ELISA实验数据处理方法
2010-08-10     来源:上海华壹公司     点击次数:3375
方法:
1、拟和曲线:
输入第一行:   浓度值,            0    10        50         100        400
输入第二行:该浓度下的调整后的od值,如0       0.586      1.397      1.997      3.42
选择这些输入的数据,用插入里的图表按钮,进入图表向导,在“标准类型”中选择“xy散点图”;在“子图表类型”中选择“折线散点图”,按“下一步”;选择“系列产生在行”,按“下一步”;数据标志,可以填写:如数据y轴,OD值;数据x轴,浓度;按下一步,点击完成。可得曲线图。
单击曲线,按右键,选择“添加趋势线”,在类型中,选择多项式;在选项中,选择显示公式,选择显示R平方值。
得到公式和R平方值。
也可以用上面说的方法: 双击图表,把它输入到图表的数据中,就可以拟和曲线。
2、计算浓度:
 第一次实验:
标准曲线为:
y = -4E-05x2 + 0.026x
R2 = 0.9745
为例,已知OD值,计算浓度。
由于y = -4E-05x2 + 0.026x,所以可以得到:
  4E-05x2 0.026x  y0
ax2 bx y0
a4E-05b 0.026
x=(-b-(b*b4ay)(平方根)) /(2*a)
代入ab,和y值,得
x=(0.026-(0.026*0.026-0.00016*y(平方根))/(2*0.00004
excel里可以用以下公式表示:
x(0.026-EXP(LN(0.026*0.026-0.00016*y)/2))/(2*0.00004)
通用公式为:
x=(-bEXP(LNb*b4ay/2)/(2*a)
您可以应用excel的公式拷贝功能,计算所有浓度
