行为基因组学筛选发现Creld1调控躯体感觉
2026-11-23     来源:本站     点击次数:1
关键词:Creld1;背根神经节;电压门控钠通道
躯体感觉由背根神经节(DRG)神经元介导,这类神经元可将物理和化学刺激转化为电信号。然而,介导躯体感觉的全部分子组分仍尚未被完全阐明。2026年10月22日,清华大学药学院肖百龙教授团队在Nature Neuroscience(IF 20.3)期刊发表题为“Behavioral genomics identifies Creld1 as a cross-modal regulator of somatosensation” 的研究论文。研究团队开发了AAV9介导sgRNA递送、在出生后早期(P0–P2)小鼠DRG中实现CRISPR-Cas9基因敲除的体内筛选平台,发现Creld1是躯体感觉的跨模态主控调控因子,其通过作为电压门控钠通道(Nav)的辅助调控因子,增强Nav电流并调控DRG神经元兴奋性。
文章配图-1
· 维真助力·
实验动物:P0-P2小鼠
病毒产品:AAV9-sgRNAs-eGFP(靶向Trpv1、Piezo2、Scn9a等20余个感兴趣基因);AAV9-hSYN-GFP;AAV9-hSYN-mCreld1;AAV9-hSYN-Creld1-ΔTM
注射体积:1.5 μl
注射方式:立体定位注射至脑室
文章配图-1AAV9介导sgRNA递送及DRG表达基因敲除的鉴定
研究结果
1.靶向基因组学筛选鉴定Creld1为泛感觉调节因子
研究团队搭建了基于CRISPR-Cas9的新生小鼠DRG基因敲除平台。对P0-P2 Cas9小鼠脑室内注射携带sgRNAs的AAV9病毒,可高效、无偏好侵染各类 DRG感觉神经元。选取Trpv1、Piezo2、Scn9a 三个经典感觉基因验证,qPCR、原位杂交、蛋白检测证实靶基因显著下调,几乎无脱靶效应。电生理与钙成像检测重现基因对应的细胞功能缺陷;动物行为实验也复现已知感觉表型,证明这套平台可以规避传统敲除带来的胚胎致死、发育代偿问题,适合成年小鼠感觉基因功能研究。利用该平台对20个候选基因开展靶向行为基因组筛选,筛选发现Creld1是躯体感觉的关键调控基因。sgRNA敲除 Creld1小鼠出现触觉、机械痛、冷热痛、炎症痛敏以及痒觉的广泛损伤,但运动能力、体重均正常,排除机体健康缺陷带来的干扰。单细胞测序与免疫染色显示Creld1广泛表达于各类DRG神经元。为排除病毒系统潜在干扰,研究者构建他莫昔芬诱导的DRG特异性条件敲除小鼠。传统全身性敲除Creld1会引发胚胎死亡,而成年诱导敲除成功规避致死表型。条件敲除小鼠完美复刻病毒敲除小鼠全部多模态感觉缺陷,同时DRG神经元亚型、神经投射无明显异常。两套独立模型互相印证,确定CRELD1专门在DRG神经元中调控多重躯体感觉。
文章配图-1DRG表达基因的出生后敲除
2.CRELD1与小鼠DRG神经元中的电压门控钠通道相互作用并对其进行调节
团队首先确认CRELD1不直接调控各类感觉受体。在Creld1敲除小鼠的DRG神经元中,热、冷、辣椒素、组胺、氯喹等刺激诱发的钙信号,以及Piezo介导的机械激活电流均未见异常。这意味着CRELD1不作用于TRPV1、Piezo2 这类负责特异性感知刺激的上游转导受体,而是在受体下游发挥功能。后续互作筛选证实,CRELD1可与Nav1.7等多种电压门控钠通道结合。敲除Creld1会显著降低DRG神经元钠电流密度、减少动作电位发放,神经元兴奋性下降;但Nav亚型的转录水平、总蛋白表达量没有变化,提示它属于翻译后功能调控。结构功能实验进一步揭示其作用模式:CRELD1依靠C端跨膜结构域实现和Nav的结合与功能调控。异源表达体系中,全长CRELD1能够增大钠电流,并让通道激活曲线向超极化方向偏移;去除跨膜区的截短突变体则失去该调控能力。同时细胞表面生物素化实验证明,CRELD1不会改变Nav在细胞膜上的表达量,并非调控通道膜转运,而是直接在膜上调控钠通道的门控特性,以此调控神经元兴奋性。
文章配图-1CRELD 1调节DRG神经元的Nav和兴奋性
3.CRELD1在DRG神经元中的过表达增强躯体感觉行为
研究发现人源CRELD1存在多种剪接异构体,对Nav1.7的调控能力取决于可变的C端跨膜结构域。保留该保守跨膜区段的异构体,可结合并增强Nav1.7通道活性,功能和小鼠CRELD1相近;而C端跨膜序列改变的亚型,失去结合、调控Nav1.7的能力。这一结果也解释了临床现象:CRELD1突变患者常表现心脏、神经发育异常,却大多没有躯体感觉缺陷,很可能和体内不同异构体的功能分化有关。为进一步验证因果关系,团队借助AAV在新生小鼠DRG神经元中分别过表达全长CRELD1和缺失跨膜区的突变体。电生理结果显示,全长CRELD1过表达能够提升钠电流幅度,使通道激活曲线向超极化偏移,神经元兴奋性上调;而截短突变体无调控效果。动物行为学检测也印证过表达全长CRELD1的小鼠,触觉、冷热感觉敏感性显著提升;突变体组则和对照组没有差异。正反两套实验相互佐证,说明CRELD1是调控DRG躯体感觉响应的必要且充分因子。
文章配图-1CRELD1过表达增强躯体感觉行为
研究结论
本研究利用AAV9递送单引导 RNA,构建了一套高效的出生后CRISPR–Cas9敲除平台,用于解析小鼠背根神经节表达基因的功能,靶向筛选发现Creld1是躯体感觉的跨模态调控因子。机制层面,CRELD1作为电压门控钠通道(Nav)的辅助调控蛋白,调控DRG神经元的兴奋性。综上,本研究搭建了稳定可靠的出生后行为基因组学筛选平台,并证实 Creld1是躯体感觉功能的核心调控因子。
