SABA系列生化仪的简单故障处理方法
2009-09-09     来源:www.chinazkfb.cn     点击次数:3892
故障描述
可能的原因及处理
吸样针不能吸样及试剂
1.       模块没有正确连接
2.       如果模块工作正常,检查管子上是否有夹住的结或扭结,检查瓶中是否有中够的清洗液。
针不能把溶液注入取样杯中
1.检查稀释器上的阀。
2.检查瓶中是否有足够的清洗液
3.检查所有的管子接头
4.检查吸样针,如果脏了,进行清洗,如果有划伤,更换一根
样本量为5ul的测量重复性差吸入比色池的测体量不对
1.       检查比色池是否脏了。
2.       有可能吸液针脏了或堵塞了。
3.       管路纽结或堵塞了。
4.       检查吸液针的运转情况
5.       确认针装在正确的位置
即使蠕动泵工作正常,冲洗杯不能排空
1.从冲洗杯到电磁阀的管路有纽结或连接不正确
2.检查电关阀
3.蠕动泵中的硅胶管可能出现了纽结,如需要,更换一根
4.检查蠕动泵的管路
仪器不能自动置零。复位时,电压过低。
1.比色池可能空了。用水将其注满
2.可能是蠕动泵工作不正常 ,检查是否需要更换管路
3.检查吸入的蒸馏水不正确
4.冲洗液瓶空了
5.检查蠕动泵的电磁阀。
6.灯泡可能老化了
7.调节吸液量_____吸入的液体可能是过多或过少
8.比色池脏了或有气泡混入其中
质控结果超出范围(参考方法学)
1.       确认质控是按生产商要求的方法进行的
2.       确认下列条件设置正确:波长;温度;样本;样本量;试剂量
3.       因数
4.       确认制备试剂及质控的水是双蒸水或去离子水。
动力学测量光其是GOT或GPT的结果低
1.       检查试剂、质控物及标准物,确认它们在有效期内
2.       检查是否使用了推荐的清洗剂,而不仅仅是蒸馏水
3.       比色池或试剂被污染,细菌能抵制反应。冲洗比色池或更换试剂杯。
4.       检查使用的因数是否正确,检查温度及体积设置
5.       检查程序,水,试剂,质控血清及清洗溶液
6.       检查波长
7.       试剂已过期或不够新鲜
吸液臂向下移但不能吸液
1.蠕动泵的硅胶管用旧了
2.蠕动泵转轮过紧
3.吸液针堵塞或脱钩了
4.有的部件损坏了
