粪菌移植改善妊娠疟疾肠-胎盘轴机制研究
2026-11-24     来源:本站     点击次数:8
妊娠期疟疾是热带地区最凶险的感染之一:2023 年全球约 2.63 亿例临床感染、59.7 万人死亡;疟疾相关的低出生体重婴儿死亡率高达 37.5%。但过去的研究多停留在非妊娠模型或临床观察层面——肠道菌群在妊娠宿主里到底扮演什么角色,一直没有答案。2026 年 8 月,江南大学与海南省疾控中心团队在 PLoS Pathogens 上交出了一部分答案:粪菌移植这一招,把「肠-胎盘轴」这条线拉直了。
一、背景与模型:一个把变量拆干净的实验设计
早前已有研究(EBioMedicine, 2019)发现肠道菌群组成与妊娠期疟疾易感性、胎儿结局都相关,但菌群如何影响肠道完整性、宿主代谢与后代发育,机制并不清楚。这篇 Fecal microbiota transplantation alleviates adverse pregnancy outcomes and intestinal injury in experimental malaria(PLoS Pathog 2026, 22(8): e1014459)用一套相当克制的实验回答了它。
模型是 BALB/c 妊娠小鼠,妊娠第 13 天尾静脉接种 1×10⁶ 个伯氏疟原虫 PbA 感染红细胞。接种时机的选择是踩过坑的:G1–G10 感染会在仔鼠存活之前就终止妊娠;剂量也试过——≤1×10⁵ 建不起有效感染,≥1×10⁷ 直接引起急性致死,1×10⁶ 才是既能维持虫荷又能保住妊娠模型的平衡点。
分组为未感染对照 UN 与感染后 0/3/5 天三组(PbD0/PbD3/PbD5,n=6),妊娠第 18 天剖宫取胎盘与胎鼠。团队还额外设了非妊娠感染组做对照,结果显示核心菌群的改变在妊娠与非妊娠感染小鼠之间没有显著差异(均 P>0.05)——说明看到的菌群变化来自感染本身,而不是妊娠。
二、整条链长什么样
把上面所有环节按因果顺序重排,这项研究的故事线其实很清晰:肠屏障被击穿 → 菌群失调 → 代谢重排 → 胎盘受累与全身炎症 → 胎儿与子代受损,而粪菌移植与抗生素耗竭从两端把这五个环节首尾扣成了闭环。下面这张图就是全篇的骨架,每一步下方都标着对应的检测读出。
图 1 肠-胎盘轴机制链与对应检测读出:机制每一步都有明确的检测手段承接
三、第一环:肠道屏障被击穿
肠道屏障是这条链的起点,也是最容易被低估的一环。PbA 感染后,血清 FITC-dextran 显著升高——灌胃 50 mg/kg、禁食 12 小时后采血测到的通透性代理指标,意味着屏障开始漏了;同时 ZO-1 免疫荧光定量显示屏障蛋白 ZO-1 明显下降,ZO-1、Claudin-1、Occludin 三个紧密连接基因的 mRNA 全部下调。H&E 染色下,结肠隐窝形态不规则、萎缩、杯状细胞排列紊乱,并伴有炎性细胞浸润。
图 2 ZO-1 免疫荧光定量与代表图:屏障蛋白随感染进程逐级丢失(原文 Fig 2G)
屏障损伤不是一个指标,而是四层组合
这一环用了四类互不相同的读出:通透性(FITC-dextran)、形态学(H&E 与隐窝深度)、蛋白(ZO-1 免疫荧光)、转录(紧密连接基因 mRNA)。任何一层单独拿出来都能讲一个故事,但只有四层同时指向同一方向,「屏障被击穿」这个结论才站得住——这也是做检测方案设计时值得照抄的逻辑。
四、第二环:菌群失调,而且指向两个具体的属
16S rRNA 测序(Illumina NovaSeq 6000,PE250)给出的画面很具体:共检出 3090 个扩增序列变异体,PbD3 组独有 1228 个、PbD5 组独有 649 个。门水平上,厚壁菌门显著下降、拟杆菌门显著上升;属水平上,Desulfovibrio、Lachnospiraceae_NK4A136_group、Clostridia_UCG-014 明显增多,而 Ligilactobacillus、Lactobacillus、Akkermansia 明显减少。LEfSe 分析进一步挑出了 Muribaculaceae、Clostridia_UCG-014、Oscillospira 等差异标志物。
图 3 菌群门水平与属水平的相对丰度变化(原文 Fig 3E,F)
为什么值得盯住 Ligilactobacillus 和 Desulfovibrio 这两个属
一个是保护性的:Ligilactobacillus 是公认的益生菌,能增强屏障功能、抑制炎症,它的缺失会削弱黏膜防御,还会打断菌群内部的色氨酸代谢协作、影响吲哚-3-丙酸的产出。另一个是致病性的:Desulfovibrio 扩张时产生的硫化氢可直接损伤肠上皮完整性、放大炎症反应。两者一减一增,构成了「屏障越来越漏」最合理的菌群解释。
五、第三环与第四环:代谢重排,如何把损伤送到胎盘
非靶向代谢组(LC-MS/MS)在血清里检出 843 个代谢物,三组共有的只有 109 个,组间分层非常清楚。PbD3 组最突出的富集通路是牛磺酸与次牛磺酸代谢、α-亚麻酸代谢、缬氨酸/亮氨酸/异亮氨酸生物合成;PbD5 组则是嘧啶代谢、泛酸与 CoA 合成、组氨酸代谢。团队据此锁定牛磺酸、丙氨酸、β-丙氨酸、精氨酸四个差异代谢物继续跟进。菌属与代谢物的相关性分析里,Monoglobus 与 LPC(22:6) 呈强正相关(r=0.89),Desulfovibrio 与一个脂质相关代谢物呈强负相关(r=−0.86),Alistipes 与 Odoribacter 则与多个脂质、核苷代谢物显著相关。
损伤顺着这条线被送到了胎盘:胎盘迷路带面积比扩大、结合带缩小,血管间隙变窄、母胎交换空间被压缩;妊娠第 18 天胎盘寄生虫率从感染后第 3 天的 1.6% 升到 10.2%。与此同时血清细胞因子给出了最关键的一组读数——促炎的 IL-6、IFN-γ、TNF-α 全部升高,而抗炎的 IL-10 也同步升高。
图 4 血清炎症因子谱:促炎三因子与抗炎 IL-10 同步升高(原文 Fig 1H)
只看 IL-6、IFN-γ、TNF-α 会漏掉什么
如果检测时只盯着三个促炎因子,看到的结论会是「感染后第 5 天全身炎症全面升高」;把 IL-10 一起放进同一块板子,才能看出促炎与调节性应答是被同时激活的,而不是单纯的炎症失控。这正是多因子检测相对单因子检测真正的信息增量——它让你看到模式,而不只是高低。
六、双向干预:把菌群这条线拉直
观察性数据只能提示关联,真正的因果需要干预。研究用两个方向做了夹逼。
方向一,抗生素耗竭菌群。广谱抗生素鸡尾酒(万古霉素 100、新霉素 200、甲硝唑 200、阿莫西林 200 mg/kg,G8–G11 灌胃 3 天)把粪便菌量压低约 30 倍。结果很耐人寻味:虫荷与胎重并没有变化,但通透性进一步升高、Claudin-1 与 Occludin 进一步下调、结肠 IFN-γ 与 TNF-α mRNA 进一步升高。也就是说,把菌群拿掉并不会让感染变轻,反而让肠道更糟。
方向二,健康供体的粪菌移植。取健康孕鼠新鲜粪便,1:10(w/v)冷 PBS 匀浆、70 μm 过滤、离心重悬至 1×10¹¹ CFU/L,从 G13 到 G18 每日灌胃 10 mL/kg,供体来自 SPF 动物并做需氧与厌氧培养质控。结果是全线的回落:虫荷下降、胎盘血管间隙增大、结肠黏膜结构恢复、隐窝深度回升、血清 FITC-dextran 回落、ZO-1 蛋白与三个紧密连接基因 mRNA 全部回升、结肠 IFN-γ mRNA 下降,胎重得到部分挽救。
图 5 粪菌移植后肠屏障功能与蛋白表达同步恢复(原文 Fig 7F,H)
七、子代结局:胎重、仔鼠体重与再感染耐受
妊娠第 18 天,感染组胎重显著低于对照组,粪菌移植组部分挽救;每窝约 6 只仔的数量差异不大,排除了窝仔数不均带来的混杂。自然分娩的仔鼠出生至断奶(生后第 20 天)期间,感染组体重持续偏低——母体的感染历史会写进子代的生长轨迹。
更有意思的是断奶后再感染:感染组与移植组的仔鼠在 PbA 攻击后存活率反而高于对照组。这不是保护,而是母源暴露带来的耐受。同时胎盘转录组显示,感染组营养转运基因 Slc7a5(氨基酸转运)、Slc2a1(葡萄糖转运)、Fabp3(脂肪酸转运)显著上调——供给侧也被搅乱了。
图 6 妊娠第 18 天胎重比较(原文 Fig 8B)
图 7 仔鼠出生至断奶前体重曲线(原文 Fig 8C)
八、检测环节的三个实操要点
其一,血清与血浆是这类研究的默认起点
这类感染性妊娠研究的读出天然落在血清上:虫荷、细胞因子、代谢物、FITC-dextran 全部可以从同一份血样里分出不同份来做。多因子检测的样品要求里,血清与血浆都被支持,但预实验必须把稀释梯度提前算好——因子浓度跨 orders of magnitude 是常态,一个稀释度走到底往往只能得到「高于检测上限」这类无用结论。
其二,因子数不够就会把成组变化读成单点异常
本研究中血清因子同时测了 IL-6、IFN-γ、TNF-α 与 IL-10 四个。若只测前三个,读者会得到「炎症升高」这一正确但片面的结论;加入 IL-10 之后,才能看出调节性通路的同步激活。真正的信息量不在单个因子的高低,而在因子之间的组合方式——这也是从 4 因子扩到 10 因子、20 因子、30 因子组合的意义所在。
其三,检测结论要与组织学、影像和组学互相咬合
这套研究里每一个关键结论都有至少两类独立读出支撑:屏障损伤同时有通透性、形态学、蛋白与转录四层;菌群结论同时有 16S 组成、LEfSe 差异菌与绝对定量;因果结论同时有耗竭与移植两个方向的干预。单点证据的强度上限很低,链条闭合的结论才推得动——这一点对做检测方案规划最实用。
九、常见问题
感染性妊娠疾病里,肠道菌群值得作为检测目标吗?
值得,但要把定位放准。从这项研究看,菌群更像是上游可干预靶点而不是诊断指标——它解释的是「为什么损伤会发生」,而不是「损伤到了什么程度」。真正用来判断损伤程度的,仍然是屏障功能与血清因子这些可量化读数。
血清多因子检测在这类研究中承担什么角色?
承担的是「把炎症的性质讲清楚」的角色。同一组样本,测一个因子只能回答「升了还是没升」,测一组因子才能回答「是单纯促炎失控,还是促炎与调节同步激活」——而这两种情形对应的干预策略完全不同。
这套流程能直接搬到人群样本上吗?
目前还不能。论文自己也点明了局限:感染相关的孕产妇死亡与繁殖力下降限制了样本量,感染进程与孕周推进的混杂需要更大队列和孕周匹配对照来剥离,实验室条件下的结果也未必等价于疟疾流行区的真实生态。因此现阶段最稳妥的做法,是把机制读数在动物模型里做扎实,同时把人样本的血清因子基线与分层能力先建起来。
十、总结
这项工作真正的贡献,是把妊娠疟疾的肠道损伤从「伴随现象」扶正为「上游环节」:菌群耗竭会让肠道更糟,粪菌移植能把整条链拉回来,中间用血清四因子就能看到炎症性质的转变。机制层面的提示很清楚——凡是同时牵动肠道与胎盘的课题,菌群与代谢这条线就不该只做背景介绍,而应该被当作一条可测、可干预、可闭环的主线来设计检测。
十一、妊娠疟疾肠-胎盘轴相关炎症因子检测实验服务哪里有?
如果你正在做这类课题:肠-胎盘轴、感染与妊娠、屏障功能、菌群-代谢互作、粪菌移植干预——都需要把「菌群—代谢—屏障—炎症—结局」这几层的读出对齐。乐备实生物 labex 提供小鼠、人、大鼠三个物种的炎症与细胞因子多因子检测服务,平台涵盖 MSD 超敏电化学发光与 Luminex 液相芯片两种技术路线,可按样本类型、检测范围与对照设置组合方案;本文所用的 10 因子方案即出自小鼠炎症因子检测服务(LXMM10-X),由 MSD 平台读出,覆盖 IL-6、IFN-γ、TNF-α 与 IL-10 四个关键因子。
说明:本文研究使用小鼠炎症因子 10 因子检测服务(LXMM10-X),所测样本为小鼠血清,平台为 MSD 超敏电化学发光,检测指标覆盖 IL-6、IFN-γ、TNF-α 与 IL-10。同系列不同物种、不同因子数与不同技术平台的方案可按课题需求组合,方案与费用按样本类型、检测范围与对照设置核算,以客服确认报价为准。
如果你手上有课题卡在「读出该怎么排、因子该测多少」这一步,把物种、样本类型、目标因子和时间点发过来,我们一起把方案定下来。
附:这项研究的读出体系一览
环节
技术方法
关键读出
屏障通透性
FITC-dextran 灌胃 + 血清荧光定量
血清 FITC-dextran 浓度
屏障蛋白
ZO-1 免疫荧光 + ImageJ 定量
ZO-1 荧光强度
紧密连接转录
qPCR(2^-ΔΔCt,GAPDH 内参)
ZO-1、Claudin-1、Occludin mRNA
血清细胞因子
MSD 超敏电化学发光多因子检测
IL-6、IFN-γ、TNF-α、IL-10
菌群构成
16S rRNA 测序(NovaSeq 6000,PE250)
ASV 组成、α/β 多样性、LEfSe 标志菌
绝对菌量
16S 通用引物 qPCR 绝对定量
每毫克粪便细菌数
血清代谢组
LC-MS/MS 非靶向代谢组
843 个代谢物、KEGG 通路富集
胎盘转录组
RNA-seq(NovaSeq X Plus,150 bp PE)
Slc7a5、Slc2a1、Fabp3 营养转运基因
屏障与胎盘形态
H&E 组织学 + ImageJ 立体测量
隐窝深度、迷路带/结合带面积比
表中仅血清细胞因子一环对应可直接下单的多因子检测服务(LXMM10-X),其余环节为研究方法层面的配套技术,方案可按课题实际需要整体规划。
原文链接:妊娠疟疾「肠-胎盘轴」机制拆解,多因子检测如何给出关键读数
