深度解读Aging Cell人鼠猴前列腺跨物种单细胞图谱
2026-11-24     来源:本站     点击次数:58
期刊:Aging Cell
影响因子:7.7
通讯作者:贵州省人民医院朱建国副院长团队
伯豪生物技术服务:单细胞转录组测序、空间转录组测序
前列腺增生(BPH)是老年男性最常见的泌尿系统疾病之一,随着人口老龄化加剧,其全球疾病负担持续攀升。2026年10月30日,贵州省人民医院朱建国副院长团队在《Aging Cell》发表一项跨物种单细胞研究,整合了人类、食蟹猴和小鼠共47份scRNA与snRNA样本,涵盖超过40万个细胞及细胞核,并结合人组织空间转录组数据补充空间定位信息。
该研究聚焦于三个核心问题:前列腺衰老及BPH过程中发生了哪些细胞层面的改变、这些改变如何相互关联,以及免疫微环境与组织结构重塑是否参与其中。
概括图1|研究全景与分析路线(解释性概括图)。
一、先分清细胞变多,还是细胞状态变了
本研究收集了人类(25份)、食蟹猴(10份)和小鼠(12份)的单细胞样本,以及5份人类空间转录组样本。在年龄分组上,人类样本涵盖年轻(5份)、中年(4份)和老年(16份)三个阶段;食蟹猴样本仅包含年轻和中年组(各5份);小鼠样本则包含年轻(8份)和老年(4份)两组;人类空间转录组样本则包含年轻(2份)、中年(2份)和老年(1份)。
为了进行跨物种比较,作者先筛选出物种间对应的基因,再利用scGen整合表达数据以识别对应的细胞类型。最终图谱共分出7类主要细胞,并细分出45个子亚群。在统计方法上,作者将细胞比例和基因集评分均汇总到生物学样本层面进行比较,而非将数十万个细胞作为独立重复样本处理,从而保证了统计结果的可靠性。
原论文图1|跨物种数据整合、主要细胞类型及样本组成。
概括图2|三物种样本及年龄分组(解释性概括图)。
二、免疫细胞占比更高,功能未必更强
从细胞组成来看,人类中年组的T细胞和自然杀伤细胞(统称T/NK细胞)出现了相对富集,占比高于年轻组。但到了老年阶段,T/NK细胞的占比反而低于中年组,而髓系细胞的比例则进一步升高。在人类老年组和小鼠样本中,都观察到了上皮细胞占比偏低、内皮细胞和间质细胞占比偏高的现象。不过,食蟹猴的变化模式并不完全相同——中年组与年轻组相比,上皮细胞和内皮细胞的比例差异并未达到统计学显著水平。
这里需要澄清一个概念:"相对富集"并不意味着"比年轻组增加了多少倍"。研究者通过"实际观察到的细胞数÷期望细胞数"计算出Ro/e值来衡量富集程度。以人类中年组的T/NK细胞为例,其Ro/e值为3.73,说明该细胞群在这一组中的实际数量高于研究参照下的期望值,但不能将其理解为"比年轻组增长了3.73倍"。
在空间转录组数据中,中老年组织的上皮细胞信号较弱,而间质细胞信号分布更广、强度更高。
原论文图2|不同物种和年龄组的主要细胞组成、转录特征、预测通讯及空间分布。
除了细胞数量的变化,同一类免疫细胞内部也存在功能状态的差别。研究者分析了45,254个T/NK细胞,将其细分为6类CD4⁺ T细胞、4类CD8⁺ T细胞和1类NK细胞,并进一步比较了各亚群的基因表达状态。
在老年人类样本中,效应记忆CD4⁺ T细胞(CD4_Tem)的趋化和激活相关评分较高。所谓"趋化",是指细胞朝着化学信号来源方向移动的过程。此外,这些细胞还表现出更突出的炎症、血管生成和组织重塑相关表达特征。相比之下,中年人类和食蟹猴的多个T细胞亚群中,趋化和激活评分反而低于年轻组。CD8⁺ 细胞毒性T淋巴细胞(CD8_CTL)的结果也存在分组差异:中年人类和食蟹猴的免疫效应相关通路活性较低,而老年人类和小鼠则呈现出组织重塑相关特征。
调节性T细胞(CD4_Treg)具有较强的免疫抑制相关基因表达特征,但它与不同效应细胞之间的相对关系在不同组间并不一致。研究发现,Treg细胞比例的跨组总体比较p值为0.012,说明总体上存在组间差异,但这并不意味着每两组之间都达到了显著差异。在人类中老年组中,Treg相对于CD4_Tem和CD8_CTL的Ro/e比值反而较低。因此,要准确判断免疫微环境的状态,需要同时关注细胞占比、基因表达状态,以及不同亚群之间的相对比例关系。
原论文图3|T/NK亚群、基因集评分、炎症相关表达及人组织空间信号。
三、巨噬细胞提供了连接炎症与组织变化的线索
巨噬细胞也有不同的表达状态。研究者没有简单地按M1(促炎)和M2(抗炎)两种类型来划分,而是将其细分为6个亚群。其中,Macro_IL1B亚群在中年人类和食蟹猴中相对减少,而在老年人类和小鼠中相对增加;Macro_LYVE1亚群在老年人类和小鼠中相对富集;Macro_CX3CR1亚群在人类中老年组中相对减少,但仍保留着组织重塑相关的表达特征。
在这三个亚群中,血管生成、上皮—间质转化(EMT)和细胞外基质组织相关评分呈现出相似的规律:在中年人类和食蟹猴中较低,而在老年人类和小鼠中较高。需要说明的是,细胞外基质是细胞周围提供支撑的物质;这里的评分描述的是相关基因的表达水平,并不代表已经直接测量到了更多的基质沉积或新生血管。
为了寻找这些免疫状态与腺体、间质和血管细胞之间的联系,研究者使用了CellChat工具,根据细胞发送信号的配体和接收信号的受体的表达情况,推测细胞间可能存在的通讯联系。分析发现,Macro_IL1B与上皮细胞、间质细胞和内皮细胞之间出现了多条与炎症、组织重塑相关的预测联系。其中,Macro_IL1B指向内皮细胞的TGFB1—TGFBR1/TGFBR2信号联系,在研究涵盖的中年或老年物种组中重复出现。
这为后续实验提供了具体的研究对象:可以进一步检验巨噬细胞是否通过这一信号通路影响内皮细胞。不过需要指出的是,本研究尚未通过配体阻断或受体干预实验来证实这条联系。
原论文图4|巨噬细胞异质性、重塑相关评分及预测配体—受体联系。
四、腺体细胞和周围支撑组织,也呈现不同状态
沿着这些预测的细胞间联系,研究者又分别查看了上皮细胞和间质细胞的表达情况。上皮细胞被细分为基底细胞、Club细胞、Hillock细胞及6类腔面细胞。结果显示,老年人类和小鼠的基底细胞、Club细胞、Hillock细胞及多数腔面亚群中,EMT和细胞外基质相关评分均高于各自的年轻组;而中年人类和食蟹猴的大多数上皮亚群中,这些评分则相对较低。
EMT是指上皮细胞逐渐获得间质细胞样特征的过程。研究者采用"拟时序"分析方法,根据基因表达的相似性,将部分上皮亚群与间质细胞排列成一条轨迹。沿着这条计算轨迹,CDH1、EPCAM等上皮标志基因的表达逐渐降低,而COL1A1、FN1、VIM等间质相关基因,以及SNAI1、ZEB1、TWIST1等转录因子的表达逐渐升高。这种模式在人类和小鼠中都能观察到,但在食蟹猴中未见同样明显的变化趋势。
原论文图5|上皮细胞组成、EMT及基质相关转录特征、拟时序和空间表达。
在间质细胞中,研究者识别出6类成纤维细胞和3类平滑肌细胞。其中,Fibro_IL1R1亚群在老年人类和小鼠中相对富集;Fibro_C7亚群则表现出炎症和基质重塑相关的变化。有意思的是,Fibro_APOD亚群在人类和小鼠中的变化方向相反:在老年人类中相对减少,而在老年小鼠中相对富集。不过,即使在人类老年组中这群细胞占比偏低,其基质组织相关评分仍然较高。
同一个细胞亚群内部也并不完全相同。研究者进一步使用非负矩阵分解(NMF)方法,找出Fibro_APOD亚群中经常协同变化的基因模块,解析出炎症、血管发育、生长因子反应等6种转录程序。这说明,在这个细胞标签下面还隐藏着不同的表达状态;但这些表达模式尚未经过实验验证其实际功能。
此外,人类中年组还出现了收缩相关的表达变化:Fibro_IL1R1和SMC_CNN1亚群的收缩相关评分较高,ACTA2、TAGLN、CNN1、MYL9等基因的表达也较高。不过,研究检测的是RNA水平的变化,还不能据此判断组织收缩力或尿流发生了怎样的实际改变。
原论文图6|间质亚群、基质和收缩相关评分、Fibro_APOD表达程序与预测通讯。
五、血管细胞占比下降,也可能伴随相关表达增强
研究还将内皮细胞分为动脉、淋巴、尖端和静脉4类亚群。结果显示,老年人类和小鼠的尖端内皮细胞相对富集,与血管萌芽相关的评分高于年轻组;而中年人类和食蟹猴的这一评分则相对较低。
静脉内皮细胞的结果则有所不同。该亚群在老年人类和小鼠中相对减少,但缺氧、胶原合成和白细胞黏附相关评分升高,与细胞外基质相互作用的通路也更突出。也就是说,尖端内皮细胞更突出的表达特征与血管生成有关,静脉内皮细胞则更多涉及炎症细胞黏附和周围基质调控。这说明,一个细胞亚群占比下降,并不意味着它的所有相关表达都会同步减弱。
原论文图7|内皮细胞相对富集、功能相关基因集评分、差异表达及转录程序。
概括图3|主要细胞亚群的丰度与表达状态(解释性概括图)。
六、图谱帮助确定下一步该研究哪些细胞
把这些结果放在一起,前列腺衰老和增生过程中的变化就有了更具体的细胞对象:免疫细胞表现出炎症和免疫调节相关的特征,上皮细胞出现了间质样的表达变化,部分间质细胞的基质与收缩相关表达发生改变,内皮细胞则呈现出不同的血管相关状态。这些变化并不是整齐地同步增强或减弱,需要分别判断。
基于这些发现,后续研究可以选择具体对象进行验证:检验Macro_IL1B与内皮细胞之间的候选信号是否真实发挥作用,确认上皮的表达变化是否伴随真实的细胞身份改变,或测量间质的表达特征是否对应组织收缩和基质沉积的实际变化。不过,这些问题目前还不能由现有图谱直接回答。
概括图4|候选通讯联系及后续研究问题(解释性概括图)。
七、总结
这项研究系统描绘了前列腺衰老及BPH背景下,多类细胞的数量构成和基因表达差异。提醒我们,观察组织变化时,既要看某类细胞占多少,也要看它表达哪些基因:细胞占比低,仍可能带有较强的组织重塑相关表达;人和小鼠中看似对应的细胞,也可能呈现相反的丰度变化。
这份图谱的核心价值,是把炎症、基质变化和血管相关特征,精准定位到具体的细胞亚群和候选信号上。不过,还没有证明这些细胞如何驱动BPH,也没有验证相关治疗效果。对后续研究来说,更明确的问题是:哪些表达变化真正对应组织功能,哪些细胞间联系能被实验确认,干预这些靶点后又会发生什么。我们也期待朱院长团队以这项研究为基础,持续深耕前列腺衰老与BPH的细胞机制研究,未来产出更多具有影响力的重磅成果!
论文信息
Cross-Species Single-Cell, Single-Nucleus, and Spatial Transcriptomics Reveal Remodeling Features of the Immune Microenvironment and Tissue Architecture Associated With Prostate Aging and Benign Prostatic Hyperplasia。Aging Cell,2026;25:e70811。DOI:10.1111/acel.70811。
来源:艾信博
