高效生物防腐剂
2004-05-25     来源:     点击次数:12637
PROCLIN系列防腐剂
为解决生物样本处理过程中保存期短的问题,SUPELCO公司推出新一代高效生物防腐剂ProClin150,200,300,5000,可以有效地控制体外诊断试剂中微生物的生长。当浓度达到0.02%条件下,ProClinâ 系列防腐剂具有广谱抗菌活性,能在比较长的时间内抑制细菌、真菌和酵母菌等微生物的生长;同时,它又能保持体系中酶的活性,因此它是一种理想的可替代硫汞撒、叠氮化钠和庆大霉素等生物防腐剂。
ProClinâ 系列防腐剂的优点:
  • 广谱抗菌性,作用速度快;良好的与酶的相容性,不会影响与酶或抗体的相关反应。
  • 使用剂量少,6-20ppm的ProClin300即可达到抑菌的目的。
  • pH适用范围广(pH2-8.5*),化学稳定性好。经实验室检测,在25度下保存2年,该防腐剂的活性组分仅损失3%。
  • 毒性远低于同类产品硫汞撒。
  • 与水可以任意比混合。
ProClin5000使用范围pH 2-12
ProClinâ 系列防腐剂作用原理:
ProClinâ 系列防腐剂的活性成分主要是2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MCI)和5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMCI)。这两种成分抑制细胞的生长以及促使细胞凋亡的原理相同。活性成分在与细胞膜接触几分钟后,立即可以渗透到膜内并抑制细胞内酶的活性(见图1)。目标酶处于细胞代谢KREBS循环的中心位置,ProClinâ 系列防腐剂作用KREBS循环的四个不同位置(见图2):丙酮酸脱氢酶(pyruvate dehydrogenase),a -酮戊二酸脱氢酶(ketoglutarate dehydrogenase),琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase)和NADH脱氢酶(NADH dehydrogenase)。从而抑制细胞生长代谢,大分子的合成,引起细胞内能量水平迅速下降。由于能量体系的崩溃,细胞不能合成日常代谢所需要的化合物。
所有的细菌及真菌至少拥有部分KREBS循环,所以ProClinâ 系列防腐剂的适用的范围非常广泛。其次,ProClinâ 系列防腐剂具有多标靶作用位点,因此大大降低了因变异产生的微生物的耐药性。随着KREBS循环被阻断,细胞产生能量(以合成ATP为标志,见图3)和合成酶等生物活性物质的能力迅速下降,但其使用剂量却保持比较低的水平对人畜无害。
ProClin 系列防腐剂性能:
  1. ProClin 系列防腐剂对诊断试剂影响:
  2. 验数据表明,ProClin 系列防腐剂不会对诊断试剂中的关键酶与底物的结合速率产生影响,比如:辣根过氧化酶(HRP),碱性磷酸酶(AP)。
    4. 250ppmProClin300HRP(AP)与底物结合速率的影响
    短期效应
    即使ProClin300的使用浓度超过推荐浓度15倍时,其短期内对于HRP和AP的Km和Vmax 无影响(见表1)。
    表1.ProClin300对HRP和AP的Vmax的影响
    Km(Mm)
    Vmax(ΔA/min/mg prrotein)
    辣根过氧化酶(HRP)
    6.9
    904
    +15ppm ProClin300
    6.8
    861
    辣根过氧化酶(HRP)
    7.9
    520
    +250ppm ProClin300
    8.3
    525
    碱性磷酸酶(AP)
    0.69
    138
    +15ppm ProClin300
    0.56
    131
    碱性磷酸酶(AP)
    1.40
    153
    +250ppm ProClin300
    1.20
    142
    长期效应
    长期使用ProClin 300同样不会对酶(例如:HRP和AP,见图5)的活性产生影响。
    5. 4(37)ProClinAP (HRP)活性的影响
  3. ProClin系列防腐剂对抗体结合的影响
在推荐使用浓度下,ProClin â 系列防腐剂不会对抗体的结合产生影响。通过研究ProClin 300对经纯化过小鼠IgM抗原与联结HRP的抗-小鼠IgM抗体之间结合的影响,表明浓度在300ppm以下,ProClin 300不会对其产生影响(见图6)。50ppm的ProClin 300保存上述抗体35天同样无影响。
6. ProClin300对连接HRP的抗体影响
ProClin系列防腐剂的参数
ProClin150
ProClin200
ProClin300
ProClin5000
成份
活性成份1
1.5%
1.5%
3.0%
50%2
基质
丙烯基乙二醇
二丙烯基乙二醇
稳定剂
23-25%镁盐
3%镁盐
烷基羧酸盐
推荐使用浓度
采用原液稀释的浓度(%)
0.04-0.1
0.04-0.1
0.02-0.05
0.01-0.03
保存期
3年
3年
3年
18月3
应用
体外诊断试剂盒,校正液,对照液,有机试剂的保存
仅ProClin5000推荐使用在血清基质液的保存
1 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮
2 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮
3 数据在收集中
2006年02月08日
提供者:上海安谱科学仪器有限公司 南京办事处:
上海市斜土路2897弄50号507室 南京市宁海路84号一楼 邮编: 210004
邮编:200030 电话/传真: 025-3071408
电话:021-64695568,64695428
传真:64697742 北京办事处:
热线寻呼:(无需长途)191-3191426 北京市海淀区万寿路甲27号14-226室 邮编:100036
E-mail: anpel@public2.sta.net.cn 电话/传真: 010-68282864
