常见的水质检测仪器
2010-05-27     来源:本站     点击次数:3376
酸度计是丈量pH值的精密仪器,也可用来丈量电动势。
  1.使用方法
  (1)安装
  ①电源的电压与频率必需符合仪器铭牌上所指明的数据,同时必需接地良好,否则在丈量时可能指针不稳。
  ②仪器配有玻璃电极和甘汞电极。将玻璃电极的胶木帽夹在电极夹的小夹子上。将甘汞电极的金属帽夹在电极夹的大夹子上。可利用电极夹上的支头螺丝调节两个电极的高度。
  ③玻璃电极在初次使用前,必需在蒸馏水中浸泡24小时以上。寻常不用时也应浸泡在蒸馏水中。
  ④甘汞电极在初次使用前,应浸泡在饱和氯化钾溶液内,不要与玻璃电极同泡在蒸馏水中。不使用时也浸泡在饱和氯化钾溶液中或用橡胶帽套住甘汞电极的下端毛细孔。
  (2)校整
  ①将“pH—mv”开关拨到pH位置。
  ②打开电源开头指示灯亮,预热30分钟。
  ③取下放蒸馏水的小烧杯,并用滤纸轻轻吸往玻璃电极上的多余水珠。在小烧杯内进 选择好的,已知pH的尺度缓冲溶液。将电极浸进。注重使玻璃电极端部小球和甘汞电极的毛细孔浸在溶液中。轻轻摇动小烧杯使电极所接触的溶液平均。
  ④根据尺度缓冲液的pH,将量程开关拧到0~7或7~14处。
  ⑤调节控温钮,使旋钮指示的温度与室温同。
  ⑥调节零点,使指针指在pH7处。
  ⑦轻轻按下或稍许滚动读数开关使开关卡住。调节定位旋钮,使指针刚好指在尺度缓冲液的pH数值处。放开读数开关,重复操纵,直至数值不乱为止。
  ⑧校整后,切勿再旋动定位旋钮,否则需重新校整。取下尺度液小烧杯,用蒸馏水冲刷电极。
  (3)丈量
  ①将电极上多余的水珠吸干或用被测溶液冲刷二次,然后将电极浸进 被测溶液中,并轻轻滚动或摇动小烧杯,使溶液平均接触电极。
  ②被测溶液的温度应与尺度缓冲溶液的温度相同。
  ③校整零位,按下读数开关,指针所指的数值等于待测液的pH。若在量程pH0~7范围内丈量时指针读数超过刻度,则应将量程开关置于pH7~14处再丈量。
  ④丈量完毕,放开读数开关后,指针必需指在pH7处,否则重新调整。
  ⑤封闭电源,冲刷电极,并按照前述方法浸泡。
  2.注重事项
  (1)防止仪器与湿润气体接触。潮气的浸进 会降低仪器的尽缘性,使其敏捷度、精确度、不乱性都降低。
  (2)玻璃电极小球的玻璃膜极薄,等闲破损。切忌与硬物接触。
  (3)玻璃电极的玻璃膜不要沾上油污,如不慎沾有油污可先用四氯化碳或乙醚冲刷,再用酒精冲刷,最后用蒸馏水洗净。
  (4)甘汞电极的氯化钾溶液中不允许有气泡存在,其中有极少结晶,以保持饱和状态。如结晶过多,毛细孔堵塞,最好从新灌进新的饱和氯化钾溶液。
  (5)如酸度计指针抖动严峻,应更换玻璃电极。
  3.尺度缓冲液的配制
  酸度计所用的尺度缓冲液的试剂等闲提纯也比较不乱。常用的配制方法如下:
  (1)pH=4.00的尺度缓冲液称取在105℃干燥1小时的邻苯二甲酸氢钾5.07g,加重蒸馏水溶解,并定容至500ml。
  (2)pH=6.88的尺度缓冲液称取在130℃干燥2小时的磷酸二氢钾(KH2PO4)3.401g,磷酸氢二钠(Na2HPO·12H2O)8.95g或无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)3.549g,加重蒸馏水溶解并定容至500ml。
  (3)pH=9.18的尺度缓冲液称取硼酸钠(Na2B4O7·10H2O)3.8144g或无水硼酸钠(Na2B4O7)2.02加重蒸馏水溶解并定容至100ml。
