DNA-蛋白互作研究中ChIP-seq和CUT&Tag检测技术的选择
2026-11-27     来源:本站     点击次数:32
小蔡:师兄,我准备做H3K27me3的全基因组占位图谱。现在有些课题组用CUT&Tag又快又方便,我是不是该跟上?
李博:先别急着站队。你选方法的标准是什么?
小蔡:信噪比?文献说CUT&Tag背景低、信噪比高。
李博:CUT&Tag原始信噪比确实高于ChIP-seq。它靠抗体原位锚定pA-Tn5,在切割片段加接头,通过抗体富集减少非特异DNA测序;ChIP-seq则要交联、超声、免疫沉淀、反复洗涤,最后富集的所有DNA片段都进行建库测序,因此非特异性富集的DNA形成背景噪音。
小蔡:那不就说明CUT&Tag更好吗?
李博:别急…“信噪比高”和“数据真实、完整、可定量”是两件事。这几年几个基准研究把CUT&Tag缺点摸清楚了
李博:第一,Tn5这个酶天生爱切开放染色质和GC富集区,这也是ATAC-seq的原理。所以信号高的地方,可能只是染色质比较开放,而不是蛋白真在那里。2026年Nature Communications上的PATTY研究系统查了大量已发表数据集,发现这种偏倚广泛存在,连优化后的高盐protocol都压不干净。
小蔡:那会不会出现假峰值?
李博:会。低GC、关闭染色质的地方就容易漏掉,假阳性、假阴性一起来。
小蔡:有具体数据吗?
李博:有。2025年Nature Communications 一个benchmark拿CUT&Tag和ENCODE的K562 ChIP-seq数据对比,H3K27ac和H3K27me3加起来,CUT&Tag对已知ENCODE峰的平均召回率(Recall)只有约54%。
小蔡:只有一半?!
李博:“召回率”不是“数据质量差”。它找到的确实是最强的那批ENCODE峰,功能富集也一致。但你要完整图谱的话,这个覆盖率就得掂量了。
小蔡:那ChIP-seq自己就没毛病吗?
李博:有,而且很经典。2013年PNAS那篇讲“hyper-ChIPable”区域的高表达位点上,好几个无关蛋白都会被误定位过去。所以ChIP-seq也要Input对照、IDR重复一致性这些质控。
区别在于ChIP-seq的假阳性有一整套成熟的对照与质控体系来识别和控制,而CUT&Tag偏倚跟酶学原理绑得更深。
小蔡:那ChIP-seq还有什么不可替代的?
李博:两个优势
一是参考数据:ENCODE、Roadmap十几年攒下的图谱都是ChIP-seq做的,你的数据可以直接对标。
二是定量:组蛋白修饰要比较“强度”,ChIP-seq的外源spike-in流程经过长期验证;CUT&Tag的信号强度同时受可及性、GC和酶活影响,跨样本比绝对强度要非常小心。
小蔡:那应该怎么选?
李博:
做H3K27me3/H3K9me3…致密异染色质、修饰强度结构,选ChIP-seq!
要跟ENCODE公共数据对比、做跨实验室定量,选ChIP-seq!
只有几百个细胞甚至单细胞,可选CUT&Tag!
非要用CUT&Tag做关闭染色质,要加IgG/无抗体对照,配ATAC数据辅助判断,必要时跑PATTY校正,关键结论用ChIP-seq或正交实验验证!
小蔡:一句话总结?
李博:信噪比,CUT&Tag赢;信号保真度、覆盖完整度、标准化,ChIP-seq仍是金标准。别把“低背景”当成“高真实”。
注:以上对话为场景示范模拟
参考文献:
  • Kaya-Okur HS, et al. Nat Commun 2019,DOI:10.1038/s41467-019-09982-5
  • Kaya-Okur HS, et al. Nat Protoc 2020,DOI:10.1038/s41596-020-0373-x
  • Hu SS, et al. PATTY. Nat Commun 2026,DOI:10.1038/s41467-026-73599-8
  • Wang R, et al. Front Cell Dev Biol 2025,DOI:10.3389/fcell.2025.1572405
  • Teytelman L, et al. PNAS 2013,DOI:10.1073/pnas.1316064110
  • Landt SG, et al. Genome Res 2012,DOI:10.1101/gr.136184.111
