试用装容量内验证杂交瘤生长补剂的三指标对照方案设计
2026-11-27     来源:本站     点击次数:38
摘要:想验证一款促杂交瘤细胞生长剂是否适合自己体系,关键在对照设计。本文给出一个可在试用装容量内完成的三指标方案。
关键词:Hybriboost、杂交瘤细胞培养基、杂交瘤细胞生长补剂、集落形成率、单克隆化、HAT 筛选、杂交瘤细胞生长补充剂
现 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂试用申请已开放,若时间允许,建议在正式对照前先做一次小规模预实验:每组三到六个孔,只观察七天内的贴壁与起始增殖情况。预实验不产生结论,但能提前发现铺板密度、HAT 批次或血清方面的问题,避免正式实验白跑一轮。
试用装容量有限,铺得太散不容易得出结论。建议只在一个环节做对照——筛选阶段或单克隆化阶段,选一个对当前瓶颈更关键的那个。
Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂试用申请宣传图
图 1 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂试用申请
以 HAT 筛选阶段为例:取同一批融合细胞,同一批血清,同一天铺板。实验组在 HAT 培养基中加入 Hybriboost,对照组用原配方,其余条件全部一致。板内两组交错排布,避开边缘效应。若一次铺多块板,实验组与对照组应按板交替,而不是先铺完一组再铺另一组。
记录三个指标:每板集落数(第 14 天计数)、出现集落的孔所占比例、后续 ELISA 阳性孔数。前两个指标反映存活与增殖,第三个指标才反映真正的产出。三者分开记录,才能看出提升发生在哪一段。
如果条件允许,再加一组饲养层作参照,就能同时回答比原来好多少、能否替代饲养层两个问题。三组设计占用孔位更多,但对决策更有价值。
实验记录建议做成一张固定表格:细胞批次、血清批号、铺板日期、每组孔数、第 7/10/14 天集落数、有集落孔数、ELISA 阳性孔数。表格填满之后,结论基本自己会浮出来。
周期上,从铺板到拿到 ELISA 结果通常需要三到四周。试用装若只够跑一轮,就把这一轮的孔数铺足,不要为了多做一个指标而把每组孔数压到个位数——孔数太少时,组内波动会盖过组间差异。
数据处理上,先看组内重复的离散程度,再看组间差距。若组内波动大于组间差距,说明条件还没控住,应先排查铺板密度与血清批次,而不是急着下结论。
判断结果时,先看方向再看幅度。若实验组在两个独立指标上都优于对照组,即使幅度不算大,也说明方案值得继续;若只有一个指标改善、另一个持平或下降,则要回到操作层面找原因。
需要提醒的是,试用装的容量通常只够跑一个环节的小规模对照。若两段同时铺开,每组的孔数都会不足,得到的是两个都不能定论的半成品数据。
0.005g 试用装配制方法:用 5mL 双蒸水溶解粉末,与 100mL 培养基混匀,经 0.22μm 滤器过滤;或用 1mL 双蒸水溶解后单独过滤,再与已过滤的 100mL 培养基混合。配好的培养基 2–8℃保存不超过 2 周。若一次用不完,按单次用量分装后再保存,避免整瓶反复取用。申请时一并说明自己的细胞体系与当前瓶颈,得到的建议会更贴合实际。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂试用申请及技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
