、降解处理和磷酸化检测构建了从分子接触到碳同化的证据链。Lhcb6的P139被定位于腔面一侧,为解释单一肽键构象如何改变超复合体装配提供了具体位点。双突变体表型还表明,超复合体装配并非由某一类天线蛋白单独决定,次要天线之间存在功能代偿,这一点在仅分析单突变体时难以显现。应用层面,CYP28作为负调控因子,其敲除可同时提高超复合体积累、碳固定与淀粉积累,为突破光合效率上限提供了单基因突变的可行性依据。
特别致谢
西北大学由朱维宁及其合作团队在本公司购买了Anti CYP28, D1, Cytf, PsaD, AtpA, Lhcb1, Lhcb2, 和Lhcb4–6抗体进行免疫印记检测。我们深感荣幸该产品能为贵团队的创新发现提供技术支持,这既是对我们产品质量的肯定,也是激励我们持续优化产品的动力。
                                                 PhytoAB科研服务部
PhytoAB基于工匠精神,研发高质量产品
对于全球顶尖科研人员来说,抗体质量的好坏往往决定实验成败。PhytoAB的抗体以其卓越的稳定性、精准的靶向性和一致性,在无数科研项目中扮演了至关重要的角色。科研人员对PhytoAB的信赖并非偶然——每一款抗体都经过严格的筛选和测试,确保在各种实验条件下都能保持高效发挥。
中国大陆代理商:
北京启维益成科技有限公司
电话:86-10-82743160/61
邮箱:info@qwbio.com
http: // www.qwbio.com
上海朝铭生物科技有限公司
电话:86-19535891980(微信同号)
邮箱:phytoabsouthchina@163.com
