盐类对质谱离子信号的影响
2008-12-26     来源:本站     点击次数:6317
总体上说,电喷雾质谱对盐的耐受能力较低。
盐类包括:小分子盐(有机盐、无机盐)、大分子盐(低聚合物)等。一般小分子盐的摩尔浓度比较高,在电喷雾系统中有强烈的竞争性离子化作用,导致较强的离子抑制效应,使得待测物的灵敏度明显降低。其次,盐类的存在将产生一系列的离子加合峰,使得谱图的解析变复杂。此外,太多的盐类会腐蚀和污染质谱系统硬件,严重时导致硬件损坏,需要及时清洗。
对于液质联用来说,反相体系有较高的盐耐受力。需要根据柱子系统有目标的控制盐浓度。一般,盐浓度太高时,可稀释到2M以下再进样。
需要注意的是,一些不挥发盐,如磷酸盐、氯化钠等,尽量少用。
在某些场合,需要加特定的微量盐类以增加被测物的离子化,如糖类,核苷酸类等。
简单地说,高浓度的盐对电喷雾有明显负作用。微量盐可能有助于某些物质的灵敏度提高。
在进样前,一般要进行脱盐处理。最简单的方法是稀释(如果待测样本的浓度较高),然后是脱盐柱(分子筛、反相等)、超滤、沉淀或萃取、离子交换等方法。
http://www.antpedia.com/?uid-2434-action-viewspace-itemid-7274
