以ELISA数据为例判断杂交瘤细胞培养中抗体分泌量的变化
2026-11-27     来源:本站     点击次数:38
摘要:更换培养基或加入细胞生长补剂后,抗体分泌量是否受影响是常见疑问。本文以 ELISA 检测数据为例,说明该如何判断。
关键词:单克隆抗体、抗体分泌量、ELISA、杂交瘤细胞培养、细胞生长补剂、Hybriboost、抗体效价、杂交瘤细胞
判断一类补剂是否干扰抗体生产,看的不是某一天的读数高低,而是整条时间曲线的形状。单点数据容易受细胞密度、取样时机与板间差异影响,曲线才能反映趋势。
一项验证实验选用了抗人转铁蛋白的杂交瘤克隆 L3B5,在常规 FCS 培养基、含饲养层的 FCS 培养基和添加 Hybriboost 的 FCS 培养基中分别培养 7 天,逐日取上清,用 ELISA 测定抗体效价(A410)。
三种培养基中杂交瘤细胞的抗体分泌量(ELISA,A410,7天;数据来自研发方验证实验)
图 1 三种培养基中杂交瘤细胞的抗体分泌量(ELISA,A410,7 天;数据来自研发方验证实验)
结果显示,三组的抗体分泌随时间变化的趋势一致,第 7 天的 A410 读数接近。实验未观察到补剂对抗体分泌的影响。需要注意这个结论的边界:它说明在该克隆、该检测方式、该观察周期内未见差异,不等同于对所有克隆、所有抗体类型都成立。
取样方式会影响读数。逐日取上清时,取样体积要小且一致,取后补回等量新鲜培养基,否则培养体积逐渐减少,细胞密度被动升高,读数会随天数虚高。
稀释倍数要落在标准曲线的线性区间。A410 读数过高会饱和,过低则接近背景,两种情况都读不出真实差异。初次检测可做几个稀释度,确定合适区间后再固定。
读这类数据时有两点需要注意:一是上清抗体浓度同时受细胞密度影响,比较时应尽量对齐活细胞数,否则分泌多可能只是细胞多;二是 A410 是相对读数,判断是否相当要看组间差异是否落在批内变异范围内,而不是两个数字是否相等。
还有一层:抗体的量与质是两件事。ELISA 读数反映结合活性,糖基化谱、聚合体比例这类质量指标不在其覆盖范围内。若后续用于功能实验或申报,需要另外的检测手段。
效价与产量也不是同一个概念。ELISA 测定的是结合活性,受抗体亲和力影响;产量则是单位体积内的抗体质量。亲和力高的克隆在较低产量下也可能读出较高信号。比较不同克隆时,这两个维度要分开看。
实验设计上,建议固定取样时间点与稀释倍数,同批上清一次上板,减少板间差异;每个样本做复孔;把培养天数作为横轴,而不是只比较终点。
还有一点关于对照:比较补剂影响时,对照组与实验组应使用同一批血清、同一批基础培养基、同一批板。若两组血清不同,即便读数接近,也无法排除血清本身带来的差异。这类混杂因素在回顾性数据里往往无法剥离。若条件允许,用同一批上清同时做效价与产量测定,两个维度的结论会更完整。另外,验证补剂是否影响抗体质量,仅靠 ELISA 并不充分;若项目后续要做功能评价,建议在早期就加入相应的检测,避免到后期才发现问题。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂及抗体分泌检测方案的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
