Keywords:食蟹猴IgG;食蟹猴血清;去除IgG食蟹猴血清;纯化食蟹猴IgG;亲和层析法;Cynomolgus IgG;Cynomolgus serum;IgG-depleted Cynomolgus Serum;Purified Cynomolgus IgG;
在生物医药研发、基因治疗及非人灵长类动物模型研究中,食蟹猴因其生理特征与人类高度相似,成为核心实验对象之一。而食蟹猴血清中的IgG(免疫球蛋白G),既是影响实验准确性的关键干扰因子,也是诸多研究(如抗体药物开发、血清学诊断)的核心目标物质。因此,精准去除食蟹猴血清IgG(IgG-depleted Cynomolgus Serum)及拥有高效纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG),成为相关科研工作的基础核心环节。IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,利用亲和层析法原理,成功研发、生产了去除IgG食蟹猴血清(IgG-depleted Cynomolgus Serum)和纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)两款产品,实现对食蟹猴IgG的精准调控,可适配不同科研场景的高需求。
图片来源:参考文献【1】
01 去除IgG食蟹猴血清和纯化食蟹猴IgG的重要性
在利用食蟹猴进行生物药(尤其是治疗性抗体、融合蛋白等)的临床前研究中,研究人员面临一个根本性矛盾:需要在其复杂的血清基质中,高灵敏度、高特异性地检测外源性的目标分子。
食蟹猴血清中含有高浓度的内源性免疫球蛋白G,其浓度通常在 5-15 mg/mL 范围。当引入外源性治疗性单抗(通常也是IgG结构)或需要检测动物因此产生的抗药抗体时,会产生严重的基质干扰,通常表现在背景信号值增高、信号竞争与屏蔽及特异性下降等三面。这些干扰直接导致检测灵敏度下降、定量不准确、假阳性/假阴性风险增加,严重威胁到药代动力学和免疫原性评估数据的可靠性与法规接受度。
为解决上述问题,必须并行制备和应用一对功能互补、来源一致的核心试剂,即去除IgG食蟹猴血清(IgG-depleted Cynomolgus Serum)和纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)。在不同科研场景中,食蟹猴IgG的“存在”与“纯净”有着截然不同的需求:
对于基因治疗(如AAV载体治疗)、细胞培养等实验,血清中残留的IgG可能引发补体激活、免疫排斥等干扰反应,导致实验结果失真,因此需要彻底去除IgG以获得“无IgG干扰”的血清基质;
在抗体药物研发、传染病血清学诊断、免疫功能研究中,高纯度的食蟹猴IgG是制备标准品、抗原、特异性抗体的核心原料,其纯度直接决定后续实验的可靠性。
无论是“去除”还是“纯化”,核心都是实现对食蟹猴IgG的精准调控,适配不同科研场景的需求。
02 去除IgG食蟹猴血清的方法
去除食蟹猴血清中的内源性IgG,是制备高灵敏度免疫检测基质的核心步骤。其主要目标是最大化去除IgG的同时,最小化对其他血清成分的影响和样品的稀释。
【亲和层析法】
原理:利用Protein A/G与IgG Fc段的高亲和力特异性结合
优点:黄金标准。去除效率极高(>99%),特异性好,条件温和
缺点:成本较高,需要色谱设备,可能需处理柱再生
适用场景:大规模、高质量制备标准基质
【免疫沉淀法】
原理:使用抗食蟹猴IgG抗体与血清孵育,形成沉淀后离心去除
优点:特异性高,去除彻底
缺点:成本高昂,可能引入抗体干扰,操作较繁琐
适用场景:小规模、对特异性要求极高的实验
【多聚物沉淀法】
原理:加入辛酸、硫酸铵等使IgG沉淀
优点:成本极低,操作简单快速
缺点:特异性差,共沉淀其他蛋白,样品稀释/变性
【商业试剂盒法】
原理:预包装的亲和离心柱或磁珠
优点:方便快捷,重复性好,无需自行摸索条件
缺点:单次成本最高,通量有限
适用场景:实验室常规小规模制备
对于绝大多数需要高灵敏度免疫分析的场景,基于Protein G的亲和层析法是制备高质量IgG去除食蟹猴血清(IgG-depleted Cynomolgus Serum)的首选方法。其核心在于适度的样品稀释、低速上样、流穿液重复上样以及严谨的后处理与质控。通过此方法获得的基质,能从根本上解除内源性IgG对检测系统的干扰,为后续获得可靠的药代动力学和免疫原性数据奠定坚实基础。
03 纯化食蟹猴IgG的方法
纯化食蟹猴IgG是获取标准品、对照抗体和关键试剂的核心技术。目标是在保持其天然结构和功能的前提下,获得高纯度、高回收率的IgG。常规方法如下:
【亲和层析法】
原理:利用Protein A/G与IgG Fc段的特异性可逆结合
优点:金标准。一步可达 >95% 纯度,条件温和,活性好
缺点:成本高,可能洗脱条件较剧烈,需去除结合配体
适用场景:常规制备、标准品生产
【免疫亲和层析法】
优点:特异性极高,可区分亚型
缺点:成本最高,配体可能渗漏,柱容量较低
适用场景:特定亚型纯化、极高纯度要求
【免疫亲和层析法】
原理:基于IgG与介质在不同pH/离子强度下的电荷差异
优点:成本低,分辨率高,条件温和,易于放大
缺点:需要前期样品处理,纯度依赖优化
适用场景:大规模工业纯化、亲和层析后的精纯
【沉淀法】
原理:利用辛酸-硫酸铵顺序沉淀
优点:成本极低,无需特殊设备,可处理大量样品
缺点:步骤繁琐,纯度较低(~80%),可能引起变性
适用场景:抗体粗提、作为亲和层析的前处理
总之,Protein G亲和层析是纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)的核心与首选方法。通过该方法获得的高纯度、高活性食蟹猴IgG,是确保免疫检测准确性、可重复性和法规依从性的基石,对药物临床前研究的成功至关重要。
04 IPHASE产品
综上所述,IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,以亲和层析法为生产标准,成功生产了去除IgG食蟹猴血清(IgG-depleted Cynomolgus Serum)和纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)两款试剂,并分别对其进行质量控制,确保IPHASE产品满足不同客户需求。
| 货号 |
名称 |
规格 |
| BM20004 |
IPHASE Monkey(Cynomolgus) IgG Depleted Serum |
10mL*1支 |
| BM20003 |
IPHASE Purified Monkey(Cynomolgus) lgG |
10mg*1支 |
除去除IgG食蟹猴血清(IgG-depleted Cynomolgus Serum)和纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)等特殊基质外,IPHASE常规多种属、多规格的空白血清及血浆基质种类齐全,真正做到了为客户提供“一站式”血液类样本提供服务。同时,IPHASE也含有粪便、尿液、房水等多类型空白生物基质,以供不同需求的客户选用。
IPHASE生产产品均具有以下优势:
合规性 产品来源均由正规渠道获得,来源清晰。
安全性 生产产品来源均经过病原检测,保证产品质量安全。
高质量 生产产品均经过严格的内部质控,且同批次数量多,批次间差异性小。
可定制 可根据客户特殊需求,提供特殊种属、特殊产品的定制服务。
