Western Blot实验避坑指南:内参、抗体的选择与实验步骤详细介绍
2026-11-24     来源:本站     点击次数:36
如果你正在做分子生物学实验,Western Blot实验绝对是你绕不开的一道坎。别慌!今天这篇攻略大全将从原理到实操带你系统性地掌握这项技术,帮你避开那些令人头秃的“坑”。
一、Western Blot技术原理
Western Blot(蛋白质免疫印迹)是将蛋白样本通过聚丙烯酰胺凝胶电泳按分子量大小进行分离,再转移至杂交膜上,然后通过一抗/二抗复合物对靶蛋白进行特异性检测的方法。该技术结合了电泳的高分辨率分离能力与抗原-抗体反应的高度特异性,是蛋白质检测的经典方法之一。WB广泛应用于基因表达分析、疾病标志物研究、药物靶点验证等场景。
二、内参抗体的选择
01 内参蛋白的定义与作用
内参蛋白通常来源于管家基因,在各种组织和细胞中高表达且相对恒定,不易受实验处理或外界条件影响。在Western Blot实验中,内参蛋白的主要作用包括:(1)校正上样量:确保每个样品加入胶孔的蛋白总量一致,避免因上样量差异导致的实验误差;(2)量化目标蛋白:通过将目标蛋白信号与内参蛋白信号比较,得到可靠的相对表达量变化;(3)验证实验体系:检测蛋白转膜是否完全,以及Western Blot显色或发光体系是否正常。
02 常用内参蛋白
不同实验样本和条件下,常用的内参蛋白有所不同:
哺乳动物细胞或组织样本常用内参包括β-Actin、GAPDH、Tubulin以及Lamin B(核膜蛋白,适用于核蛋白检测)。植物样本常用内参包括Plant actin、Rubisco等。
03 内参选择原则
分子量差异
选择内参时需注意目的蛋白分子量,建议内参蛋白与目标蛋白的分子量差异至少5 kDa以上,以避免条带信号重叠干扰。
稳定性
内参蛋白在所有样本中应稳定表达,不受实验处理影响。例如药物处理、缺氧或高增殖状态可能影响GAPDH的表达,建议使用 β-Actin。
实验条件适应性
内参蛋白的亚细胞定位需与目标蛋白一致。检测细胞质蛋白时选用β-actin或GAPDH;检测细胞核内目标蛋白(如转录因子)时,应选用Histone H3或Lamin B,细胞质内参不再适用。
三、一抗与二抗的选择
01 一抗与二抗的作用机制
一抗是能够特异性识别并结合目标抗原的免疫球蛋白,二抗针对一抗的来源物种,携带HRP等标记物,通过与一抗结合实现信号放大。具体流程如下:
一抗结合抗原:转移至膜上的目标蛋白被特异性一抗识别并牢固结合;
二抗结合一抗:携带标记物(如HRP)的二抗结合一抗;
信号检测:通过二抗上的标记物实现目标蛋白的可视化。
02 一抗选择的核心要素
物种反应性:说明书须明确适用于所研究物种。
应用类型:需确认该抗体经过Western Blot验证。
抗体类型:单抗(单克隆抗体)由单一B细胞克隆产生,特异性高且均一;多抗(多克隆抗体)由多个B细胞克隆产生,识别多个抗原表位,灵敏度高但特异性较低。
03 二抗选择的要点
种属来源匹配:一抗为兔源,则选用抗兔的二抗;一抗为鼠源,则选用抗鼠的二抗。
标记物选择:WB实验推荐使用HRP标记的二抗,配合ECL化学发光法检测。
四、实验步骤
第一步
蛋白样本的制备:收集细胞,4℃、300 g 离心 5 min,弃上清。用预冷PBS 洗涤 2~3 次,离心后弃上清。加入 RIPA 裂解液(含蛋白酶和磷酸酶抑制剂),冰上裂解 30 min,期间震荡混匀。4℃、12,000 rpm 离心 15 min,取上清为总蛋白提取液。使用 BCA 法测定蛋白浓度,计算上样量。蛋白样本与 5×SDS 上样缓冲液按 4:1 混合,95℃加热 10 min,短暂离心后上样或-80℃保存。
第二步
电泳:根据目标蛋白的分子量,配制 10%~12%的分离胶和 5%的浓缩胶。将配制好的凝胶倒入制胶板中,插入梳子,室温静置 30 min 至凝胶完全聚合。若采用一步法制胶,无需等下层胶凝固,可直接加上层胶。上样:将凝胶板装入电泳槽,加满1×电泳缓冲液(小缸内液面必须满)。小心拔除梳子,在加样孔中按计算量加入变性蛋白样本,空白孔加入预染蛋白Marker,两边加Marker以便裁膜时定位。初始电压设置为 80 V约40 min,待样品进入分离胶后,将电压调整至 120 V,改为120 V电压约120 min,直至蓝色溴酚蓝指示带跑至凝胶底部。
第三步
转膜:在盘中倒入适量转膜液浸湿滤纸和海绵;将PVDF膜于甲醇中活化 30 s,再转入转膜液中平衡 2~3 分钟;同时将膜与凝胶在对应上样正面裁一小角标记方向。随后按黑面(负极)→海绵→滤纸→凝胶→膜→滤纸→海绵→白面(正极)的顺序在转膜液中组装“三明治”,每层用玻璃棒擀去气泡,确保胶膜间无气泡残留;将夹子放入电转槽,加入预冷的转膜缓冲液(确保夹套完全浸没),设置转膜电流为恒流 220 mA,根据目的蛋白大小设定时间。
第四步
封闭:转膜结束后取出膜,用 TBST 冲洗膜表面,随后将膜正面朝上浸入封闭液,室温摇床封闭1小时(常规蛋白用5%脱脂奶粉,即5 g奶粉溶于100 ml TBST;磷酸化蛋白用5% BSA,即2 g BSA溶于40 ml TBST)。
第五步
抗体孵育:加入一抗,按照推荐稀释比例配制抗体溶液,4℃孵育摇床过夜(10-14h)。次日取出膜,可回收一抗,用 TBST 洗涤3 次,每次 10min,以去除未结合的一抗。随后,加入 HRP 标记的二抗,按照说明书稀释,室温孵育 1 h,再次用 TBST 洗涤 3 次,每次 10 min。
第六步
显影与分析:将洗好的条带从缓冲液中取出,用吸水纸轻轻垂直粘去多余的液体,然后平铺于洁净的保鲜膜或显影板上。取适量 ECL 化学发光试剂均匀滴加至膜表面,避光静置1~2 min 后,在凝胶成像系统中进行显影。使用 ImageJ 测定蛋白灰度值,利用内参进行归一化分析。
美森细胞一站式Western Blot 技术服务
服务流程:需求沟通 → 方案制定与报价 → 样本寄送 → 实验实施 → 结果交付(含完整实验报告与原始图片)
样本要求:细胞≥5×10⁶ ; 组织≥100 mg,组织离体后,需立即放入液氮中速冻,干冰寄送。(承接实验请咨询)
