CDx抗体在伴随诊断中的靶点与验证
2026-11-21     来源:本站     点击次数:13
CDx抗体如何驱动伴随诊断精准用药?
简述
伴随诊断不是给所有人做的检查。它要回答的是一个很具体的问题:这个人该不该用这个药。
抗体是这件事的执行末端。抗体选错、验证做虚,后面的判断全偏。这篇讲清三件事:盯哪些靶点、验证过几关、定制时最容易漏什么。
一、伴随诊断为什么成了精准用药的前提
同一个病理诊断,用药方案可能差出好几倍。靶向药和免疫治疗把肿瘤切成了越来越细的分子亚型,谁是优势人群,靠伴随诊断来定。
它是体外诊断里的一类,测的是生物样本中的特定标志物,目的是找出最可能获益的人,或者提示治疗风险。跟药的绑定关系,比普通检测紧得多。
抗体在这里是执行末端。免疫组化看组织里的蛋白表达,流式看细胞表面标志物,读出来的信号直接进临床决策。
所以 CDx 抗体不能只讲“能染上”。准确性、可重复性、跟疗效的关联性,三样都要拿临床数据说话。
二、CDx抗体盯的是哪几类靶点
免疫治疗的入口是 PD-L1。非小细胞肺癌、胃癌、膀胱癌这些实体瘤,都要看肿瘤细胞和免疫细胞里的表达水平。
麻烦在于克隆不统一。22C3、28-8、SP142、SP263,各自的判读标准和阳性阈值都不一样,不能混着读。
HER2 走另一条线。乳腺癌和胃癌看膜染色的完整性和强度,0 与 1+ 判阴性,2+ 是临界、要补 FISH,3+ 才算阳性。
乳腺癌的内分泌治疗看 ER 和 PR。ALK 在非小细胞肺癌里查融合蛋白,阳性才有克唑替尼这类药的机会。
靶点清单在扩,判读规则却没统一。同一张切片换一支抗体、换一个平台,结论可能不一样。这算技术进步,还是新麻烦?
三、免疫组化验证要过哪几关
分析性能是地基。特异性靠已知阳性和阴性组织对照,灵敏度要摸到检测下限,精密度看批内和批间,变异系数一般卡在 15% 以内。
临床性能是第二关。把检测结果跟真实疗效做关联,阳性阈值才有依据。阈值定高了假阴性,定低了假阳性。
实验室之间还得交叉验证。FFPE 切片是主战场,固定时间、抗原修复条件不一致,染色强度就会飘。
有个细节常被忽略:不同医院的前处理流程差别很大。同一支抗体在这家能用,换个地方未必。问题出在抗体,还是出在流程?
CDx抗体如何驱动伴随诊断精准用药?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、流式细胞术里的用法
血液肿瘤和循环肿瘤细胞主要靠流式。CD20 对应利妥昔单抗,CD38 对应达雷妥尤单抗,CD33 对应吉妥珠单抗,都是治疗前的筛选动作。
样本换成新鲜或冻存的外周血、骨髓、组织单细胞悬液,验证重点也跟着变。固定和冻存会改表位,染色条件得重摸。
多色方案要调抗体浓度、荧光搭配和补偿。阳性群分不开,后面所有定量都是白搭。
定量流式想做得可比,得有标准化方案。各中心自己跑一套,结果没法放一起看。
五、开发难在哪
肿瘤异质性是头号麻烦。同一块肿瘤的不同区域,标志物表达能差一个量级。活检取材能不能代表整体,本身就是一个问号。
PD-L1 更绕。肿瘤细胞和免疫细胞都要评,两套评分体系叠在一起,判读的主观空间不小。
克隆和平台之间的差异,需要标准化来收口。这一步做不实,所谓的伴随诊断就退化成辅助染色。
时间也是变量。CDx 抗体要和药同步开发,窗口期很紧。药上了、诊断没跟上,患者就筛不出来。
法规那关绕不过去。FDA 或 NMPA 的伴随诊断认证是硬门槛,缺临床数据就只能停在科研用途。
六、定制时容易漏的几件事
靶点选择先看药的作用机制,再看有没有临床验证数据。光盯文献热度,很容易做完发现没人用。
用途决定验证体系。做 IHC 的要在石蜡组织里验染色,抗原修复条件得优化;做流式的要在新鲜样本里验,荧光标记得试。
对照要配齐。正常组织和肿瘤组织都要有,只放阳性对照容易高估特异性。
阈值从临床数据里来,不能拍脑袋。这一步省下的钱,后面往往要加倍还。
关键试剂建议留内部参考批次。批间一致性一旦崩了,回溯会很痛苦。
七、小结
CDx 抗体做的事,是把“这个药对谁有效”变成一个可测的数字。靶点选对、验证做透、阈值有数据支撑,三件事缺一件,结论就站不住。
落回实验室,最实际的问题还是那两个:手上这支抗体,在 FFPE 上验过吗?判读标准,跟药厂的伴随诊断一致吗?
产品核心优势一览
这张表是官网对该产品的功能说明,按原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高特异性与灵敏度 经严格的免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)及Western blot验证,能够特异性识别人α-1抗胰蛋白酶蛋白,与其他丝氨酸蛋白酶抑制剂家族成员(如SERPINA3、SERPINA5)及肝细胞标志物(如Hepatocellular Antigen、Albumin)无显著交叉反应。优化的抗体滴定确保在类器官中肝实质细胞及肝细胞癌细胞的胞质中获得清晰的特异性颗粒状/细胞质染色,背景极低,适用于三维培养体系的成像分析。--
重组单抗优异性能 采用重组表达技术制备,抗体序列明确且可无限复制,从根本上保证了抗体在不同批次间的高度一致性,为长期追踪研究和多批次实验提供稳定可靠的核心试剂支持。重组生产避免了杂交瘤细胞株的基因漂移风险,确保抗体性能的持久稳定。--
肝脏类器官核心标志物 α-1抗胰蛋白酶是肝细胞合成的关键血清蛋白酶抑制剂,是肝细胞成熟度和功能活性的重要标志物,在肝脏类器官鉴定、肝细胞分化评估及肝细胞功能研究中具有广泛应用。--
广泛应用兼容性 经过严格的应用场景验证,该抗体在免疫荧光(IF,包括共聚焦显微成像)、免疫组化(IHC,包括石蜡切片和冰冻切片)、Western blot等多种核心实验体系中均表现优异,可全面满足类器官研究及病理诊断的不同需求。--
斯达特 CDx 相关重组单抗(表内 5 支)
杭州斯达特这张表里 5 支重组兔单抗,都是未标记(Unconjugated),规格和货期逐支不同。
S0B3587 是 Alpha-1-antitrypsin(SDT-943-108),1mg 装,询价,官网给的方向是肝类器官鉴定与肝细胞分化评估。S0B3572 是 Mouse IL-13(SDT-2177-60),1mg,询价,偏哮喘模型药效评价。S0B3570 是 HPV16 E7(SDT-1377-10),1mg,询价。
S0B2301 是 ROR1(SDT-R501-148),1ml / 25μl / 100μl / 500μl 可选,询价。S0B2010 是 c-Met(SDT-009-7),500μl 现货 ¥5,280,另有 25μl、100μl、1ml 规格。
要说清楚的是,正文提到的 PD-L1(22C3、28-8、SP142、SP263)、HER2、ER/PR、ALK 这几支主力伴随诊断克隆,表里一支都没有。这也不是一套配套 CDx Panel,按靶点各取所需,具体用途下单前跟厂家确认。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B3587 Alpha-1-antitrypsin Recombinant Rabbit mAb (SDT-943-108) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg 询价
S0B3572 Mouse IL-13 Recombinant mAb (SDT-2177-60) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg 询价
S0B3570 HPV16 E7 Recombinant Rabbit mAb (SDT-1377-10) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1mg 询价
S0B2301 ROR1 Recombinant Rabbit mAb (SDT-R501-148) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl / 500μl 询价
S0B2010 c-Met Recombinant Rabbit mAb (SDT-009-7) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 500μl / 25μl / 100μl / 1ml ¥5,280
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B3587、S0B3572、S0B3570、S0B2301、S0B2010,信息检索时间2026-11-21
结语:抗体只是前半程
CDx 抗体的价值不在染色好看,在于它给出的数字能被临床采信。同一支抗体,验证扎实是伴随诊断,做得潦草就只是一张参考图。
你们实验室现在用的 PD-L1 克隆,跟本院用药方案对应的是哪一个?如果答不上来,先别急着换抗体,把判读标准对齐更划算。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
